1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,85оценок: 26
Ребристое перекрытие из монолитного ж/б - 5
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Winder, 17.06.15.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Предыдущая тема - https://www.forumhouse.ru/threads/229423/
    Отопление, в т. ч. и тёплыми полами, также требует расчёта. Если посчитаете и теплоотдачи от ТП на 2м этаже будет хватать без утепления под стяжкой, то делайте без стяжки. Но, как правило, не хватает.
  2. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder Вы можете прокомментировать вот эту схему @max68.2011 ?
  3. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    Уважаемые, @max68.2011 @Winder прокомментируете? Вот что получилось:
    Продольная основная балка еще будет просчитываться.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лестница мне не нравится, длинный верхний марш + забежные ступени + угол наклона крутой...
  5. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder Спасибо! По-моему, все по СНиП рассчитано, но уже и не переделать. Самое главное, балочки на месте вокруг лестницы?
  6. Олег 3018
    Олег 3018
    Олег 3018
    Суздаль
    Здравствуйте!
    Залил фундамент, но не хватило немного, хоть и заказывал бетона больше.
    Можно ли делать перекрытие, если опалубку для перекрытия сделать вместе с опалубкой для фундамента, немного надо нарастить 5-10 см?
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Можно, но сложнее. Вы сначала продумайте опалубку такую, а потом уже решите - может Вам легче будет просто долить сначала фунд.
  8. Юрий2702777
    Юрий2702777
    Юрий2702777
    Бийск
    Мой совет, перед заливкой тщательно увлажните старый слой бетона который ниже перекрытия, а то после заливки могут трещины появится из-за разной усадки бетона. И если миксер придет с густым бетоном, с водой надо быть очень аккуратно. А то многие миксеристы предлагают водички добавить, и помешав 2 мин. выливать начинают - после этого трещины на поверхности обеспечены.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Никаких добавок воды в готовый заводской бетон !
    И заказывать надо с подвижностью П-4.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пока всё на бумаге, ещё не поздно, потом жалеть будете.
    одной нехватает, подрисовал красным
  11. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder А можно эти балки на плоской кровле сделать с выпусками метровыми, чтобы свесы сделать?
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно, тока утеплять замучаетесь.
  13. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder А есть какая-нибудь ссылочка как этот узел выглядит с утеплением? А то уж совсем как-то некрасиво без свесов
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плоская кровля делается, как правило, без свесов с внутренними водостоками.
  15. Zloy
    Zloy
    Zloy
    Казань
    @Winder Внутренние водостоки в несущих стенах сразу в канализацию Вы имете ввиду?
