Передвижной мобильный гараж
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем Gennady, 24.11.09.
  1. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Дело в том что свой вариант мастерской я могу держать и на колёсах, но здесь просто не хочу высоко подниматься, вот и снимаю колёса. У меня такая ситуация была, в связи с ремонтом дороги, необходимо было убрать мастерскую во двор, я просто поставил две ступицы в трубу, где стояли опорные ножки и по доске скатил во двор.
    Вообще в вашем варианте ничего сложного нету, катать вам по дорогам не нужно, делайте простой фундамент, ставите на него ступицы и колёса и в зависимости от ситуации, либо снимаете колёса, либо держите на колёсах. Если держите на колёсах, то закрыть их не сложно, внутри их можно спрятать под скамейки, либо вынести на улицу, как делают при строительстве передвижных домов.
  2. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Я так понимаю вы имеете ввиду, трубы на землю, по которым катить баню?
    В земле под весом бани не утонут они? Какой диаметр труб нужно? Мне кажется это может выйти дороже, чем купить ступицы колес от жигулей?
    Краном явно не вариант по двум причинам.
    1. Для этого нужно какие то закладные изначально делать, за которые кран в случае чего сможет подцепить баню.
    2. Для крана нет подъезда в то место, где будет баня. :)]
    Так в варианте с колесами, мну нужно я так понимаю сварить металлическую раму, к ней приварить ступицы, а поверх возвести баню? И на что ее опускать, когда сниму колеса? У меня была мысль закрутить сваи и на них установить? Но это не очень хороший вариант, если попросят убрать баню.
  3. rkromanrk
    rkromanrk
    rkromanrk
    Волгоград
    @Gennady, объясните пожалуйста, что это за предмет обихода?
  4. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Так в варианте с колесами, мну нужно я так понимаю сварить металлическую раму, к ней приварить ступицы, а поверх возвести баню? И на что ее опускать, когда сниму колеса? У меня была мысль закрутить сваи и на них установить? Но это не очень хороший вариант, если попросят убрать баню.[/quote]
    Если правильно сделать фундамент, то при снятии колёс он держится на опорных ножках, вставляемых в каркас фундамента. У меня можно поставить 12 ножек, пояснения я давал в теме. На данном этапе. так как мастерская стоит на земле, то я просто положил пару брёвен или досочек и несколько опорных ножек. Я специально для вас снял видеоролик, чтоб вы посмотрели.
  5. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Это у меня приспособление для свечей. Зимой туда ставлю свечи для украшения двора.
  6. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Кстати вот вариант ножек. По всему фундаменту их можно поставить 12 штук.
  7. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Т. е., что бы поставить колеса, нужно просто поддамкратить вагончик, снять опоры и установить колеса?
  8. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Всё верно.
  9. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Понял, спасибо. Но я наверное все таки буду выносить ступицы наружу, что бы избавить себя от арок колесных внутри помещения. =)
  10. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Всё таки стоит рассмотреть такой вариант фундамента, чтоб колёса со ступицами были съёмные, в случае передвижки вставите и передвинете свою баню.
  11. KITRACING
    KITRACING
    KITRACING
    Так и планирую, только колеса не от телеги, а от легковой. А зачем ступицы то снимать? Колеса снял и нормально будет. =)
  12. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Вот ещё варианты ножек и переходников, которые позволяют расширить помещение во все четыре стороны.
  13. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    Вот пример использования ножек. По сути можно окружить всю мастерскую, небольшими и мобильными помещениями. Нужно временно допольнительно помещение, в течении 2 часов можно установить.
    Конечно на данный момент это показ возможностей, в идеале конечно я бы установил бы алюминиевые стойки, как при изготовлении прицеп-мастерской и точно такой же принцип установки стен и крыши. Во временном варианте, можно использовать тент, для защиты от осадков.
  14. absoluten
    absoluten
    absoluten
    Gennady, Вас тут активно троллили. Но я согласен, что Вашу конструкцию правильно называть фундаментом. Так как такой просто "откопал" у себя на участке.
    Вот история:
    https://www.forumhouse.ru/threads/271980/
    Тешу себя иллюзиями, что в будущем смогу сарай, построенный на этом фундаменте, передвинуть при необходимости. Пустой фундамент относительно легко катал по грунту на трубах. А вот все сооружение уже так не получится таскать. Может подскажите как и какие колеса можно приделать? Я посчитал, что фундамент весит около тонны. Сарай на нем, наверное, еще тонну.
  15. Gennady
    Gennady
    Gennady
    Финляндия
    @absoluten, Не скрою, у вас мощное сооружение и конечно лучший вариант предложенный вами, это использование труб. Я в свое время передвигал свой дом на участке и использовал для этого простые оси вставленные в трубу, без колёс, передвигал по доскам.
