Рольставни
Тема в разделе "Комплектующие для оконных конструкций, фурнитура", создана пользователем DoorHan, 26.11.09.
  1. DoorHan
    DoorHan
    DoorHan
    Гость
    Родственные темы:
    Доброго времени суток! Предлагаю обсудить вопрос установки защиты стеклопакетов (рольставни, решётки). Какие у кого вопросы, пожелания, предложения?
  2. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Меня угнетает несовершенство систем управления. При наличии 22 окон, я хотел бы иметь возможность закрывать все одним нажатием кнопки, не перегружая электро систему, т.е. следующая роллета/группа должна закрываться после того как остановится двигатель предыдущей. Ни одна система управления не учитывает этого пожелания.
  3. DoorHan
    DoorHan
    DoorHan
    Гость
    Автоматика для роллет подбирается, в первую очередь, исходя из веса полотна рольставен или рольворот. Если исходить из этого показателя, автоматику для рольставен и рольворот можно разделить на следующие группы:
    электропривод без аварийного открывания для роллет весом до 50 кг;
    электропривод без аварийного открывания для роллет весом свыше 50 кг;
    электропривод с редуктором для аварийного открывания.
    Для одновременного управления открыванием и закрыванием группы рольставен существует возможность установки блоков управления роллетами. Роллеты приводятся в движение несколькими способами - в первую очередь, с пульта ДУ, а также с помощью различных типов выключателей. Это клавишный выключатель, выключатель типа «звездочка» и замок с ключом. Поворот ключа дает сигнал роллетному полотну прийти в движение либо остановиться.
    Блок дистанционного управления CV *** используется для автоматического управления электроприводом при помощи дистанционного пульта или выключателя.
    Вот Вам и решение...:)
  4. Nikolas_
    Nikolas_
    Nikolas_
    Краснодар
    А что нужно предусмотреть в конструкции оконных(дверных) проемов, чтобы потом без ненужных заморочек поставить ролставни. Есть какие -то ньюансы?
  5. DoorHan
    DoorHan
    DoorHan
    Гость
    Если Вы хотите установить рольставни в проём (в этом случае и короб будет находиться в проёме), то стеклопакет должен быть утоплен относительно внешней поверхности стены. Если внакладку, то никаких нюансов нет.
  6. orange
    orange
    пытаюсь строить дом
    orange
    пытаюсь строить дом
    Хотели установить ролставни. Наружные. Но дело в том что дом в последствии будет обшиваться. Нужен ли будет демонтаж? И насколько это дорого? Монтаж-демонтаж.
  7. DoorHan
    DoorHan
    DoorHan
    Гость
    В принципе рольставни можно установить как до обшивки дома,так и после.Разумеется направляющие роллет крепятся к несущей стене.Демонтаж не потребуется.Монтаж от производителя довольно дорогое удовольствие,если это 2-3 рольставни.Если их 10-20,тогда монтаж экономически оправдан.
  8. gizmou
    gizmou
    gizmou
    Такая же поверхностная чушь, как у всех.
  9. Мэрилин
    Мэрилин
    Джессика- в моем сердце навсегда!!!!!
    Мэрилин
    Какой способ установки из предложенных является более надежным ( если их использовать вместо решеток)?
  10. DoorHan
    DoorHan
    DoorHan
    Гость
    Хорошо. Скажу иначе: в роллетной автоматике пока не предусмотрена функция последовательной работы. Вы можете только "разбить" рольставни на группы и закрывать или открывать их друг за другом.
    А вообще вопрос очень интересный (передал его в отдел автоматики). Спасибо!
    Если с точки зрения безопасности, то конечно самым надёжным является крепление рольставен в проём. В этом случае их значительно тяжелее демонтировать. Но! При таком способе крепления короб, в который наматывается полотно, будет также расположен в проёме и, соответственно, будет загораживать верхнюю его часть.
  11. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    А что интересного? Элементарно. Хоть модульными устройствами, хоть контроллер запрограммировать.
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ...ну так им же программировать не хочется...
    Проще написать "система управления роллетами" и пр. рекламную чушь...
    А на самом деле - вопрос часа максимум для специалиста "отдела автоматики" :)]
  13. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Для DoorHan.
    Модульное управление я у себя в доме спроектировал и реализовал на модульных реле и таймерах в щитке на DIN-рейке.
    Я заложил такой алгоритм.
    Помещения и группы:
    1. Гостиная - 3 роллеты, 2 из них с дополнительной клавишей местного управления у проема окна.
    2. Столовая - 4 роллеты, 2 из них с дополнительной клавишей местного управления у проема окна.
    3. Котельная - 1 роллета с клавишей местного управления у проема двери.
    4. Лестничный марш - 1 роллета с клавишей местного управления в холле 2 этажа.
    5. Спальня 1 - 1 роллета с клавишей местного управления у проема двери.
    6. Спальня 1 - 1 роллета с клавишей местного управления у проема двери.
    В гостиной при входе установлен единый блок клавиш управления освещением гостиной и столовой (они разделены только аркой) и еще с тремя двухпозиционными кнопками-клавишами управления роллетами:
    1. Общее опускание/открывание роллет гостиной.
    2. Общее опускание/открывание роллет столовой.
    3. Общее опускание роллет всего дома (при уходе из дома) / общее поднятие роллет 1 этажа - гостиной + столовой (удобно при приходе в дом).
    В холле 2 этажа установлен единый блок клавиш управления освещением лестницы и ванной и еще с двумя кнопками-клавишами управления роллетами:
    1. Опускание/открывание роллеты лестничного марша.
    2. Общее опускание роллет 1 этажа (при подъеме на второй этаж в спальни, чтобы не бегать на первый) - гостиной + столовой + котельной + лестничный марш. Спальни при этом управляются независимо.
    Все режимы общего опускания/открывания (3 режима) обслуживаются модульными таймерами, что позволяет управлять "одним нажатием" (без удерживания клавиши). При этом все местные клавиши управления блокируются, что препятствует ошибочному включению работающих роллет в противоположное направление.
    Развязка роллет - через модульные реле на 220V, так как в силу специфики включения приводов и их концевых выключателей необходимо обеспечивать гальваническую развязку в выключенном состоянии обмоток двигателя.
    Мой блок собран в общем щите управления электропитания.
    Так это выглядело на момент отладки.
    Более сложные и гибкие системы можно делать на основе AVR или PIC процессоров.
    Кстати, все роллеты и привода у меня от Alutech. :)]
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Каковы Ваши впечатления?
  15. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    От Алютеха?
    Я сам все собирал и устанавливал. Здорово сэкономил. На Алютехе только распил и комплектацию заказывал.
