Стройка в 2 этапа: гараж+дом
Тема в разделе "Общие вопросы проектирования дома", создана пользователем Teemon, 09.10.19.
  1. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Добрый день, вопрос следующий:
    Участок 10 соток. В планах построить дом, гараж для постоянного проживания. Хотелось бы разбить стройку на 2 этапа, сначала гараж, потом дом. Гараж планируется большой, порядка 80 квадратов. "Разбежка" по времени между постройкой гаража и домом может быть 1-5 лет.
    В идеале хотелось бы, чтобы гараж имел общую смежную стену с домом.
    1 вариант - полностью построить отдельный гараж.
    2 вариант - предпочтительнее - построить гараж, смежный с домом:
    Внимание, вопрос: как в таком случае можно было бы поступить с кровлей, чтобы в дальнейшем "стыковать" с домом?
  2. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    Сделать плоскую.
    :hello:
  3. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    С уклоном "от дома"?.. вариант, но при ширине гаража в 8 метров наверно будет "не очень"?..
  4. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Рановато Вы на обсуждение вопросы ставите.
    Надо в начале задание обрисовать
    https://www.forumhouse.ru/threads/278895/
    Затем найти решение на сам дом. А не так просто. Планировка, окна - глядишь - уже подскажут перспективу на размещение.
    А так - что кубики кидать?
    (Кстати, упали оба раза плохо. Приговор участку.)
  5. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Спасибо. Конечно же, я знаю о "техзаданиях" на проект и т. д. Но вроде бы эта ветка называется "общие" проекты" - поэтому и хотелось бы получить "общий" ответ о том, как можно сделать стыковку гараж+дом в случае смженого размещения.
    В конце концов, планировка (окна) будут также зависеть от того, как разместятся здания по участку. Основная проблема - это попытка построиться в 2 этапа, а не в один.
    В любом случае спасибо, дополню полным ТЗ.
  6. Monterey
    Monterey
    Monterey
    В случае "смежного размещения" помимо трудностей увязки проекта здания по окнам и дверным проемам с пристроенным гаражом, возникают и другие. Но лучше их решать поэтапно. Иначе можно забуксовать.
    Какие другие?
    Нормативные. Как здесь уже не раз писалось - гараж пристроенный к дому становится его частью не только "строительно," но и номинально - на него распространяются тогда другие правила по отступу от границ участка - как для жилого дома. (Тут напрашивается мысль - правильнее разделить).
    Надо учитывать тень. Любая постройка организует вокруг себя "мертвую зону". Ничего толком не посадишь. А тени от кучи строений с забором сформируют постоянную сумрачную зону. Если участок небольшой - лучше строения сблокировать. (Тут напрашивается мысль - правильнее слить).
    С учетом разного времени возведения строений, их разной этажности возникает проблема с фундаментом. Общий делать сразу вроде не резон. Делать раздельный - как потом смежную стену с проходом сделать? Здания будут жить раздельной жизнью. (Тут напрашивается мысль - правильнее разделить).
    Если планируется впоследствии гараж сделать теплым и подцепить к инженерной сети дома (или дом к сети гаража) возникает технический вопрос как? Или будет две независимые точки?(Тут напрашивается мысль - правильнее слить).
    Такое жонглирование можно еще долго продолжать.
    Правильнее отвечать последовательно - это как разматывать клубок - важно найти с какого конца за веревочку тянуть.
    Вопрос "как" вторичен - должен вырасти из положения "имеется такое планировочное решение".
  7. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Спасибо, мыслите примерно в том же ключе что и я. Клубок, к сожалению, не маленький) довод со "слитой" постройкой имеет много экономических и тактико-бытовых преимуществ. С тенями ваш аргумент тоже имеет место быть.
    Первично вопрос о поэтапной стройке связан с тем, что уже есть нужда в хорошем, большом гараже, т..к машина и весь рыболовно-пикниковый скарб практически не вмещается в стандартную блок-комнату. Но при отсутствии бюджета на всю стройку родилась идея построить гараж до стройки основного дома.
    Но, есть ещё некоторое "двойное дно" в этом сюжете. На первом скриншоте показана голубая полоса на участке - это территория участка (коричневая - уже свободная территория, соседа там нет, сосед только справа).
    Тень от солнца показана примерно часов на 16-00. Так вот голубая полоса - защитная зона, там проложена канализационная труба (указана на плане).
