Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 4.0
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Анкор Плюс, 19.05.18.
  1. Анкор Плюс
    Анкор Плюс
    Консультант
    Анкор Плюс
    Консультант
    Крым
    Arduino Mega. Контроллер теплицы. Хроники - 3.0
    Уважаемые форумчане!
    В связи с превышением в теме https://www.forumhouse.ru/threads/403588/page-205 лимита 3000 сообщений, тема закрыта.
    Дальнейшее продолжение возможно в данной теме.
  2. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Tehnik53 - про настройки полива:
    Эта команда и её параметры - для настройки общих параметров полива. Если в этой команде WateringOption равно 2, то для настроек отдельных каналов полива надо посылать команду
    столько раз, сколько каналов полива, указывая вместо IDX номер канала (нумерация - с 0).
    Последние два параметра (wateringSensorIndex и wateringStopBorder) - можно не указывать, они добавлялись позднее и их отсутствие в команде обрабатывается. Теперь по расшифровке значений:
    По WateringDays - там битовая маска, все единицы - каждый день недели. Значение 1 - понедельник, значение 2 - вторник, значение 4 - среда, значение 8 - четверг, значение 16 - пятница, значение 32 - суббота, значение 64 - воскресенье. Их можно комбинировать по "И", если вы откроете обычный виндовый калькулятор, переключитесь в режим "Программист", введёте 2, затем нажмёте клавишу "Or", затем введёте 16 и нажмёте клавишу "=" - то получите полив во вторник и пятницу. Можно просто плюсовать числа, вместо клавиши "Or" ;) Ну и далее по аналогии. Если кому интересна эта "магия", то приведённые числа, если посмотреть на их двоичное представление - это единичка, выставленная в одной единственной позиции, по мере возрастания числа единичка прыгает справа-налево, всё просто. Короче - степени двойки, что в двоичном счислении очень удобно для манипуляций с битами числа. Для понимания:
    Код:
    00000001 - 1    (Пн)
    00000010 - 2    (Вт)
    00000100 - 4    (Ср)
    00001000 - 8    (Чт)
    00010000 - 16   (Пт)
    00100000 - 32   (Сб)
    01000000 - 64   (Вс)
    По MQTT команды, очевидно, будут выглядеть так:
    где TEPLICA - имя MQTT-клиента вашего контроллера.
    Ещё по управлению поливом команды, то кучи:
    Для MQTT везде, где указано "TEPLICA" - это любое имя MQTT-клиента вашего контроллера. Для MQTT любой параметр может быть в payload, например, можно отправлять топик TEPLICA/SET/WATER/MODE, и payload - либо AUTO, либо MANUAL, и переключать туда-сюда режим работы.
    З. Ы. Вот кто начнёт собирать такую информацию в один файл, чтобы потом помощь оформить, а? Есть желающие помочь проекту делом - маленьким, но очень нужным? ;)
  3. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    @DIYMan, Дмитрий, спасибо большое за развернутый ответ! Я попробую собрать все команды в кучу. Но я так и не понял каким образом я могу поменять отдельный параметр (время полива или продолжительность полива). Получается для изменения какого то параметра я должен знать текщие настройки всех остальных, что бы подставить их в топик.
  4. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, пока установки отдельных параметров не поддерживается - просто нет таких команд в прошивке, отсутствуют как класс. В будущем - можно будет ввести, не вопрос. Я гляну, чего там можно сделать с временем и продолжительностью полива в части команд. Но, заметьте - всё в любом случае зависит от настроек управления поливом, т. е. каждой команды будет две штуки: одна - для смены настроек времени/продолжительности для всех каналов одновременно, вторая - для каждого канала в режиме раздельного управления каналами.
    Как выдастся свободное время - попробую внедрить и отпишусь.
    З. Ы. Да, кстати - я ошибся в описании команд: параметр StartTime - это не часы, a время в минутах от начала суток, в прошивке меняли, помнится, уже давно, а вот в комментариях забыл обновить.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    @Tehnik53, дабы не откладывать дело в долгий ящик - дописал поддержку новых команд для модуля полива. Итак:
    1. Команда установки продолжительности полива для всех каналов одновременно (когда управление поливом - в этой опции):
    где
    • Minutes - продолжительность полива в минутах (0-65535)
    2. Команда установки продолжительности полива по отдельному каналу (когда управление поливом в опции - каждый канал по отдельности):
    где
    • Idx - индекс канала (нумерация с нуля)
    3. Команда установки начала полива для всех каналов (когда управление поливом - в этой опции):
    где
    • Minutes - минуты от начала суток (от 0:00, проще говоря)
    4. Команда установки начала полива по отдельному каналу (когда управление поливом в опции - каждый канал по отдельности):
    где
    На гитхабе обновил, можно пользоваться ;)
  6. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Написал на почту товарищ с Румынии, желает купить плату, но больше для начала интересовался проектом :) Расползаемся по миру :)]
  7. Old-Admiral
    Old-Admiral
    Old-Admiral
    С почином, Дим! Проект становится международным! :-D
  8. vworld
    vworld
    vworld
    Кстати по по поводу полива по датчикам влажности
    обнаружил вот такую штуку
    искал нечто подобное, потому как просто мерить гвоздями в горшке - гвозди сгнили менее чем за полгода.
    P. S. еще вот такой интересный проект нашел и гипсовые датчики влажности к нему.
  9. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Если там на выходе аналоговый сигнал - цепляется к системе без проблем вообще. Если там ШИМ на выходе - тоже цепляется ;)
  10. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    Дима!
    Вроде стали все окна отрабатывать по сбросу положенный уход (80 секунд в прошивке) в начальную позицию.
    И реже стала срабатывать защита при реверсе направления вращения привода (достаточно было минимальной паузы).
    Несколько дней времени не было совсем залить последнюю прошивку.
    Пока наблюдаю за результатами.
  11. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Ты просил - я сделал :)
    Я не добавлял никакой паузы.
  12. Tehnik53
    Tehnik53
    Tehnik53
    Это же просто пищалка. Если только дорабатывать напильником.
  13. evgeny1241
    evgeny1241
    evgeny1241
    Вопрос есть контроллер показывает что он типа онлайн. настройки через веб морду зависает после вывода с лева настройки даты. показания - не показывает ничего. на гарденбос перестал посылать.
    его как то удаленно попытатся вернуть к жизни можно ?
    если морда его онлайн распознает - значит не до конца завис ... или как
  14. Shelllonn
    Shelllonn
    Shelllonn
    @evgeny1241, зайти через ssh, телнетом попробывать ребутнуть?
    (echo "CTGET=0|STAT"; sleep 1) | telnet 192.168.8.161 1975
    я хз как ребут команда выглядит
    или звонок другу, глубокой ночью передернуть рубильник подстанции :)
  15. olegmak3
    olegmak3
    olegmak3
    В моем варианте зависаний с гарденбоссом (через gprs) смс-ки проходили, и Дима сделал возможность ресета контроллера смс-кой # # # # (подряд 4 символа # ,без пробелов и кавычек, сайт не дает правильно вставить)
