1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,77оценок: 13
Stropuva - мнение пользователей
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем samsonoff, 29.01.12.
  1. samsonoff
    samsonoff
    samsonoff
    Белово
    Решил создать новую тему т. к после прочтения всех тем на форуме сложилось мнение, что во всех диалогах участвуют в основном только теоретики. И не знаешь с кем общаешся: c продавцом или счастливым обладателем сего девайса. Что бы устранить эту проблему, предлогаю всем постоянным и временным участникам обсуждений тт stropuva-ВЫЛОЖИТЬ ФОТО РЕАЛЬНО УСТАНОВЛЕННЫХ И РАБОТАЮЩИХ КОТЛОВ.-И СВОЕ МНЕНИЕ ПО ЕГО РАБОТЕ. Начну с себя.
    Сначало фото котла Посмотреть вложение 646718 Посмотреть вложение 646718 Посмотреть вложение 646718 DSC02908.JPG DSC02909.JPG DSC02910.JPG DSC02911.JPG DSC02912.JPG
    При максимальной загрузке s-10 u у меня горит 2.5 суток. Дом 70 м2.Так что заявленные 7 суток полная лажа. Пробывал топить во всех режимах.
    Работает этот котел у меня так. Сначало котел 5-8 часов горит при 85 гадусах. Затем по центру пламя уходит вниз котла и температура опускоется до 60 градусов. При открытии нижней дверки видно горящие с самого низа угли. Они прогарают и угольная масса постепенно осаживается, причем верхнее горение прекращается из-за угарного газа который поднимается вверх. На вторые сутки температура вновь поднимается до 80 градусов пока не прогорит все до конца. С семи ведер угля, остается примерно 1.5 ведра золы.
    Вот так работает у меня.
    Реальные обладатели котла-Расскажите пожалуйсто как работает котел у вас c прикреплением фотографий.
  2. samsonoff
    samsonoff
    samsonoff
    Белово
  3. МИгорьВ
    МИгорьВ
    МИгорьВ
    Красноярский край с. Новобирилюссы
    Доброго времени. Весной купил 40-й универсал. Лето устанавливал, пристроил к дому котельную.
    Запустил 3-го сентября. До 25 декабря топился дровами березовыми максимально доводил до 36 часов
    на одной закладке. В среднем - сутки. Купил угля (живу в Красноярском крае, до ближайших карьеров угольных - 250-300 км) тут только бурый. Начал топить, первая закладка обрадовала - трое суток...час в час.
    Сейчас не хватает двух ведер...т.е. добавляю что бы до трех дотянуть. Проблема в том, что сгорает форсунка на уголь..и дыра в колосниках. Фото сброшу позже.
  4. МИгорьВ
    МИгорьВ
    МИгорьВ
    Посмотрел где ты живешь...да мы соседи. :hello:У нас уже третью неделю почти каждый день под сорок.
    Так что котел проходит суровые ходовые испытания... И тем более в отличии от других форумчан, как я почитал, у меня не дача... Отапливаю две квартиры в кирпичном коттедже. В одной я, в другой сын живет. Температура в доме ниже двадцати двух не опускалась. У меня на перезагрузку уходит не больше тридцати-сорока минут..за это время в котле падает до тридцати, в системе без изменения.
  5. Pollux
    Pollux
    Pollux
    Улан-Удэ
    Живу в Улан-Удэ. Зима 2011-2012 у нас не особо холодная выдалась: самая низкая Т стояла всего неделю и опускалась до -38. Установлен S20 дровяной. Общая площадь отапливаемых помещений =100м2 (старый шлакоблочный дом 60м2, каркасный пристрой (изовер) 20м2, котельная - мастерская (шлакоблок) 20м2). Радиаторов 56 секций. Ленинградка. Т котла 70с, подача 60с, обратка 50с, в доме 22с. В морозы поднимал Т котла до 85с - срок горения уменьшается. При качественной (дрова 40-45 см и ближе к краям 15-20 см) плотной укладке горит 24 ч. (с Т котла в момент розжига 20с до 20с к моменту затухания). Средняя продолжительность горения 18ч. Топливо - сосна. +и- для меня:
    + дольше не горит ни какой другой дровяной котёл (принцип выбора котла)
    + подход к котлу 1 раз в сутки
    + не требует управления (поддувало, шибер и т. п.) после установочных регулировок.
    - установка минимум по схеме производителя (отступ от инструкций = проблемы при эксплуатации)
    - критериев для нормальной работы достаточно много (из предыдущего пункта)
    - критичен к топливу: 1. только сухие дрова, иначе = конденсат в трубе, 2. размер дров согласно паспорту (а в основном продают для печей, а это длиннее чем нужно = требуется немного больше времени на покупку т. к. приходится заказывать чтоб были напилены по требуемому размеру)
    - круглая топка. следствие в след пунктах
    - педантичная укладка дров в топку) ибо просто накиданные дрова сильно сокращают время горения.
    - неудобные для загрузки дверцы. Т. к. котёл высокий приходится заглядывать во внутрь (а реально засовывать голову в верхнюю дверку!) чтобы контролировать как укладываются дрова.
  6. masterprint
    masterprint
    Ал-Aлыч
    masterprint
    Ал-Aлыч
    Минск
    Рад, что есть такая темка, реальная.
    Я на стадии покупки котла (20-ка дровяная) и всей обвязки, устанавливать будет представитель фирмы.
    Как только начнуться работы, начиная с установки, обязуюсь выкладывать фоторепортаж.
    Т. к. действительно очень важно и нужно, чтоб весь опыт по котлу был в одном месте, без всякого флуда.
  7. leo270474
    leo270474
    leo270474
    У меня 40 кВт с 2009.
    Фото немогу вставить.
    Завтро точно вставлю.
    Только уменя 32 расходомер стоит
  8. novaiv
    novaiv
    novaiv
    Какая отапливаемая площадь? На сколько хватает одной закладки?
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    240 +гараж 50 пока не отапливаю.
    3 суток в мешсезоннье и 1.5 -2 суток в морозы -35
    Ой про отопление (Т,П,) совсем фаршем
    Очень нужен чертеж зонда со вторичными газами и лавушкой для пирогазов :|:
  10. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Подскажите пожалуйста по выбору Stropuva! У меня дом 80 кв. м. бревенчатый, хорошо утепленный - плюс поставлю бойлер косвенного нагрева на 100 литров. Хватит ли мне по мощности котла Stropuva S 10?
  11. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Будет работать. Но несколько дольше будет работать на 20 кВт- камера больше по объему, и поэтому дров помещается больше.
    Вот моя Стропува. В этом году поставил в соседний домик к брату (у нас участки на одной территории находятся.
  12. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Не экономьте, поверьте не стоит полученная экономия упущеных плюсов. Потом будите жалеть. Берите двадцатку.
  13. Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Sergeygrigor
    Псковская область
    Спасибо за совет! Еще вопрос - какова стоимость обвязки для котла, собираюсь делать отопление полипропиленовыми трубами?
  14. Cаша
    Cаша
    Cаша
    Слоним
    У меня дом 87 кв. стоит 10 вполне хватает, лучше ставить 10 и запастись хорошими дровами, т. к. котелок будет работать на большей мощности чем 20 соответственно КПД будет выше в процессе горения 10 чем в процессе тления 20.
  15. Brokly
    Brokly
    senior technologist
    Brokly
    senior technologist
    Все хочу поинтересоваться - нет ли у кого опыта использования силиконовых высокотемпературных уплотнений вместо термостойких шнуров на дверках ? Если есть, поделитесь опытом.
