Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Сплошую обрешетку не обязательно делать.
    Если торцевые выносы широкие - тогда между шаговой обрешеткой от добавляем по одной доске длиной чтобы ложилась на 3 стропила до самого конька. Таким же макаром и усиление под снегозадержания, мансардные окна, переходные мостики и лестницы.
    Этого вполне достаточно.
  2. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Спасибо огромное! А сплошная обрешетка не будет мешать креплению металлочерепицы, ведь наверное не просто так прописывают шаг обрешетки 350 мм?
  3. Reeve
    Reeve
    Reeve
    Южно-Сахалинск
    Уважаемые специалисты, помогите с советом по укладке металлочерепицы на кровле. как это сделать грамотнее.
    Дано МЧ монтеррей:
    м/ч (3,54*1,177) -10 волн,
    м/ч (1,09*1,177) - 3 волны
    м/ч (0,39*1,177) 1 волна.
    Кровля во вложении.
    Сколько листов и каких необходимо взять и каким образом уложить.
    Заранее спасибо.
  4. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста, выдержит ли крыша со стропилами и сечениями доски указанными на картинке подмосковный снег.
    Шаг стропил 600 мм (расстояние между ними 550 мм).
    Снизу доски № 1 будет подщита OSB-3 9мм на саморезы.
    Сверху OSB-3 будет уложен базальтовй утеплитель.
    Чердак холодный, вентилируемый.
    Чердак ничем нагружаться не будет , т.е. доска №1. Если только иногда для ревизии конструкции по чердаку придется поползать.
    По стропилам ( доска №1 и №3) будет закреплена обрешетка сечением 100 х 20 (25) мм, сверху профнастил.
    Помогите своими знаниями?
  5. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    Хочу удленить свесы кровли , как правильно технически наростить стропила?
  6. Веня
    Веня
    Веня
    Профессоры подскажите мне,что делать?Горе строители накосячели с установкой стропил под крышу!Крыша сверху покрыта рубероидом,он уже начал пропускать воду от срока давности,решил поменять на нормальную,но возникла проблема!Оказалось что расстояние между стропилами разное,в середине стропила с одной и другой стороны 80см,далее по обе стороны в два пролета идет 1м05см,а в коннцах обоих сторон аж 1м80см.Если бы я раньше читал форум,то точно бы заставил переделывать!Стропила под руберойдом обшиты сплошной доской
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Какая кровля?
    Раскладку и расчёт делают фирмы по продаже мч.
    На какую длинну хотите наростить, какая кровля- мч?
    Не плодить вопросы в разных темах- пост 285 https://www.forumhouse.ru/threads/51571/page-20
    Если есть фото- выложите.
  8. Вова347
    Вова347
    Вова347
    Одинцово
  9. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
    То: почти профи
    Все таки хотелось бы узнать ваше мнение по поводу длины стропил. И подкосовпод них. Изучив, литереатуру прихожу к естетсвенному выводу,что на такой длине подкосы обязательны. Попутно вопрос. Т.к. стропила придется наращивать, то лучше нарощенный конец ставить ближе к клньку т.е. выше или к мауэрлату т.е. ниже, а то четких рекомендаций в литературе я не нашел :(
  10. yury98
    yury98
    yury98
    Подскажите пожалуйста правильно ли расположен водосток?
    Смущает длинная труба в середине почти от конька.
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    1. В принципе, эта труба лишняя. На Вашем месте я бы поставил разуклонку в сторону длинного ската(перенаправить поток на другой желоб).
    2. Воронки стоят далековато от конца ската(будет застой воды, если уклон от центра. Лучше по воронке желоб "переломить").
    Первый пункт реально осуществить при любом виде кровельного материала, необходим нормальный жестянщик или кровельщик.
    В принципе, особо страшного с Вами не произошло. Ваш вариант - гибкая черепица. Нашейте фанеру поверх сплошной обрешетки(OSB или ФСФ 9 мм) - она добавит жесткости, положите подкладочный ковер и гибкую черепицу.
  12. yury98
    yury98
    yury98
    Спасибо.
    Т.е останется только 3 водостока? Эта разуклонка не будет нависать над балконом?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Ставте делайте соединение как можно ближе к точке операния- коньку, мауэрлату , подкосу.
  14. pres77
    pres77
    pres77
    Гость
    Подскажите, чем лучше крепить мягкую черепицу (шинглас) на ОСП панель 9мм? По инструкции - кровельные гвозди. Но нигде не могу найти короткие, чтобы насквозь не прошивали.
    Подойдет ли вариант крепления скобами из степплера? Не будет прорезать?
  15. filip7708
    filip7708
    filip7708
    Питер
    На сантиметров 40-50, кровля металлочерепица
