Максимальная скорость движения теплоносителя?
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем FramerST, 14.01.18.
  1. FramerST
    FramerST
    FramerST
    Тут на днях за стопкой чая обсуждали теплые полы, их устройство, разные схемы... и возник вопрос
    А есть ли максимальная скорость движения теплоносителя по петлям (Л/М)?
    Форум пестрит рассуждениями о нехватке этой самой скорости (отсутствии циркуляции), а вот о том, может ли быть эта скорость слишком большой информации не нашел...
    Интересно.
    Спасибо
  2. Akgav
    Akgav
    Akgav
    Оптимальная скорость теплоносителя та, которая позволяет отдать тепло. Косвенный параметр - тепература обратки. Если разница температур меньше установленной отопительным графиком - скорость высока, и наоборот
    Для того, чтобы насос, встроенный в газовый котел, обеспечил теплом все радиаторы, потери напора на самой длинной ветке не должны превышать 20000 Па. Скорость движения теплоносителя на любом участке должна быть в диапазоне 0,25 - 1,5 м/с. При скорости выше 1,5 м/с в трубах может появиться шум, а минимальная скорость в 0,25 м/с рекомендуется по СНИП 2.04.05-91во избежание завоздушивания труб.
    Есть такие требования:
    Скорость движения теплоносителя в трубах систем водяного отопления следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в помещении:
    а) выше 40,0 дБА:
    — не более 1,5 м/с — в общественных зданиях и помещениях;
    — 2,0 м/с — в административных и бытовых зданиях и помещениях;
    — 3,0 м/с — в производственных зданиях и помещениях.
    Для того, чтобы выдержать вышеуказанные условия, достаточно правильно подобрать диаметры труб.
    Труба Мин. мощность, кВт Мак. мощность, кВт
    Металлопластиковая труба 16 мм 2,8 4,5
    Металлопластиковая труба 20 мм 5 8
    Металлопластиковая труба 26 мм 8 13
    Металлопластиковая труба 32 мм 13 21
    Полипропиленовая труба 20 мм 4 7
    Полипропиленовая труба 25 мм 6 11
    Полипропиленовая труба 32 мм 10 18
    Полипропиленовая труба 40 мм 16 28
  3. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Взгляд гидравлика: там где график параболы характеристики сети начинает "резко уходить в небо", там уже начинаются неэкономичные скорости движения среды в трубе.
    взгляд буквоеда: СП 60.13330.2012
    6.3.7 Скорость движения теплоносителя в трубопроводах систем внутреннего теплоснабжения следует принимать в зависимости от допустимого эквивалентного уровня звука в помещении:
    а) выше 40 дБА - не более 1,5 м/с в общественных зданиях и помещениях; не более 2 м/с в административно-бытовых зданиях и помещениях; не более 3 м/с в производственных зданиях и помещениях;
    б) 40 дБА и ниже - по приложению Е.
  4. SavaPiter
    SavaPiter
    SavaPiter
    Это всё хорошо, ребята. А вы не думали, что скорость теплоносителя в коллекторе отличается от скоростей теплоносителя по трубам теплого пола или в батареях?
    Т. е. расход теплоносителя задан скоростью насоса котла. Выставляя скорость насоса, например, на 1.5 м/с Вы получаете эту скорость в коллекторе, точнее перед ним. Но, когда теплоноситель из коллектора растекается по батареям (или по тёплому полу), его скорость значительно снижается (в разы).
    И обратно, когда теплоносиель возвращается в котёл, на выходе из коллектора перед котлом его скорость возрастает (в разы).
    Таким образом, создавая насосом котла рекомендуемую СНИПом скорость теплоносителя 1.5 м/с, скорость теплоносителя в батареях или теплых полах будет в разы меньше.
    И чем больше лучей выходит из коллектора, тем меньше будет скорость теплоносителя в батареях (полах).
    Я думаю, здесь только практикой (ручной регулировкой скорости насоса котла) можно добиться нужной теплоотдачи.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    не получаем
    напрямую не связан
