Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 6
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.10.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Предыдущая часть темы - "Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5".
    Ну а плита меж балок? Какова её толщина, почему нагрузку от неё не учитываете?
  2. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Параметры перекрытия взяты из ваших расчетов. Я просто его перевернул, изменил расположение сеток и увеличил высоту ребра балки на 5 см. Книжкой Шепелева и калькулятором я пользовался для уточнений конструкции и проверки. Плиту меж балок как нагрузку тоже учитывал. Грубо 150 кг. от плиты, 100 кг. от стяжки, 200 кг. от снега. Итого 450 кг. Балка выдала 800 кг. на метр, это без учета работы сетки в растянутой зоне.
    Вопрос. Так ли уж нужно заводить нижнюю сетку поверх нижней арматуры балки? У Шепелева она поверх идет, но у него пролеты двухметровые и сетка вязанная из прутьев. Не хотелось бы корячиться с вязкой прутьев.
  3. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nazaret, только не спутайте 800на метр и 550на кв метр.
    В темах раньше есть картинки, помню видел.
    Нет ненашёл, есть только адаптированное под фундамент вроде
    Надо у @Winder -a спросить. Какая схема если ребрами вверх.
  4. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nazaret, у меня есть его книга, старенькая-1976г. Не доверился ей, потому, что нет конкретных данных и многое изменилось с тех времен (бетон-арматура-опалубка...).
    И многое там не понятно мне было. Затем случайно на эту тему от Winder набрел и залился благодаря его :super:
    Думаю сетку сверху арматур, иначе отвалится плита.
  5. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    При расстоянии между балками один метр нагрузки на погонный и квадратный равны, кажись так. По поводу сетки сам думаю поверх нижней арматуры балки положить. Помудохаться придется, но мысль есть как это устроить.
  6. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nazaret, "У Шепелева высота ребра на 4 см больше, длина балки 6 м. и расстояние между балками 2 м.
    Есть вопрос по верхней арматуре балки. Руководствуясь схемой из книжки выходит достаточно, но в схемах из этой темы ее больше. Как быть?"
    Здесь 2м было.
    Ну а сетку сверху, только хомуты "не догибать" а одевать снизу, потом сгибать и варить. Скорее всего так.
    П. С я бы ТС дождался, у него все варианты найдутся!
  7. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Хомут можно согнуть как положено, потом раздвинуть (не разгибая) и просунуть под арматуру с сеткой одним концом, затем сдвинуть и связать.
  8. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    Долго, трудно, нудно, криво будет. Если восьмерка то тем более проблематично.
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Может и долго, но криво не будет, гарантирую.) Всего четыре балки, немного. С восьмеркой нормально работается, уже пробовал.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    нужно помножить на 1,3
    на 1,4
    шаг балок какой? если 2метра то (250*1,3+200*1,4)*2=1210кг/м.п.
    Если 1,2м, то (250*1,3+200*1,4)*1,2=726кг/м.п.
    Вот на эти расчётные нагрузки и нужно было считать балку, а не взятые с потолка 800кг/м:hello:
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нет, на ширину ребра ведь тоже нагрузка приходится, поэтому при ширине ребра 200мм, нужно на 1,2помножить.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    @nazaret, А зачем вообще заливать рёбрами вверх?
  13. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    и главное как? я что-то не представляю разумной опалубки под этот процесс
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Спасибо за уточнения.
    Мне нужен ровный бетонный потолок, сразу, без допзатрат. И ребра вверх позволяют разместить между ними утеплитель, что сократит общую толщину. И честно говоря отлить ребра вверх будет проще чем вниз, мне по крайней мере. Нужны будут лишь две стенки для балки. Ну это уже ньансы.)
    Меж цетрами балок у меня 1,2 м.
    Еще вопрос. Стены монолит 14 см. В местах опор балок из стен есть выход десятой арматуры, по одной штуке, на расстоянии 2 см. от внутренней поверхности стены. Так как балки с шарнирным опиранием, выходит что эту арматуру в тело балки заводить нельзя. Это так?
  15. Nibrod
    Nibrod
    Nibrod
    @nazaret, просто оставляете в армопоясе, без загиба в балку. Защемить не получится.
