Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Димончик
    Димончик
    Димончик
    Гость
    Подскажите, пожалуйста, действительно ли ВСЕГДА при укладке металлочерепицы в местах стыка с мансардными окнами (у нас - Roto) не избежать образований щелей.
    Приезжал специалист фирмы - поставщика окон, раскритиковал наших кровельщиков, мол, внахлест не уложили м/ч.
    Кровельщики утверждают, что дырки (а у нас с одлной стороны дыра больше 10 мм) будут всегда, хотя мне кажется, так они м/ч порезали и пригнули по бокам от мансардного окна.:|:
  2. Alexey-ca
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    Alexey-ca
    Профи импровизатор
    С той Светы
    А вас не затруднит сделать фото. Все окно и каждая его сторона. Зачем на пальцах то расказывать?
  3. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Будь-то РОТО, ФАКРО, ВЕЛЮКС... - металлочерепицу обрезают таким образо что с слева/справа остаеться зазор (20-25 мм), т.е металлочерепица не подхолит вплотную к окладу. Сверху зазор больше. И пусть мастер по установке окон устанавливает дополнительный гидроизоляционный оклад и "отбойник конденсата" (инструкцию по монтажу можно найти на сайте производителя окон).
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Инструкция идёт к каждому окну.
  5. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    Добры день!
    Подскажите пожалуйста. Мучает вопрос, подойдет ли мне такое устройство стропилки. и где что усилить если нужно. Сторила из доски 150х50, затяжки 100х50.
    И дайте совет как лучше ставить эту конструкцию, особенно интересует та ее часть что над срубом с углом около 50 градусов. Ставить буду сам, максимум с двумя друзьями и сестрой с матерью...
    пс. На геракла вроде не похож. :)
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Над срубом будет жилое помещение?
    1 укладываете лаги пола на сруб в горизонте- ровно, где надо подпиливаете бревно.
    2 Собираете на этом полу фермы буквой А - которые будут фронтонами и временно их раскрепляете и потом между ними набираете такими же фермами с шагом 63см.
    3 потом к А-образной крыше стыкуете стропила от пристройки.
  7. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    День добрый.
    Подскажите чем,как или каким герметиком лучше герметизировать нахлёсты профлиста (там, где это необходимо)? Желательно конкретное название или описание.
  8. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Наверно безкислотным герметиком, а то метал поржавеет. Подскажите и мне, мой вопрос тут https://www.forumhouse.ru/threads/8231/page-5#post-1738509
  9. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Покажите мне друзья,кто хоть одну одну крышу сделал из(правельного усшенного пи.мата)тока не гнать .
  10. Exhumer
    Exhumer
    Exhumer
    Саранск
    спасибо! Чердак будет не жилой, по крайней мере пока. Хотя высота позволяет его обжить. А с моими стропилами необходимо коньковую доску ставить или не обязательно? Крыша будет без утеплителя.
  11. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    Я понял(все работают с сухим)материалом.
  12. Cuca
    Cuca
    Cuca
    Скопин
    Подскажите пожалуйста какой из вариантов крыши эстетичней и надежней. Хочется чтобы терраса была не низкой и крыша над ней не слишком пологой. На ваш взгляд какой лучше вариант №1 или №2. Еще вопрос стропила 150х50 пойдут или однозначно 200х50. и как сделать стыки кровли в месте изгиба на крыши, вариант №2. Кровля будет МЧ или профлист. Мансарда со временем будет жилой. изгиб крыши не помешает сделать правильно контр обрешетку?
  13. Nosferato
    Nosferato
    Nosferato
    Гость
    Здравствуйте! А не знаете чем можно застелить крышу вместо шлака?
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Странный вопрос какой то...
    Я вот на стропильную купил сухую строганную антисептированную доску. Это как спросить кто как стропила запиливает, ниужели все циркуляркой ?! Видел тут как 10 стропилен одним махом шлилем запиливали, а че ?? +/- 5 см не проблема же :)
  15. pomazok 29
    pomazok 29
    pomazok 29
    Киев
    Добрый день ! Много читал и смотрел и вот с сыном навояли,
    очень волнует именно крыша.
    Прошу комментарии и советы буду рад любым высказыванием,
    ведь должна родиться истина. Крыша профнастил без утеплителя,
    утеплитель будет на потолке. Сразу скажу смущает высота крыши,
    но очень хочется накрыть одним куском и над балконом. Если угол допустим пусть так и будет. Также волнует расстояние между стропилами.
    Сильно прошу не ругать, а покритиковать приветствуется. Спасибо.
