Изоспан, Juta, Tyvek...
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Vovka_, 13.09.07.
  1. arbus88
    arbus88
    arbus88
    да я уже по марке определил, это TYVEK® HOUSEWRAP.
    Но вот не знаю можно ли ее стелить на кровлю под металлочерепицу.данные в интернете по ней разнятся..где то говорят можно где то нет...по свойствам она почти идентична Тайвук Софту.
    Есть специалисты, кто может сказать точно?
    или лучше вернуть ее обратно и не связываться с такой пленкой (HOUSEWRAP)...
  2. canek_l
    canek_l
    canek_l
    Так вы же сами себе вроде ответили?!?!
    Или Вам нужна пленка не для гидроизоляции?? :)
  3. arbus88
    arbus88
    arbus88
    мне нужна для гидроизоляции:)
    все, спецы успокоили, говорят подойдет
  4. Derdik
    Derdik
    Derdik
    Ростов на Дону
    Здраствуйте!
    Подскажите пожалста: на страпила всплошную прибита 25я обрезная доска, под ней будет утеплитель и пароизоляция (мансарда), над ней будет обрешётка и металлочерепица. Какую гидроизоляцию можно положить под обрешётку? Я переживаю, что вследствие отсутствия провисания гидроизоляции с понижением температуры её порвёт.
  5. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Порвать не порвет, но нафига гидроизоляцию ложить на сплошную обрешетку?
  6. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Я думаю, что вам есть о чем попереживать помимо отсутствия провисания.:( Вообще в чем смысл этой доски? Затруднить выход пара из утеплителя?
    Если вы все же хотите уложить металл, то утеплитель укладываете ниже этой доски на 5 см. У конька обязательно холодный треугольник и чем больше, тем лучше. Доски, подходящие к коньку прорезать, что бы дать возможность пару выйти. Получившийся зазор в 5 см. проветривать обязательно. У карниза организовать вход воздуха в это пространство, а у конька - выход.
    Сверху по вашей доске уложить гидроизоляцию из любого рулонного битумного материала. Желательно на основе стеклохолста. Крепить его полосами параллельно коньку по верху полотен. стыки проклеивать. По рулоннику прибить бруски 50х50 мм. перпендикулярно коньку и карнизу. По ним обрешетку, соответствующую длине волны металла. верхний зазор, образованный контробрешеткой проветривать тоже.
    ЗЫ: Если вам не принципиален металл, то мягкую кровлю сделать при такой ситуации проще.
  7. Derdik
    Derdik
    Derdik
    Ростов на Дону
    "Если вам не принципиален металл, то мягкую кровлю сделать при такой ситуации проще."
    Как?
  8. arbus88
    arbus88
    arbus88
    как лучше крепить ветрогидрозащитную пленку на стропила?
    длина стропилы 6 метров...пленку шириной 1.5 м. раскатываю перпендикулярно стропилам..получится с учетом перехлестов допустим 5 рядов пленки.брусок контробрешетки целиком 6 метров ведь не получится закрепить?
    т.е надо будет пилитьм брусок..т.е. ряд раскатать пленки, прибить брусок длиной 1,2 метр...следующий ряд с нахлестом раскотать и опять брусок 1,2 м. ?и т.д.?
    не будет ли ослаблена из-за этого контробрешетка?
  9. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Если обрезная доска прибита без больших щелей (до 5 мм допустимо), то прямо по ней мягкую кровлю. Она ниже обрешетки гидроизоляции не требует. Для нее гидроизоляция - подкладочный слой по обрешетке. В каких количествах и куда его прибивать зависит от уклона. В общем, инструкцию к любой мягкой кровле почитайте.
    А утеплитель крепите ниже обрешетки на 5 см. При помощи шнурки. Потом пароизоляцию и подшивку.
    В общем, не нужна контробрешетка и вторая обрешетка.
    Контробрешетку вообще не рекомендуется сплошным бруском прибивать. Нужно разрывы сантиметра в 2 делать. Что бы воздух хоть как-то перемещался между соседних стропильных ног. Так что хоть по метру, хоть по пол-метра бруски нарезайте. А прочность конструкции от этого ни как не зависит.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Пошу совета!
    делаю крышу так: на стропила пленка, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица. Чем будет утепляться, пока не знаю (этаж жилой мансардный). Какой TYVEK мне надо использовать?
  11. Belerafond
    Belerafond
    Belerafond
    Ондутис SA115 - по характеристикам неплохая, можно на утеплитель класть. Если на тайвек денег не будет - ее постелю
  12. X-100
    X-100
    X-100
    Это оригинальная пленка Tyvek - заказанная самым крупным производителем металлочерепицы в России - Металл Профилем - специально для своих продаж со своим логотипом (эта компания может себе это позволить - и если Du Pont пошел на это - значит реально воспринимают эту компанию серьезно). Так что за качество можно не волноваться.
  13. Deep
    Deep
    Deep
    Tyvek soft или solid - вот в чем вопрос!
  14. X-100
    X-100
    X-100
    Судя по характеристикам - Soft - используют под скатные крыши. Solid - под кровельные покрытия и так-же в виде паропропускающей ветрозащиты под вентилируемые фасады (обшивка сайдингом, металлические вент.фасады с утеплением и т.п.) - в связи с тем - что Solid имеет большую толщину, у него лучше механические характеристики на разрыв, но он и дороже. Кстати - Solid выдерживает большую высоту водяного столба - по сравнению с Soft - т.е. его характеристики получше будут и для кровли, но если можно туда положить Soft - зачем платить больше?
  15. Паша Шлях
    Паша Шлях
    Паша Шлях
    Ростов на Дону
    Здравствуйте, подскажите как правильно монтировать пленки и утеплитель.
    Синий цвет - пароизоляция,
    Красный - утеплитель. (Маты от Роквула, к примеру).
    Зеленый - гидроизоляция. (Тайвек от метал профиля планирую, но хочу посоветоваться с тов. Карсоном если он еще здесь появляется).
    Дом кирпич, кровля профнастил. Средняя несущая стена, мансарда утепленная, верхний треугольник холодный сделаю с каждого фронтона по окошку.
