Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы) - 4
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Владимир461, 01.10.19.
  1. Владимир461
    Владимир461
    Владимир461
    Курск
    Продолжение темы, окончание предыдущего тома на этой странице.
    У меня такой набор
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Не все одинаковы. Диаметр вала бывает 19.0мм,19.05мм,20.0мм.Лучше всего снимите шкив со старого движка, замерьте вал микрометром или при покупке возьмите шкив с собой.
  3. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Мне казалось, что это 1 размер - 19. Не? Ну 5 сотых миллиметра разница.
    П. С. В цифрах разбираюсь. :)
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Может это действительно один размер, а на сайтах инет магазинов опечатки? Просто некоторые указывают 19 мм, а некоторые 19.05 мм.
  5. alone-none
    alone-none
    alone-none
    Ленинград
    Возможно, я преувеличиваю, но наш Салют весь +/- 1...3 миллиметра, а мы тут сотые того же миллиметра считаем. :)
    Предположу, что и 19, и 20 мм "равны" между собой. ;)
  6. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    Когда нужно ставить колёса или фрезы, то зазор некоторый необходим. Иначе даже с матом будет сложно это проделать. А вот шкив на валу двигателя болтаться не имеет права. Поскольку сажают его обычно раз и навсегда. Плюс обороты у него измеряются тысячами.
  7. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    На Салюте или Агате шкив ведущий приходится переворачивать.
  8. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Сравнивать данные люфты не имеет смысла, На ГЗ и фрезах умеренный зазор необходим при малых оборотах вала, на шкиву двигателя люфт все же недопустим, тем более на таких оборотах. Поэтому осуществлена "посадка с натягом".
    На валах редуктора меняю приспособы по мере надобности, а шкив двигателя я уже года два не трогал - стоит на малом диаметре, меньше скорость больше тяга.
  9. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Вот и закончился очередной дачный сезон. Салют молодец, не подвел, и культивировал и окучивал и выкапывал и возил. Решил под зиму масло в двигателе не менять, да и чистенькое оно судя по щупу. Вот где бы за зиму найти колеса литые взамен штатных или заморочиться с колесами от Оки?
  10. passatb3mono
    passatb3mono
    Андрей
    passatb3mono
    Андрей
    поселок Ишлеи
    Ставь сразу жигулевские, 13-е, зимние, с дерзкой ошиповкой.
  11. KrVlAl
    KrVlAl
    KrVlAl
    Подольск
    Всем крестьянско-пролетарский привет! У мотоблоков Салют есть справа по ходу вперед шкив (отдельно прикрытый защитой). Подскажите с каким навесным оборудованием его можно использовать. Пробовал на него подсоединять косилку Заря и косить на задней скорости, но не получилось - не тянет. Напишите для чего его используете и интересно, что по этому поводу завод изготовитель говорит/пишет.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я уже Каму-421 6L-12 попробовал в работе, для моего участка где вокруг заботы они слишком велики. Продал их. Купил на авито литые колёса от Каскада за 1500р. Высота их 450 мм, ширина 125 мм, вес одного колеса 12.6 кг. Кама с дисками от Оки весила вроде 11 кг.
    Ходить теперь за Агатом одно удовольствие, на Каме приходилось ходить быстрее. :hello:
  13. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Жигулевские ставь. найти на шиномонтаже или приемке металла, там этого хватает обычно.
  14. vushitov
    vushitov
    vushitov
    Ленинград
    Да хотел отойти от вопроса подкачки/накачки, да и скорость на них увеличится.
  15. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Скорость - да.
    Я камеры поставил и забот не знаю.
