1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 3
Stropuva - мнение пользователей - 2
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем andira2002, 03.10.19.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Прошло больше 3 х суток.
    Температура немного упала..60 градусов
    Уезжая, слишком придавил регулятор воздуха.
    Прогорело около половины загрузки...
    Такими темпами гореть будет дней 5-6 на одной загрузке.
    Продолжение. Предыдущая тема: https://www.forumhouse.ru/threads/139924/
  2. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Как работает электроника, на какой температуре включается вентилятор, на какой выключается, регулируется ли скорость вентилятора, закрывается ли полностью регулятор воздуха и при какой температуре? Буду очень признателен за подробный отчёт.
  3. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Тэчь 22
    Управляет скоростью вращения вентилятора, от температуры
    Доходит до заданной и останавливается.
    30 скоростей вращения.
    Плавный разгон по 1 градусу.
    Очень хорошо работает.
    И отключает насос при остывании
    72 останавливается вентилятор.
    Раз в 10 минут на 10 секунд включается, для продувки, что бы не погасло.
    При остывании одна ступень на 1 градус увеличивает скорость.
    Фактически, означает, что закидал угля, поджёг,поставил регулятор тяги по метке...пошел дымок из трубы..,
    Через 15-20 минут контроль...дымок идёт...и все можно уезжать.
    Около 4 суток будет держать 69-72 градуса.
    При любых скачках температуры на улице..были изменения от-10 до -25 за три дня.
    В котле, так все ровно и горело.
    штатный регулятор воздуха работант в паре с вентилятором.
    Но настраивается так, чтобы воздуха без вентилятора чуть, чуть не хватало.
    заводские настройки остановки вентилятора и насоса _30 градусов.
    мало для мена.
    поставил контактный термовыключатель.
    срабатывает 50-52 градуса.
    вентилятор можно включить раньше, режимом розжиг.
    до 30 градусов, вентилятор принудительно включить невозможно...
    насос не включается до 50 градусов.
    Работает ЕЦ по котельной.
    отопление связано с домом через гидрострелку.
    свой независимый контур с ел. котлом, (находится в режиме СОС)
    при остывании котла и теплоносителя включается..)
    производится постепенная модернизачия системы, ставится трёхходовой термостатический клапан (42-60градуса) на гидрострелку.
    Практика показала, что 70 в дом много.
    и по электрике, запрет включения элкотла, пока горит Стропува.(выше 50 градусов.)
    Вся электрика страхуется ИБП с автомобильным 100 амперным аккумом.
    зимой проверял. работает больше 4 часов.
    датчиков температуры два, погружные, в гильзе.
  4. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Спасибо, за развернутый ответ. У меня, только термореле, поставил включение насоса на 69 гр., а отключение- на 71 гр., конечно очень не хватает зависимости скорости вентилятора от температуры (не могу на алиэкспрессе найти такой контроллер). Когда включается вентилятор, температура может резко провалиться градусов на 10, потом постепенно растёт и когда отключается вентилятор продолжает расти (в начале горения может вырасти до 90 и выше градусов, в середине горения растёт очень медленно и может вообще не набрать заданную температуру). Короче, пока имеет меня он, а не я его.
    А вентилятор у тебя штатный?
  5. andira2002
    andira2002
    andira2002
    вентилятор штатный.
    Пока. Собираюсь поставить с заслонкой, управляемой воздухом..и полностью отказаться от штатного регулятора.
    автоматика есть у диллеров Стропувы а Питере,(украинсакя) в прошлом году стоила 6250р.
    есть польская ТЭЧЬ 22-24 как у меня.(цены уточняют)
    интернет магазин
    69-71 включается вентилятор или насос?
  6. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
    Насос всегда включен, он пока без автоматики и особого смысла не вижу его отключать.
    А "тэчь" как правильно пишется, а то найти не могу?
  7. andira2002
    andira2002
    andira2002
  8. SlavaSok
    SlavaSok
    SlavaSok
  9. andira2002
    andira2002
    andira2002
    22-24 самые простые, отличаются корпусом.
    которые дальше, там уже наворачивают черта в ступе...но и дороже значительно.
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Четверо суток получилось
    Больше 100 часов.
    Ночью догорит...
  11. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Перед сном подкинул дровишек, чтобы утром не мёрзнуть.
    Где то после 14 все прогорело.
    Остались только угли.
    Выгреб 2,5 угля пепла. И пол ведра углей от дров.
    Шлака не было.
    В общем нормальный уголь привезли.
  12. My4ennik
    My4ennik
    My4ennik
    Доброго всем времени суток. Нужна помощь матёрого специалиста по стропуве 40у. Дело в следующем.
    Стропува при температуре на улице от плюса до нуля горит замечательно. Температуру до 85 догонял. Но только наступают холода, как он начинает капризничать. 1. Огонь уходит вниз котла и он начинает дымить. 2 температура падает до 55-60 и не как её не поднять. Регуляторы слушать вообще не хочет.
    Топлю углём. Уголь хороший, я бы даже сказал отличный для местности. На дровах температуру даёт, но это накладно выходит. Дом 300 квадратов в 3 этажа. Труба высокая как у теплохода.
    Что уже пробовал. 1. Это соответственно чистка котла от дверцы до верхней точки трубы дымохода. Возле теплообменника чистил ножовкой по дереву. 2. Думал в объвязке дело, может там кто что повернул и он не хочет работать. В объвязке обнаружил один кран у которого ручка показывала, что он открыт, а по факту он был перекрыт (какой то умник тупо свернул ручку. Не удивляйтесь. Обвязка из полипропилена. Да да). Ну соответственно обслужил циркуляционные насосы. Открыл этот кран на объвязке и думаю эту зиму заживу как человек. Но нет.
    Ещё заметил, что чем больше загрузить в котёл угля, тем хуже горит. Т. е. на 8 ми вёдрах угля ещё даёт температуру. Но стоит загрузить 10-12 и начинаются капризы.
    Да, чуть не забыл) был случай зимой когда он так дымил и не давал температуру, я открыл нижнее поддувало на часик, а может и больше) уснул вообщем. То котёл закипел моментально так, что вырвало трубу подачи из котла. После этого случая котёл одну закладку работал как шёлковый) а после опять начал капризничать.
    Раньше этот котёл грел так, что батареи перекрывали, т. к. жарко очень в доме было.
    Если есть какие то мысли, отпишитесь пожалуйста. Третий год его уже испытываю. И чего только небыло. Даже пары бензина взрывались в котле при разжоге) чуть не кантузило)
    Да и вопрос глупый на последок. Может ли это быть из за воздуха в системе? Просто в двух батареях воздух сидит. Не как не выгоню его.
  13. My4ennik
    My4ennik
    My4ennik
  14. Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Maxim_Westenra
    Чистили ли ершом за кастрюлей и горизонтальный участок дымохода? Чистый ли телескоп?
    Открыт ли поддув в положение "уголь"?
    Какой оголовок на дымовой трубе?
    Вся проблема с углем - в воздухе. Штатный распределитель - это по сути кусок трубы и две распорки (воздух в них не поступает). У меня схожая проблема была, помогла чистка и переделка распределителя.
  15. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Вытащи трубу подачи воздуха и почисти.
