РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Подскажите пожалуйста кто в курсе. Реально углубить скважину. Сделана в марте этого года глубина 14 м, диаметр тубы 133 мм, трубы между собой сварены. Бурили буровой установкой на ЗИЛ 131. Реально ли, чтобы загнать такую же машину, что бы она попала в эту скважину и пробурили дальше? Проблема в том, что на этой глубине идет вода желтого цвета, железо зашкаливает - 7.35. Вроде с железом справился установив фильтр с MGS. Сантехника перестала краситься, но вода всё равно идет с желтым оттенком. Хочется светлой воды!!
Попытайтесь, но есть шансы, что придётся бурить на 2 водонос. Тот, который вскрыт, может содержать воду с окрашиванием по всей толщине. Углубляться 114 трубой с фильтром. Периодически проводить пробные откачивания. Сплошной шнек НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ - только желонку. Тех, кто не имеет данного инструмента - не приглашать. Возможно спустить пластиковую ПВХ трубу с щелевым фильтром. Какая толщина стенок у стальной трубы ??
В Вашем посте нет главной информации - конструкции водоприемной части скважины. Не зная конструкцию, нельзя сказать можно ли углубить эту скважину, или нет. Ну и то что трубы сварены, это тоже тонкий момент. Если колонна достаточно кривая, то бывает, что в 133-ю не запихнуть даже 89-ю.
Колона прямая. Фильтр сделан так: на самой нижней трубе намотан фильтр примерно 2,5метра. Когда пробурили на дно засыпали щебенку. Толщина стенок трубы 5 мм.
При такой конструкции, и если колонна действительно достаточно прямая, то технически углубление возможно. А как вы определили, что колонна прямая? Кривизну, которая не даст запихать в 133-ю, например 108-ю можно на глаз и не увидеть. И еще один момент - гарантий, что дальше вода будет лучше ни каких. Бывает и наоборот, дальше хуже. Разве если у соседей (и желательно не у одних) есть положительные примеры, то стоит пытаться.
Здравствуйте. Пишите в личку. Поможем. Все делается. И чистится и углубляется и машина не нужна. С уважением.
У соседа примерно в ста метрах от меня такая же скважина 12 метров вода идет прозрачная, но потом рыжеет (это железо здесь все понятно). а у меня желтая.
когда мне бурили, на 16 метрах была такая-же вода с малым дебетом, по обоюдному согласию пробурили глубже на 25 все Ок- дебет 2 куба в час.
Насчет дебета(ть-фу ть-фу),то его качать не перекачать воды просто залейся, статический уровень от земли 1,5 м. динамический когда качаю опускается до 4м и стоит как вкопаный. И еще в каком районе у вас скважина?
Такой эффект, зачастую наблюдается в том случае, если буровики пресльстившись хорошим дебетом, остановили работу на том уровне когда вода уже есть, но крупнозернистый песок еще не пришел. Как правило это происходит в местах с высоким УГВ или же там где песок начинается после 2х, 3х метров от поверхности. Копать в таких местах крайне тяжело, тем более шнеками потому, что очень велика вероятность обрушения ствола скважины. Варианты решения проблемы таковы:- их несколько. 1. Можно прокопать желонкой пару метров ниже обсадной трубы (ствол вряд ли заглушен) и если появится крупнозернистый водонос, то можно заниматься обустройством устья. Только боюсь, что через фильтр поставленный буровиками все равно будет поступать песчанно-глинянная пыль, которая собственно и окрашивает воду. 2. Можно рискнуть и насыпать в ствол 2 ведра "шунгита" - это такая угольная крошка, которая воспрепятствует проникновению пыли и к стати качественно очистит воду от посторонних примесей. Но в этом случае мы можем получить снижение дебита (в чем я лично сомневаюсь, судя по описанию). И это в общем то превинтивные, т.е. достаточно бюджетные методы, которые Вы можете осуществить сами. Дело в том, что при последующем осаживании обсадной трубы, сетчатый фильтр почти, наверняка сорвется и в ствол хлынет мелкий песок. Перекравыние трубами меньшего диаметра (не важно будет ли это пластик или метал), боюсь никакого результата не даст. Поэтому самым правильным будет, поднять обсадную, убрать сетчатый фильтр. Сделать фильтровую нарезку прямо на обсадной, после чего продолжать забуривааться дальше до крупного водоноса. И как только он появится (мне почему то кажется, что до него 2 -3 метра), сразу сделать гравийную отсыпку и без предварительной прокачки (во избежании попадания и поднятия по стволу песка). Так вот, если все вышеописанные мною методы не помогут, а вызов машины окажется достаточно наклАдным..,ну тогда уже к нам! Будем исправлять. С уваженим.
