1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Односкатный 1-этажный каркасник 100 квадратов на склоне в Подмосковье
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Violator, 30.10.19.
  1. Violator
    Violator
    Violator
    Приехал гипрок 3*1.2 12.5 мм обычный и влагостойкий в мокрые зоны. Будет везде в два слоя. Под влагостойкий ещё пароизоляция полиэтиленом 200 мкр. На всякий случай, а случаи бывают разные... Сначала монтаж гипрока в один слой, потом задувка эковатой, потом второй слой гипрока, который заодно скроет технологические отверстия от задувки. Взял кабель ВВГнг пермский 3*2.5 на розетки и проложил в металлогофре по внешним стенам. Можно и без гофры, но лучше с ней, да и кабель так себе, не как говорится "кольчугинский". Хотя если нет необходимости подключать 3 кВт калориферы в розетки, то для ламп ноутбуков и прочей мелочи хватит даже самого дохленького ТУшного, в который и меди не докладывают и с изоляцией хитрят. Главное чтобы монтировать было комфортно. Так что коли не уверены в идеальности качества кабеля, добавьте уверенности металлогофрой, только не надо выкидывать деньги на пластиковую гофру - она и не защищает кабель от повреждений и тем более от пожарных заварушек - просто деньги на ветер (разве что допускаю ее использовать, если кабель стяжкой заливаете). Разводка проводки к щиту будет в глухом металлическом коробе на холодном чердаке.
  2. Violator
    Violator
    Violator
    Как намертво скрепить полиэтилен при пароизоляции влажных помещений. Это понятно, что есть Delta. Но есть устройство лучше дельты - на озоне взято устройство для запаивания пакетов zd-631. За 1200 р спаивает намертво, не разорвать. С полиэтиленом, и конечно, в Москве проблемы, сложно купить настоящий 200 мкр. Все норовят обмануть, продав под видом 200 мкр толщину самого дешёвого пакета из однерочки. Взял что было самое толстое - черного цвета с написанной толщиной 250 мкр, по ощущению тянучести еле до 200 дотягивает.
  3. Violator
    Violator
    Violator
    Потолок. Ванна и сауна, первый слой влагостойкого гипрока пошел. Сверху прямо на гипрок будет навалена эковата 40 см. Получилось прочно, должно выдержать.
  4. Violator
    Violator
    Violator
    Лирическое отступление. Посмотрев мегакрепкость каркаса, по моему образу и подобию народ решил сделать бубльдом. Краткий конструктив вам для ознакомления. Кому нужен подробный проект и реализация опытной командой - пишите. Цена вопроса теплого контура с гипроком под ключ без инженерки на свайно- винтовом фундаменте около 1.25 млн р. Гуманнее чем оригинальный бубль.
    В него будет не стыдно пригласить стройхлам, стакан с чаем точно не будет прыгать на двутавре, и каркас 25 см без мостиков холода теплее российской классики с непонятным утеплением. Хотя ребята со стройхлама все равно что-то найдут.
  5. Violator
    Violator
    Violator
    Мобильная связь и интернет в доме из профлиста. Мифы и реальность. Проверил скорость интернета на улице, у большого окна и в глубине дома. Порядка десяти замеров. Разницы нет ни какой. Та же скорость. Чуть выше у окна. Единственное, в доме все- таки большие окна, если будут окошки- амбразуры, то видимо, результаты будут хуже.
  6. Violator
    Violator
    Violator
    Несколько тонн гипрока и эковаты. Гипрок будет на наружных стенах и потолке в 2 слоя. Выходит чуть дороже, но прочнее. Кто-то скажет, что лишнее, но все равно крутим. Обрешётка потолка доской 30*100 с шагом 600мм. Финский пароизоляционный картон на потолок.
  7. Violator
    Violator
    Violator
    Так вот получилось. Не судите строго. Сейчас мучительно выбираю окошки. IMG_20200214_174816.jpg IMG_20200214_174931.jpg
  8. Violator
    Violator
    Violator
    Я думал, что видел и испытал все в этой жизни. Оказалось, нет. Сегодня задували эковату. Стены за день. Если задуваете не сами, то обязательно потом лично, своими руками, засуньте эковату под окна. Никто за вас этого не сделает, а потом стройхлам будет показывать щели под вашими окнами. Берете кусок эковаты и, разлохматив его руками, засовывает под окно, пока там есть место. Утепление понравилось, вата заполняет все предназначенное для нее пространство. Пылит сильно, и если вызываете спецов, то их работа стоит уплаченных денег. В моем случае два слоя гипрока - в первом сверлим коронкой дыры сверху и снизу, второй лист их закроет. Если у вас один лист гипрока, то придется сильно помучиться, заделывая дырки. При задувке холодного чердака старайтесь смонтировать белтермо (или другие материалы, ограничивающие эковату) на 15+ см. В одном месте получился небольшой участок с +5 см, был риск попадания ваты в вентфасад. Утепление чердака эковатой - нужное дело.
  9. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Какой же четкий домик получается, у меня похожий проектик но не совсем, скоро пойду по вашим стопам!
  10. Sergserg22
    Sergserg22
    Sergserg22
    Московская область
    Черканите телефончик, несколько вопросиков нарисовалось.
  11. Violator
    Violator
    Violator
    На холодном чердаке слой 45-50 см эковаты. Работать намного легче, чем на задувке стен. Очень лёгкий. Материал очень понравился, проникает везде. Об экологичности - пару дней подышал пылью эковаты (маски и респираторы не особо помогают). Никаких раздражений и аллергией нет. Это конечно не солома и другие супермегаэко, но вполне эффективный материал для утепления. Ещё забавный момент. Мобильный интернет на чердаке практически нулевой, так что если обшиваете дом профлистом, то большие окна обязательны.
  12. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Может вышка очень далеко?
  13. Violator
    Violator
    Violator
    Нет, это именно на холодном чердаке, где профлист со всех сторон, хотя там и выше. Внизу в доме интернет отличный, с вышками у нас порядок, от 15 до 80mbps. Но вот именно на чердаке сигнал просто пропадал, поэтому мой вывод в конкретном случае - если большие окна, то все в порядке, а если ангар глухой, то тяжеловато будет.
  14. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Да, случай именно конкретный.
    Потому как, читая профильную ветку форума, понял, что в большинстве своем однозначных выводов сделать нельзя по качеству связи в домах из профлиста/фальца.
    Но для себя всегда спрашиваю владельцев домов об этом.
  15. Violator
    Violator
    Violator
    Приехал рекуператор. 26 тр. Настоящий. Трёхсекционный. 1.5*.35*0.5 м Ванну туалет сауну отлично обрабатывает, хоть мокрые, хоть вонючие зоны. Кому нужен контакт изготовителя - обращайтесь. Это не известный какахолюкс, это настоящий рекуп с большой площадью теплообмена, сварен в печке. Цена от 11 т за 200 кубов до ... К нему пойдут бесшумные вентиляторы на гофрах (посоветуйте что лучше) и минимальная автоматика по давлению на случай замерзания. Вентиляторы будут стоять до рекуператора, попробую обойтись без глушителей. Диаметр магистрали 160, отводы в комнаты 125 мм. IMG_20200312_170050.jpg
