Выбор диаметра труб для отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем summaxer, 10.10.19.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Миниатюрный? Из фанеры и брусков?
    @apulin,
    чтобы понять - потянет-ли легковушка прицеп, нужно знать "каков вес и размер прицепа с грузом". Так-же и с трубами системы отопления.
    Какие теплопотери дома, какие приборы отопления будут компенсировать эти теплопотери и какая суммарная мощность этих приборов отопления?!?!
  2. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Никто не хочет считать. Делают от балды. И так сойдет.
  3. apulin
    apulin
    apulin
    По расчету теплопотери 18 кВт, по практическим наблюдениям порядка 12 кВт.
    Собственно говоря я эту схему в какой-то из тем уже публиковал. Но указанные в ней 35 кПа гидравлического сопротивления были посчитаны для 32 ППр. Для 25 трубы сопротивление по грубым прикидкам будет порядка 65 кПа. Боюсь, что штатный насос котла не потянет.
    А если 2 метра 25-ой, остальное 32-ой, то гидравлическое сопротивление будет 45 кПа.
  4. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Не забудьте, что на термоклапанах должно падать не больше 25 кПа. (У некоторых производителей до 35 кПа)
  5. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Скорость 1,1м/сек по 25ПП (du16.6) трубе это ≈14,3 л/мин. На четырех метрах этим расходом (по заданному диаметру) потеря напора 0,352м.в.с плюс на внезапные сужения/расширения (с du21.2) еще 0,054м.в.ст. (КМС 0,717+0,150). Итого 0,406м.в.ст или 3981Па
    Где у Вас теряется 10кПа - не понимаю... :faq::no:
    Добавится сопротивление уменьшенного диаметра и несколько упадет котловой расход.
    0,352 / 4 * 9806,38 = 863 Па/метр! Что конечно же многовато... но как крайность с которой можно (нужно) смерится - пойдет.
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    То бишь, накачанные губы, сиськи, ягодицы и все тело в татуировках это нормально, а две трубы на 7мм больше диаметром, это недопустимое применение?
    @apulin, Не балуйтесь, все прекрасно закроется кухонным гарнитуром.
  7. apulin
    apulin
    apulin
    + углы 90 гр., краны и фильтр
    Дело не в трубах, а в фитингах.
    Штуцеры котла расположены в 10 см от стены. Прямо вниз через столешницу гарнитура трубы не потянешь, Сначала нужно повернуть к стене и тянуть трубы между гарнитуром и стеной. Размеры фитингов 32 ППр аккуратно этого сделать не позволяют. Американки там гигантских размеров, а фитинг 32 ППр - накидная гайка 3/4 ни в одном магазине не видел, только на 1 дюйм.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    При обвязке котла, не нужны американки. Все сделайте накидными гайками или кранами с накидными гайками.
    Или выбрать из множества вариантов:https://yandex.ru/images/search?text=как%20закрыть%20настенный%20газовый%20котел%20на%20кухне%20фото&parent-reqid=1749531174971668-5123293707286240775-balancer-l7leveler-kubr-yp-klg-9-BAL&from=tabbar
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @apulin, плохо искали фитинги!
    Запрос "фитинг 32 ППр - накидная гайка 3/4" в яндексе выдает кучу вариантов. Хоть в магазине, хоть с доставкой курьером.
  10. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Примените углы на 135 градусов, сопротивление значительно снизится.
  11. Freeland68
    Freeland68
    Freeland68
    Это недопустимо много. И при такой скорости будет турбулентность жидкости в трубе. Может быть кавитационный шум.
    Сам стараюсь вообще не больше 100 Па/м делать падение в трубах.
    И странно как-то. Типа 32ППр труба некрасивая, а 25ППр - красивая. Разница то в чем?
    Гидравлику считали в Аудиторе?
  12. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    Наверное 2·45° вместо 1·90° имелось ввиду? - тогда да! - КМС угла 45° =0,1824. Два КМС =0,365 что определенно меньше КМС угла 90° =0,9847!
    А угол 135° это КМС =2,3.
    -думаю Вы всё же ошиблись измерением угла отвода.
  13. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    :faq: -это мне вопрос?
    Я уже писал Вам, что шум в трубопроводе, как и максимально допустимая скорость для исключения этого шума, зависит от суммы КМС на участке цепи.
    И шум этот имеет кавитационное происхождение не от турбулентностей, а от образования пузырьков пара в теплоносителе на участке резкого возникновения области пониженного давления (увеличения диаметра трубопровода) с последующим их схлопыванием!
    Условием возникновения кавитации будет: ↓↓↓↓
    • Высокая скорость потока:
    • Неровности и повреждения внутренней поверхности труб:
    • Изменения давления: Резкое изменение давления в системе может привести к формированию пузырьков пара или газа.
    • Высокая температура жидкости
    - За скоростями надо следить и за КМС чтоб не шумело.
    От котла до первого разветвления иногда специально "душат" трассу до 1000Па/м. В исключительных случаях! (из экономическим соображений или для повышения сопротивления котловой ветки). Само собой учитывая макс. скорость и сумму КМС по шуму.
  14. сетебос
    сетебос
    сетебос
    МО п.Архангельское
    @apulin, Кода считаете (придумываете) СО - стремитесь к падению напора котловым насосом 2,0-2,5 (не больше 3,0 крайним слючаем) метров водяного столба с удельной потерей напора не более 200 Па/м. А лучше 100 Па/м (как написал Freeland68). Это для насоса 25-4. Для 25-6 2,5 - 3,5 м. в. ст (крайним случаем 4,5!)
    #1121
    А дизайн трубной разводки всегда можно подобрать другим материалом... Медью например... или преснержой... нержогофрой... - без ущерба внутреннему диаметру.
  15. AfVlNik
    AfVlNik
    AfVlNik
    Улан-Удэ
    Нет, имелось ввиду использовать всего два полуотвода. Отрезок трубы между ними, от котла к стене, будет под наклоном.
    Это смотря какой угол мерять, если внутренний, то как раз 135 градусов, если наружный, как у Вас не картинке, то 45 градусов.
