Вопрос по утеплению стены
Тема в разделе "Комбинированные дома", создана пользователем pavlopavel, 18.10.19.
  1. pavlopavel
    pavlopavel
    pavlopavel
    Всем добрый день! Нуждаюсь в консультации специалиста, надеюсь подскажите.
    В этом году реализовали реконструкцию дома, надстроили каркасный второй этаж. Приняли решение делать лестницу через холодную прихожку первого этажа с последующим утеплением лестницы. Холодная прихожка сложена из полого облицовочного кирпича, толщина кладки 0,5 кирпича. Лестницу уже поставили и вышли на расстояние между лестницей и кирпичом равное 10 см, что для мин ваты маловато.
    Был план, он пока единственный, утеплить ЭППС, но есть опасения, что стойки между ЭППС будут собирать влагу и покрываться плесенью. Калькулятор точки росы показывает, что конденсат будет появляться при разницы температур 22 в помещении и - 19 на улице, появляться он будет как раз в ЭППС, с ним конечно ничего не случится, но между ним будут стойки каркаса, которые вероятнее всего пострадают.
    В приложении чертеж существующей обстановки. Подскажите, каким материалом лучше утеплить и какой пирог сделать?
    спасибо
  2. Юзеф
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Юзеф
    Супер-Модератор
    Смоленск
  3. DustyS
    DustyS
    Логика - моя половина. Интуиция - ей в помощь
    DustyS
    Архангельск - Нижний Новгород
    @pavlopavel, если Вы беспокоитесь по поводу состояния деревянной обрешётки, то не ставьте её. Она там и не нужна, крепите ЭППС прямо к кирпичу. И мембрана не нужна.
