Подключение реле давления и гидроаккумулятора к насосу Малыш
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем zdorovyk, 30.04.07.
  1. zdorovyk
    zdorovyk
    zdorovyk
    Гость
    Сопутствующая тема - Гидроаккумулятор.
    Подскажите последовательность подключения к насосу Малыш реле давления РМ-5 гидроаккумулятора, если возможно сбросьте схему на E-mail rw3aii@yandex.ru. Заранее признателен. Zdorovyk.
  2. zero
    zero
    zero
    Гость
    подключение реле давления и гидроаккумулятора к насосу Малыш
    Как я понял Малыш - это погружной насос вибрационного типа. Установка следующая (от источнока к потребителю) - насос, обратный клапан, гидроаккумулятор, реле давления (его желательно установить поближе к гидроаккумулятору).
  3. heladas
    heladas
    heladas
    Правда ли что Малыши эти умирают раз в 3-4 месяца?
  4. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    бывает что при неправильном подвесе в скважине они себя разбивают об обсадную трубу. А так работают годами. У меня насосу 2 месяца, у моих друзей 3 года работает.
  5. zero
    zero
    zero
    Гость
    Долговечность этого насоса во многом зависит от кол-ва механических примесей в воде (песка), и вида использования его. У знакомого в скважине такой насос уже два года стоит - его устраивает. У него же есть небольшое кафе для водоснабжения и на хоз. нужд там также используется такой же насос (но он установлен в калодце) - его он меняет примерно раз в 3 месяца. При работе его в колодце он вокруг себя собирает очень много песка (скорее всего из-за вибрации), выход его из строя скорее всего происходит из-за песка, чем из-за режима эксплуатации. При его замене насос "работает", но не выдает своих характеристик (писает тонкой струйкой). Да еще у соседа есть такой же в скважине, он его раз в год меняет (не выдает заявленных характеристик) Так что скорее всего причина всему гряз в воде.
  6. spdim
    spdim
    ________
    spdim
    ________
    Недалеко от Серпухова
    10 лет прожил на "Малышах", вот в этом году, с появление второй ванны в доме перешел на центробежник.
    имею сказать следующее :)
    1. в среднем малыши работают год. Исключение - когда нужно целый день качать грзную воду с песком и глиной - например, при постройке колодца. Месяц - и хана малышу.
    2. вообще же причины выхода их из строя - совершенно различные. Бывает откровенное КЗ, :mad: бывает межвитковое, приводящее к потере мощности, бывает износ или надрыв клапанов... По моим наблюдениям, быстрее всего насос выйдет из строя при долгой работе без выключения (когда засуха - я с речки поднимаю воду. целый день не выключаясь - месяц-два - и привет). Также не любят вибрационники накачивать систему до давления больше 2,3 - 2,5.
    3. Самый лучший "Малыш" по моим наблюдениям - двухконтурный, под макой BOSNA - LG. И качает весело, и служит долго - у меня честно отпахал 3 года на водоснабжении дома. Но стоит эта прелесть уже 2400-2800. :cool:
    4. Схема в ответе zero описана верно. Манометр обязателен.
  7. nestarper
    nestarper
    nestarper
    УВАЖАЕМЫЙ spdim!
    Согласен со всеми Вашими замечаниями и отмечаю, что иду прямо по Вашим следам. После того, как сперли центобежник временно повесил Малыша и им пока доволен.
    Но есть вопрос к спецам.
    Насколько известно, что вибрационники разрушаюти колодцы (пошла немного мутная водичка).
    И какой вариант водоснабжения Вы бы посоветовали в моем случае.
    Колодец 12м, зеркало на 10м, низкий дебит (500л/сут, 2-й год, больше не раскачивается), до дома 20м., на приезды в выходные пока воды хватает.
    Знаю, что насосы Грюндфос самый лучшие.
    Заранее благодаю
    С надеждой
    Ваш Nestarper
  8. ZAMAL
    ZAMAL
    ZAMAL
    Ставить в доме гидроаккумулятор.
    А насос-любой,на свой вкус.
    Нужна будет защита от сухого хода.
    После Малыша колодец надо бы почистить.
  9. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Советую почитать правила форума в отношении рекламы.
    П. С. "Плавный пуск" в вибрационном насосе - на ночь это слишком...
  10. ДиСвет
    ДиСвет
    ДиСвет
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @ДиСвет, может быть Вы не заметили, но на форуме достаточно тем, где рассказывается как правильно настроить РД и ГА и без изготовления всяких переходников.
    Что касается второй ссылки - обычный перепост с интернета человека, который ни разу сам не занимался водоснабжением и даже близко к нему не подходил. И это не схема, а наскальная живопись или каракули детсадовца. Не верите - можете попробовать сами собрать по приведенной схеме, особенно с глубокой скважиной. Может тогда перестанете всякий хлам тянуть на форум.
