Установка роллет. Организация группового управления
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем tigra_style, 25.08.16.
  1. tigra_style
    tigra_style
    tigra_style
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Имеется 8 окон, планирую установку роллет.
    Планирую протянуть от каждого привода кабель 4*1,5 к щитку.
    Вопрос: Как организовать, какая связка оборудования нужна для осуществления открывания и закрывания всех роллет из одного места
    + вообще в идеале сделать управление дистанционным.
    Спасибо, жду от вас помощи и советов.
  2. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Можно для дистанционного управления роллетами использовать беспроводные актуаторы Eltako FSB14 или FSB61 или FSB71, Thermokon SRC-DO Blind, S+S Regeltechnik JA1-FEM-UP или HS-JA4-FEM. Можно взять аналогичные от PEHA или AWAG. Все эти актуаторы производства Германия-Швейцария. Все совместимы. Резница в цене-бренде и в корпусе, например, для установки на рейку или в подрозетник.
    Для управления можно использовать любые беспроводные пульты-выключатели этих же компаний.
    При необходимости можно завести в дальнейшем управление через компьютер-контроллер.
    Для этого ничего менять не придется, только сам компьютер-контроллер добавить.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