    Согласно ГПЗУ отступы капитальных построек от границ участка должны составлять 3м, но есть приписка, что если вроде как нет угрозы жизни и здоровью - то можно не соблюдать. Но я до конца этот пункт не понял.
    Вроде как можно строить гаражи в непосредственной близости к соседскому при отсутствии угрозы\возражений.
    Однако, я так понимаю - не стоит мне забывать, что если я строю дом+гараж как одно здание, то вся постройка пойдет как "дом", соответтсвенно, расстояние от стенки гаража будут учитывать как от "дома"?
    В таком случае некоторые делают "ход конем" - как раз поэтапную стройку но по классической схеме - строят дом (может быть даже с общим фундаментом будущего гаража, нет?), вводят в эксплуатацию и потом пристраивают гараж? Не зададут ли тогда резонные вопросы из администрации - под что залит фундамент рядом с домом?
    С точки зрения оптимального расположения гаража - его было бы лучше разместить возле соседа для экономии места. Если в таком случае дом пристроить к гаражу (хехе), опустив вопрос этапности (может и отменить этапность, отложить вопрос пока не появятся средства) - передняя часть двора становится более затемненной.
    С точки зрения падения теней задняя часть двора более освещена чем передняя.
    Я так чувствую, что в таком случае о вопросе "посадки" построек на участок нужно переехать в какой-то другой раздел?)
  8. Monterey
    Monterey
    Monterey
    При Ваших раскладках не стал бы во главу угла ставить "во что бы то ни стало" на смежность.
    С самого начала определил бы гараж как отдельное строение с "жилым вторым этажом". Сделал бы при нем топочную с перспективой на дом. Если эта смежность не дает уснуть - можно придвинуть строения так, чтоб затем встроить меж ними хозблок - с галереей перехода.
    Построится правильная последовательность решаемых задач.
    Можно сконцентрироваться на гараже, место дома определив лишь рамочно.
    Гараж с жилой частью - лучшее решение и в психологическом плане - можно отсоединиться от младого поколения. А осознание важности этого приходит увы не сразу. Можно дом сделать с учетом "выселок" - меньше - экономичнее. И т. д.
  9. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Мне почему-то кажется - что вопрос с кровлей - вообще не вопрос.
    А вот вопрос фундамента, коммуникаций, стыковки по уровням (ведь из гаража наверное захотите попадать в дом не через улицу) - это вопрос. У нас вообще - в пристрое и гараж и котельная (т.е. сердце всех коммуникаций - газ/вода/электричество...).
    Мне кажется если заявленное (разрыв до 5 лет) реально - то строить только отдельно стоящее здание, со своими коммуникациями.
  10. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    Вопрос по фундаменту смущает в следующем ключе - если даже делать рядом гараж 80м2 и дом 100м2... скажем, плиту... Это плита должна быть воттакенной прочности, чтобы она не сломалась как раз на стыке дома и гаража...
    А по кровле как вариант думал может быть - сделать временную односкатную кровлю дешевую, а при "пристройке" дома уже сделать полноценную?
  11. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    По поводу присоединения хозблока\дома - как в этом случае ведут себя два разных строения?.. Пляшут и гуляют какждый по-своему?... Плюс все-таки имея неразрывную связь по фундаменту и стенам гараж-дом эффективнее идет стройка, одна общая стена, утепление, экономия в 2 раза на обшивке стены...
  12. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Здания соединяются через демпфер.
  13. Teemon
    Teemon
    Teemon
    Хабаровск
    А как быть с гаражом по части фундамента?.. По фундаментам что-то тоже путаница пошла. Если я буду делать из капитальных стен, но 90% времени зимой гараж будет холодным (догрев по необходимости отдельного помещения в гараже). Думал, для гаража самый подходящий вариант - плита. Но плиту вроде как утепяют отмосткой для сохранения положительной температуры в грунте под плитой как раз чтобы силы пучения не давили... А если холодное помещение?...
  14. Monterey
    Monterey
    Monterey
    Вы все время норовите разобраться вначале с телегой. Толщина спиц, ширина обода, грузоподъемность...
    Я бы начал с лошади.
    С телегой все решается намного проще. Если знать как ее к лошади прицепить. А так, без лошади, все это миражные игры разума. Что толку отвечать - стоит лошадь передвинуть и всю телегу придумывать заново придется.
  15. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Постройкой гаража, тем более 80 м2, вы еще дальше отодвигаете стройку дома.
    Насколько необходим именно гараж? Может достаточно хозблока исключительно для рыболовно-пикникового скарба?