burka. Извините за тупизм, но что-то не понял по последнему варианту. Как поднять обсадную самому? (у меня все сделано одной трубой, фильтр намотан прямо на трубу). Дальше забуриваться как? Сразу засыпать гравий (мои бурильщики так и делали, воткнули колонну потом почистили желонкой, засыпали гравий и начали прокачивать. Кстати вы правы у нас уровень грунтовых вод очень высокий, это торфяники в районе Егорьевска. Сыпать что-то в скважину не хочется. Так вроде есть вода хоть и плохая, но все же. "Ну тогда у же к нам" - можно в личку, что и как. С уважением Андрей И еще в догонку. По поводу песка. когда бурили, то вначале шел торф потом бело-голубая глина, а потом пошел какой-то мелкий зеленоватый песок и они на этом закончили, чисто желтого песка не было, но они уверили, что все будет ОК и вода после прокачки очиститься.
Если "мелкий зеленоватый песок " и если он насыщен водой, то по всей вероятности это плывун. Но в прочем все по порядку: ...конечно поднять обсадную самостоятельно у Вас вряд ли получится. Я имел в виду вариант при котором к Вам опять приедет буровая, они вынут свою обсадную и добурятся до крупнозернистого водоноса. После чего снова поставят обсадную с фильтровым участком. Хотя не понятно - если шнековое бурение, то почему на сварке? Дальше : - если я прав, и это плывун, то буровики, грамотно "просекли" ситуацию и просто напросто вовремя ретировались. Такие плывуны, как правило могут распространяться на глубину до 14 метров (...и это только из моей практики..). В этом случае Вам поможет, только фильтрование и еще раз фильтрование..и то не факт. Короче, это ...проблема! Через такие плывуны никто пробиться не сможет! По крайней мере я таких команд не знаю! Извините за негатив, но как говорится "что выросло, то выросло...". Конечно ударно-канатные, установки способны пробить плывуны и перекрыть их обсадной трубой, но так или иначе все подчиняется ..закону.,закону (чёрт его знает какому закону - забыл!), короче или повезет - или не повезет! В любом случае, если дебет хороший, нужно пробовать фильтровать воду. Где то на форуме я писал как очисть воду и с экономить 2000 долларов... Посмотрите поиском, что бы не повторяться... Прошу прощения, но я стараюсь по возможности, предлагать только бюджетные варианты... С уважением. Вспомнил! - все подчиняется закону ВЕРОЯТНОСТИ! Вот!
Уважаемый Burka! А вот как же ваше описание станка которым вы бурите: На мой случай это не распространяется? Станок свободно проходит любые категории грунтов, так например: был пройден гранитный монолит толщиной в 40см, удивительно, но легче всего станок справляется с глинами и суглинками. Максимальная испытанная глубина 38 метров (глубже пока не доводилось). Станок может работать с обсадной трубой диаметром 133 и 159 мм, причем процесс бурения и выемки грунта происходит непосредственно в обсадной трубе с одновременной ее осадкой, что в свою очередь позволяет аккуратнейшим образом вскрывать водоносные горизонты не смешивая пласты и точно определять уровень этих слоев ( уже 3й год фунционирует и беспербойно дает воду, скважина с толщиной водоносного слоя всего в 40 см). Кроме того, такой способ позволяет успешно противостоять плывунам и свободно перекрывать их без видимых сдвигов и усилий. Скорость проходки составляет до 15 - 18 метров в первый день и в дальнейшем уже снижается, но при этом работы с самыми проблемными скважинами были закончены в течении 3х рабочих дней. Станок опирается на 4, регулируемых по высоте аутригера 15 х15 см. и занимеет площадь 1,5 х 1,5 метра, что позволяет установить его практически в любых труднопроходимых местах.хоть на цветочной клумбе без повреждения расстений. На раму станка укладываются деревянные настилы,
