Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Может кто-нибудь ответить на 485 пост? Пожалуйста:)
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Ловите- они есть на любой размер http://www.dvs.ru/i_shop/stroitelnyj_krepezh/perforirovannye_krep/derzhateli_opory_soe?rid=32507&fname=/view.asp&NewWin=0&nm=114525
    Не понял.
    По 1 рисунку- 2 шпильки это смотря какие, ближе к стене нужна ещё одна.
    Внимательней посмотрите на мой рисунок- зачем вам лобовая более 20см - можно у балки (150х100) уголок подпилить .
    А лучше выпустите ваши балки ещё на 50см- халявные леса, можно не каждую а через 2.
    Пример:
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не понятно зачем там подкосы для стропил- ведь есть ригеля.
    Вот картинка с подкосами для коньковой балки:
  4. arbus88
    arbus88
    arbus88
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Лобовая -это где жёлоб водосточный проходит.
  6. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
    Подкосы для стропил предполагались помому, что длина стропильной ноги порядка 6,7 м. Есть опасение на счет провисания.
  7. arbus88
    arbus88
    arbus88
    мне предлагают мембрану Тайвек-софт 3 рулона по интересной цене (2700 за рулон), не из магазина, а подрядчик какой-то .с объекта у них осталось.
    как можно проверить, что она нормальная..может воду на нее полить и она должна не впитать ее..
  8. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Сам тайвек раздает своим дилерам умный прибор - 2 емкости, между ними кусок тайвека, одна емкость полная, другая соответственно с водой, к пустой приделана резиновая "груша" - качаешь грушу и воздух проходит через пленку, но вода нет.
    Рекомендую зайти в нормальный специализированный кровельный офис - там однозначно будет №ый прибор.
    Мне по случаю презентовали такую...
  9. arbus88
    arbus88
    arbus88
    вы не знаете TYVEK® HOUSEWRAP можно для кровли использовать...или ее только на фасад?
  10. Drow
    Drow
    Drow
    Добрый день, граждане специалисты а так же любители-энтузиасты!
    В 1996 году утепляли второй этаж вместе с крышей, преимущественно пенопластом. Через 10 лет добрые и очень глупые мышки сожрали весь пенопласт, сволочи пушистые. Так, как крыша из шифера которому порядка 22 лет, то созрел вопрос: Как лучше заново утеплить пространство между крышей и внутренней обшивки (вагонка).
    С одной стороны нужно бы поменять шифер на что-то более долговечное, но с другой стороны есть желание немного изменить планировку второго этажа.
    Вопрос: что же лучше и дешевле?
    P.S. Возможно немного не в том разделе, но вопрос кровли стоит очень актуально и остро.
  11. Лучезарик
    Лучезарик
    Лучезарик
    поселок Русь
    Помогите советом плиз! Сделали крышу, стоит под обрешоткой (фронтоны из ОЦБ диам. 20). Строителяи изначально было сказано, что будет теплый мансардный этаж. Несмотря на это и по нашему незнанию гидроизоляцию под обрешотку не положили. Сейчас звоню по поводу покрытия металлочерепицей ( те строители уехали) мне говорят, что все через.., и надо переделавать (снимать обреш. и положить гидроизоляцию), другие говорят, что можно и так, якобы ребра мч хватает для вент. зазора. Что делать?:mad:
    ПОМОГИТЕ.
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не очень понятно что вы хотите, решите для начала что именно будете делать.
  13. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Металл без гидроизоляции укладывать нельзя. Мало того, что возможны небольшие протечки, так еще конденсат регулярно капает. Прямо на обрешетку гидроизоляцию укладывать тоже нельзя. Металл не должен с ней соприкасаться. Так что вам сейчас никак гидроизоляцию не разместить. Это даже, если бы хватило волны для проветривания. А ее реально не хватит.
    Выход один - снимать обрешетку, пленку на стропила, выше - контробрешетку, а потом обрешетку. Площадь крыши увеличится, обрешетку на те же места вернуть не получится. Так что расходы нейзбежны.
    Может вас утешит то, что обрешетку вам наверняка уложили не с тем шагом. Шаг должен быть под конкретную волну металла. Чаще всего это 350 мм. А на карнизном свесе она должна быть сплошная. Проверьте.
  14. Венечка
    Венечка
    Венечка
    Уважаемая 2Matilda! Не могли бы Вы поподробнее объяснить, что Вы имеете ввиду, просто я склоняюсь к металлочерепице Монтеррей (пурал), в инструкции ничего не сказано про сплошную обрешетку на карнизном свесе или у меня не правильная инструкция? Спасибо.
  15. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Во всех местах, где на кровлю возможно дополнительная нагрузка обрешетку лучше делать сплошной. В ендовых, местах крепления трапов или снегозадержателей и т.д. Сейчас почему-то действительно нет требования к сплошной обрешетке на свесах. Возможно решили, что это не так важно. Но на карнизы обычно нагрузка повышенная. Снег или наледи могут скопиться. Так что лучше перестраховаться, а расход пиломатериалов не намного увеличится.
    Еще не забудьте, что крайняя у карниза (первая) доска обрешетки должна быть потолще остальных на 10-15 мм.
    Вот нашла такую текстовочку для Монтерея:
