Выбор диаметра труб для отопления
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем summaxer, 10.10.19.
  1. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Добрый день, дом 140м2, 2этажа, отопление Эл. Протерм скат 24 бойлер дражица 200л через фугас. Радиаторы
    Радиаторы
    1этаж.
    Тип/высота/длинна/
    22/400/600-2шт.
    22/400/500-1шт.
    22/400/1000-2шт.
    22/400/1200-2шт.
    33/400/1000-1шт.
    2этаж.
    11/500/500-1шт.
    22/500/900-1шт.
    22/500/1100-1шт.
    22/500/1000-1шт.
    22/500/500-1шт.
    33/500/1500-1шт.
    Подключение нижнее, радиаторы керми
    Обвязка котла медью, вопрос по диаметрам двухтрубки Рехау стабил по этажам. Будет ли достаточно 20 диаметра на магистраль подводка 16. Система тупиковая или тихельман. Длинна на этаже приблизительно 50 м. Дом 10*10. Теплоноситель незамерзайка.
  2. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @summaxer
    Добрый день.
    Для упрощённого рассмотрения могу дать такой метод. Двадцатая труба Рехау может снабжать ветку из радиаторов общей паспортной мощностью (при 75/65) около 4 киловатт. При этом число радиаторов должно быть три, максимум четыре если маленькие.
    Если ветка более длинная и нагруженная нужно начинать с более толстой трубы, но тогда надо считать сопротивление точно и балансировать, поэтому советую разбить каждый этаж на группы по 2-4 радиатора, которые будут снабжаться двадцатой трубой, разводка таким образом будет коллекторно-тройниковой.
    Если прикрепите план дома с пометками могу объяснить подробнее.
    С уважением.
  3. summaxer
    summaxer
    summaxer
    На первом этаже суммарная мощность по радиаторам 12 кВт, будут ещё и теплые полы в последствии, но дом не постоянного проживания, отсюда запас по радиаторам, для возможности быстрого поднятия температуры с 7-8 до комфортной. Планировал 25 диаметром с отводами 20 петля т. или тупик, но смутило то что подводящие трубки имеют одинаковое сечение, что 20 что 16 отсюда вопрос зачем подводку от 25 делать 20 может лучше 16. Все равно у Керми внутри трубка 10мм? Хоть 50 подводки больше чем может пропустить 10 мм не пройдет.
  4. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    С этого места, если можно подробней, если есть источник, можно ссылочку.
    P. S. На досуге можно спросить у и-нета КМС (коэффициент местного сопротивления).
  5. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @summaxer
    Делать весь первый этаж в одну ветку на 25й трубе я категорически не советую, замаетесь балансировать. Подводка к радиатору может быть 16го диаметра, можно применить Г-трубки на выходе из стены.
    Ещё хочу обратить Ваше внимание, что теплопотери второго этажа всегда несколько больше, на 30-60процентов, а у Вас радиаторов на первом больше чем на втором. Сделайте хотя бы простейший расчет теплопотери, чтобы часть радиаторов не висела мертвым грузом, а какие то помещения не оказались дефицитными.
  6. summaxer
    summaxer
    summaxer
    2 этаж мансардный высота потолков 250 с урезанными углами комнат-крыша. При том же периметре объем отапливаемой площади меньше.
  7. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @summaxer
    Теплопотери рассчитываются по ограждающим конструкциям, площадь умножается на сопротивление теплопередачи стены, окна, кровли и на разницу температур внутри и снаружи. Объем не играет никакой роли. Площадь кровли больше площади пола первого этажа, температура под полом положительная, над кровлей наружная отрицательная. Чтобы хотя бы сровнять теплопотери первого этажа и мансарды надо утеплить кровлю ну очень толстым слоем минваты.
    Дело хозяйское. Хотя грамотный расчет сэкономит Вам средства при монтаже.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    1этаж.
    Тип/высота/длинна/
    22/400/600-2шт.= 770 х2= 1540 Вт
    22/400/500-1шт.= 641 = 641 Вт
    22/400/1000-2шт.= 1283 х 2 = 2566Вт
    22/400/1200-2шт.= 1540х2 = 3080 Вт
    33/400/1000-1шт.= 1837 = 1837 Вт
    Итого: 9664 Вт
    Откуда? :faq::faq:
    9664 Вт посчитано из условия что в СО вода, если незамерзайка минус 20% в сухом остатке 7700 Вт, это навскидку.
    2этаж.
    11/500/500-1шт.
    22/500/900-1шт.
    22/500/1100-1шт.
    22/500/1000-1шт.
    22/500/500-1шт.
    33/500/1500-1шт.
    Второй этаж не считал, думаю взяв таблицу :um:.
    Аргументацию прочёл, хотелось бы ссылку на печатное издание, до сей поры считал что всё же меньше на указанные %%.
  9. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Радиатор имеет мощность, у него внутри от нижнего подключения на т. ветиль идёт 10 мм, труба сшитый 16 в полной мере перекрывает необходимый объем теплоносителя, суть вопроса нужна ли подводка 20? Длинна от 25 мах-1-1.5 м
  10. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Аргументация- практика- лестница, а именно отверстие ею образованное не способствует удержанию тепла на 1 этаже, и как факт тепло улетает с первого на второй, к тому же как правило на межэтажном утеплении все экономят и как результат "подогрев" полов 2 этажа, у меня в доме также на первом радиаторы больше чем на втором, ко всему пришлось ставить термоголовки на 2 этаж. Видите ли в печатном издании написано как надо строить, как утеплять, как пароизолировать, как правильно установить окна, и уже из этого идёт теплорасчет отопления. К сожелению у нас нет проверок как в США на каждом этапе строительства и поэтому имеем то что имеем.
  11. summaxer
    summaxer
    summaxer
    Отсюда ... надеюсь Модер не разозлится это не для рекламы.
    ..._
    P. S. Не разозлился, но ссылку удалил:
    1. В откровенно рекламной ссылке представлен тип 33, у Вас на втором этаже только один такой радиатор.
    2. При каком тепловом напоре сделан расчёт :faq:, ну и далее по тексту.
  12. geoloog
    geoloog
    geoloog
    https://www.forumhouse.ru/threads/431638/ Здесь дают совет по подбору диаметра труб. Сам сейчас думаю над выбором диаметра МП труб. Насколько я понял, низкая скорость теплоносителя чревата завоздушиванием, т. е. слишком толстые трубы - это плохо.
  13. summaxer
    summaxer
    summaxer
    При использовании мп труб сечение заужается, при использовании сшитого нет.
  14. geoloog
    geoloog
    geoloog
    В каком смысле заужается? Труба МП с внешним диаметром 16 мм и толщиной стенки 2 мм имеет внутренний диаметр 12 мм. У сшитого полиэтилена Рехау толщина стенки 2.2 мм при том же внешнем диаметре, то есть внутренний диаметр ещё меньше.
  15. geoloog
    geoloog
    geoloog
    Хотя эти замеры у кого толще :) не имеют значения для применения вышеназванной таблицы, при вычислении нужного диаметра трубы. Всегда можно перейти на внутренний диаметр.
