РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Кто0нить делал расчет, что если в подающий и вытяжной каналы вентиляции засунуть теплообменники и теплонасосом переносить тепло вытяжки в подающий каналы вентиляции? При каких температурах на улице можно получить эффективность такой системы лучше чем пассивный рекуператор? Вытяжка вентиляции естественно около +21 гр. подающая температура около -5 гр. Вентилятор, один мотор на две крыльчатки (подающую и вытяжную), производительность до 200 кубов/ч., мощность до 0.2 кВт, компрессор теплонасоса предположительно от холодильника настроенный на среднетемпературный режим, 0.25 кВт. То есть, кипение фреона думаю будет около 0 гр., конденсация около +40 гр. То есть, энергозатраты около 0.5 кВт, сколько можно экономить тепла вентиляции такой системой? Как понимаю, при вентилировании с производительностью 200 кубов/ч без каких-либо прибамбасов, на вентиляцию расходуется тепловая мощность 1.6 кВт. Может ли такой теплонасос на вентиляции свести к нулю теплопотери через вентиляцию?
Это штатный режим работы для СДАР от УКЗТН. Или вот так можно сделать https://www.forumhouse.ru/threads/466807/
Там у них на сайте КОП лучше 3, это с применением пассивного пластинчатого рекуператора + теплонасос воздух-воздух? То есть, как понимаю, такой штуковиной с КОП=3, дом будет не только вентилироваться но и отапливаться? Что-то плохо верится. Хотя поговаривают что в Финляндии такое устанавливают повсеместно.
