Гараж со смотровой ямой и погребом из пескоблока
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Antepl-irk, 05.11.19.
  1. Antepl-irk
    Antepl-irk
    Antepl-irk
    Хотел поделиться своим гаражом.
    Промерзание грунта у нас 2-2,5 метра, по нормам 3 метра, идея была сделать гараж с погребом, который зимой не промерзает, летом всегда стоит +1 +2 градуса.
    а началось с чертежей и подгона под размеры, которые посчитали оптимальными :)
  2. Antepl-irk
    Antepl-irk
    Antepl-irk
    Началось с разметки и рытья ямы
  3. Antepl-irk
    Antepl-irk
    Antepl-irk
    Яму выкопали 4,5 метра, залили плиту и понеслось.
    Материал выбрали пескоблок, с армированием каждого 2го ряда. обязательная гидроизоляция стен, выбрали самоклеющуюся гидроизоляцию фундамента Технониколь, т. к. с горелкой работать не хотелось, да и яму пришлось бы рыть с огромным запасом по-краям
  4. Antepl-irk
    Antepl-irk
    Antepl-irk
    Сейсмопояс погреба делали 10 см, с расчетом окончательного уровня в момент заливки пола и подливки еще 10 см.
    Сровняли с землей и понеслась надземная часть
  5. Antepl-irk
    Antepl-irk
    Antepl-irk
    Т. к. внутренние размеры гаража выходили 6,6*8м, заморачиваться с заливкой бетонной балки не очень то хотелось (да и по всем формулам размеры балки выходили просто огромные, и достаточно большое сечение арматуры), поискал в просторах интернета, пообщался с ребятами, которые занимаются строительством кровельных ферм.
    Посоветовали делать перекрытия самодельными балками 50*300*8000, сращивал 2 лиственничные доски. И надежнее бруса (да и брус только 6 метровый в наших краях) и дешевле. На изготовление одной балки в одиночку уходило минут 40. Шаг 62см между.
    Утеплили опилками (пока только 12-15 см - не поверите, опилок нет в Сибири на пилорамах(, в будущем планирую досыпать на всю высоту балок)
    Ну и собственно говоря то, что получилось
  6. Antepl-irk
    Antepl-irk
    Antepl-irk
    Может с кем поделиться моментами стройки, или наоборот критикой кто посыпать хочет :) во внимании :)
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Это где так?
    Это внушительно. Не встречал ям такой глубины. а как у вас с грунтовыми водами?
  8. Antepl-irk
    Antepl-irk
    Antepl-irk
    Иркутск, точнее Иркутский район. редко, но зимой до -50 бывало :)
    был подобный погреб у деда в обычном гараже в кооперативе, первый уровень по размеру гаража под землей, 2,3 высотой, следующий уровень 2м высотой уже небольших размеров :)
    по поводу УГВ - глубоко. когда бурили скважину первый слой вышел на 11м и то очень незначительный.
    выгребная яма 2 года стояла незадействованная - глубина 4 метра - была сухая
    но чтобы подстраховаться - хорошо прошел гидроизоляцией. надеюсь проблем не будет
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Почему дверь у гаражных ворот не по проекту ?
  10. Antepl-irk
    Antepl-irk
    Antepl-irk
    В процессе стройки переиграли размеры гаража в большую сторону и решили перенести дверь на переднюю сторону - смотрела чтобы на дом - удобнее :)
  11. Weber999
    Weber999
    Weber999
    Пушкино
    Добрый день.
    Не боитесь что толщиной в пол блока может подавить грунтом стены?
    Прикидываю сейчас себе гараж, так же в пол блока, но есть сомнения насчёт надёжности, т. к. хочу вторым этажом воткнуть каркасную баню.
  12. Antepl-irk
    Antepl-irk
    Antepl-irk
    честно - не знаю, но при кирпиче вроде ничего не выдавливало в погребе. ну и плюс армирование поэтому делали через ряд для надежности, так сказать...
    зима покажет
  13. id1744323
    id1744323
    id1744323
    Здравствуйте, а каким образом решена вентиляция подвала?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если интересно именно про погреб, можно посмотреть раздел
    Погреб
    и тему
    Вентиляция погреба
    А то ньюансов и тонкостей много.
  15. Antepl-irk
    Antepl-irk
    Antepl-irk
    если присмотритесь, на фотографии, где заливается плита перекрытия погреба заложены две трубы в противоположных углах. приточка 100, вытяжка 150
    в конечном итоге перепад метра 2-2,5.
    плюс чтобы не было конденсата на потолке, от греха по-дальше после заливки проклеил гидроизоляцией и уложил 3мм плиты ЭППС
    пока все идеально сухо :)
