Монолитная плита на уровне грунта, можно или нет?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Yndexmarket, 16.09.19.
  1. Yndexmarket
    Yndexmarket
    Yndexmarket
    Здравствуйте!
    Планирую в ближайшее время строить 1 этаж. дом из газоблоков, своими силами.
    Участок с перепадом высоты 30-40 см.
    Выкопал котлован на 1.2 м шире самой плиты, 20 см песка насыпал, и остановился. Так как встала проблема, Если я еще насыплю щебня 20 см, и плита 25 см, то один край плиты будет на уровне грунта- и дороги.
    ВОПРОС?
    Обязательно ли нужно мне поднимать подушку, что бы плита была выше уровня грунта?
    Помогите пожалуйста.
    P. S про это ни где не сказанно и не написанно.
  2. 4ntoxa
    4ntoxa
    4ntoxa
    Челябинск
    Интересно!... Планировал то же плиту по всем правильным правилам (из форума)... Сделал ленту 10х11, 700х450х на сваях (договором заручился). Участок 20х40м, перепад на 20м - 48 см по дороге. По диагонали участка в огород 95см (оставил верхний уровень дороги ниже на 10 см фундамента, полы по грунту). Завожу теплп в зиму. Прошлую коробка от стояла +! Но полы по грунту подняло на 1-1,5см в мороз(
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Такие вещи решают по сумме вводных. планируемая отм. 0,000 обеспечение утепления периметра пятна застройки, и собственно сама конструкция основания и нулевого цикла.
    Разрез нарисовать, видимо, оч. трудно. Рисунок, кстати, и собственные мысли в порядок приводит.
  4. 4ntoxa
    4ntoxa
    4ntoxa
    Челябинск
    Спасибо! spacewalker! Моё решение было против плиты - при условиях одного угла плиты, даже на 10см, выше возможного напрегания петна застройки остальными отметками высот ландшафта посёлка... Четкий ответ spacewalker!
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Нужно обязательно. Верх плиты должен быть см 25-30 выше подушки.
    Щебень сыпьте тоже. Он выполняет роль дренажа. Единственное, его надо сыпать на дно
    котлована, песок - только ровняющий слой. И его легче трамбовать в условиях самостроя.
    П. С. Плита в 25 см. - перерасход бетона, и денег. (Это для дома в 700 тонн)
    Лучше утепляйте снизу... и делайте ТП. https://www.forumhouse.ru/threads/162959/
  6. Yndexmarket
    Yndexmarket
    Yndexmarket
    Спасибо за отклик:
    Вы пишите плита должна быть выше подушки, или Вы имели ввиду Выше Грунта?
  7. Yndexmarket
    Yndexmarket
    Yndexmarket
    Даже если будет дренаж плиты, по правилам все равно нужно поднимать этот край плиты выше уровня грунта? Сейчас по расчетам одна сторона плиты по ширине на уровне грунта. Если я подниму ее на те же 25-30 см, то противоположная сторона поднимется и будет от грунта 45-55 см.
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Разрез нарисовать, видимо, оч. трудно. Рисунок, кстати, и собственные мысли в порядок приводят.
    +1
  9. Yndexmarket
    Yndexmarket
    Yndexmarket
    Сегодня скину рисунок. Я Вас понял.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Подушка вровень с землей...Плита на 30-40 см выше над землей.
  11. Yndexmarket
    Yndexmarket
    Yndexmarket
    Рисунок моей ситуации приложил. Дайте пожалуйста профессиональный ответ. Спасибо
  12. Yndexmarket
    Yndexmarket
    Yndexmarket
  13. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Подушку делайте на всю ширину котлована (плита + отмостка) вместе с дренажем, а не только под плитой.
    Я бы посоветовал выровнять уровень грунтом вынутым из под плиты. Тогда можно сделать "по науке": подушку вывести в уровень земли, и сверху плиту.
    У меня тоже уклон участка примерно такой же был. Может чуть меньше: 20-30см. на длине фундамента. Выровнял в горизонт подушкой, а "зад" потом подсыпал грунтом до уровня "переда". Пришлость даже опалубку из дюймовки сделать чтобы подушку удержать; опалубку там и похоронил... :)
    p. s. не забудьте сразу периметр плиты утеплить - в опалубку эппс заложите заранее.
  14. Yndexmarket
    Yndexmarket
    Yndexmarket
    Спасибо за совет!
  15. kda111
    kda111
    kda111
    Как в итоге сделали? Сейчас фундамент не перекосило?
