1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Бетон вместо тротуарной плитки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем 133, 01.12.09.
  1. 133
    Николаев
    Такая проблема. Двор площадь 100 м.кв. был залит лет 20 назад бетоном. Сейчас уже все в трещинах, из которых выбивается трава летом. Тротуарную плитку ложить дорого, хочу попробовать снова залить бетоном толщиной 5-7 см., но сомневаюсь не потрескается ли он и на сколлько лет его хватит , не будут ли выбоины от капель дождя со временем, чем усилить свойства верхнего слоя бетона, может сделать каркас 1м.на 1м из реек толщиной 1 см. и заливать квадратами или гнать сплошняком. В какой пропорции готовить бетон в бетономешалке, и можно ли чем нибудь придать другой цвет бетону для красоты. Выдержит ли такая конструкция грузовую машину которая заезжает во двор для выкачки канализации.
  2. Игорь-11
    Игорь-11
    Игорь-11
    Киев
    Была похожая ситуация у товарища на даче. Перед домом была залита площадка, но поменьше чем у Вас и не так давно. Бетон в силу его непригодности разломали и залили все по новому+ дорожку. Далее планируем ложить камень. Если у Вас бетон потрескался, то вероятнее всего слой не достаточного размера и его пропорции в целях экономии не выдерживались. Там где будет ездить грузовик надо однозначно армировать, желательно 10 мм. арматурой. Толщина бетона должна быть как минимум 150 мм. Плюс подготовительная подушка. Пропорция: 4-5 частей щебня, 2 части песка, одна часть цемента, спец. пластификатор, чтобы не потрескался вообще. Там где не будет ездить машина можно не армировать. Для раствора продаются специальные красители. Не забываете при заливке делать температурные швы.
    Удачи!
    P.S. мне кажиццо, что 100квадратов бетонированной площадки смотрятся как армейский плац. Не пробовали пересмотреть ваш вариант. Может извилистіе дорожки будут симпотичнее смотреццо.
  3. Илья87
    Илья87
    Илья87
    Трескается он восновном от того что именно девормационных швов не оставляли, хотя и от перечисленных выще причин тоже может. Выкидывать я бы не стал, разрезал бы болгаркой на квадраты, а сверху залили новый слой по вырезанным квадратам, думаю сантиметров 5-7 хватит, армировал бы сеткой 5мм. Конечно грузовик может не выдержать, а вот легковушку спокойно.
  4. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    трескается он от того, что среди щебня попадается известняк. который разрушается. потом поры - вода - зима - далее все понятно
  5. enycha
    enycha
    enycha
    Усилить-железнением. Заливать квадратами. Армировать сеткой. Толщину я бы сделал около 10 см. Старый весь фтопку. Основание выровнять песком и утрамбовать . После заливки сразу укрыть плёнкой и прочие действия по уходу за бетоном. На следующий день после заливки вытащить рейки , пока не прихватило. Через пару недель швы засыпать грунтом и засеять газонной травой. О результатах доложить здесь. :)]
    Гравий надо гранитный.
  6. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Мягко говоря я
    "Не совсем согласен абсолютно со всеми,кто тут высказался"
    Причем,почти во-всем,кроме "заливать плитками"
    Я делал так:
    https://www.forumhouse.ru/threads/35059/
    да и то, только скромно мечтаю ,чтоб 20 лет простояло :|:
