1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 3
Кровельщики практики
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Фараон, 03.01.10.
  1. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Стены мансарды будут по газобетонным стенам?
    Центральную подпорку до конька продлить надо.
  2. lines
    lines
    lines
    Стены мансарды уже есть и они по газосиликату. А центральную подпорку продлить это понятно, согласен, так лучше будет. Так а с боковыми что делать, и как все таки закрепить маурлат, при существующих стенах и стропильной системе?
  3. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    1. Крепить к торцу короткими и сквозь ондулин длинными кров. саморезами
    2. Капельник не обязателен, вынос ондулина не более 6 см
    3. Если есть крепкая лобовая доска, то можно короткими крюками после монтажа ондулина.
  4. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Добрый день, уважаемые профи. Прошу подсказки в вопросе необходимости применения "скользящих" креплений для стропил. Планируется крыша из м.ч. (?) дом-баня, рубленая, 2 этажа, фронтоны рубленые, веранда под одной крышей. Крыша простая, двухскатная, но разная по длине (из-за присутствия веранды с одной стороны). Размер дома 8,5х6,4+2,1 веранда. Строители не то, чтобы не хотят, но считают ненужным изыском эти "скользячки", ссылаясь на то, что "их деды строить учили, а те (дедовы) дома уже по 70 лет стоят и не трещат".
  5. segebr
    segebr
    segebr
    Всем спасибо за советы! Водостоки планируются пластиковые. Поскольку не профессионал, несколько недопонял что есть лобовая доска? И как можно крепить водосток к ветровой доске ? Поясните плизз!
    Сейчас всё выглядит вот так :
    ХТТП://s61.radikal.ru/i172/1006/49/5113dffd612a.jpg
    ХТТП://s003.radikal.ru/i204/1006/79/63f558513e2f.jpg
  6. agdam
    agdam
    agdam
    Просветите, пожалуйста, по монокрону (надёжность, долговечность, укладка, недостатки и преимущества). Перерыл весь Тырнет, везде только ТТХ, ни одного отзыва или вразумительного описания. И из моих знакомых никто с ним не работал. Тупик, в общем.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нужен план стропил и с размерами , есть конструкции стропильной системы без применения скользящего крепления.
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Лобовая доска на рисунке под №1
  9. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Спасибо за ответ.
    В том всё и дело, что ни плана, ни стропил пока что нет. В середине июля привезут сруб и начнут монтаж. Мне перед началом рубки дома нужно сказать рубщикам, какой я вижу кровлю и стропильную систему, чтобы потом не удивляться тому, что привезут.
    И ещё вопрос: в доме (в бане) планируется камин и банная печь-дровенка (может быть путаюсь в терминах) нужно-ли делать дымоходы до монтажа кровли, либо через год при внутренней отделке и монтаже сего оборудования.
  10. catyp
    catyp
    ультрас
    catyp
    ультрас
    Рязань
    И ещё вопрос: в доме (в бане) планируется камин и банная печь-дровенка (может быть путаюсь в терминах) нужно-ли делать дымоходы до монтажа кровли, либо через год при внутренней отделке и монтаже сего оборудования.[/QUOTE] Потом и надо делать.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так и дайте рисунок дома- мансарда будет?
  12. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Вот примерно так планируется.
  13. ksa62
    ksa62
    ksa62
    Домодедово
    Я так понял, что до следующего года не заморачиваться на тему труб и проходов сквозь кровлю??
  14. СемёнБуев
    СемёнБуев
    СемёнБуев
    Гость
    Будьте любезны, подскажите: у меня по стропилам строители пробили сплошной настил из доски, а потом настилили мембрану ( накрывать буду м.ч.). Я по сайтам пробежался и везде вижу что стелят мембрану сразу на стропила. Не хуже мне будет от этого?
  15. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Реально плохо.
    Когда стелят по стропилам - скобы бьют по стропилам и пленка немного в провис, а когда пленка лежит на сплошой обрешетке скобы бьют где попало, провиса нет и вода течет везде.
    По опыту знаю, не одну такую крышу разобрал.
