Помогу советом по кровельной тематике
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Комаров Сергей, 26.11.09.
  1. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
    Добрый день.
    Господа, ну разве так никто и не прокомментирует мой вопрос за номером
    #469 или он, что называется "не в тему" ? :(
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так вы бы саму балку, вашу конструкцию , нарисовали с размерами, тогда обсудим.
  3. arbus88
    arbus88
    arbus88
    добрый день!
    прошу совета.
    буду укладывать балки (на эти балки потом будут опираться стропила) на сруб из бруса с центральной перегородкой. если начать укладывать с края и делая шаг допустим 60 см, то балки не будут попадать на капитальные (из бруса) стены (перегордки кухня, спальня и т.п.)..думаю надо класть балки на эти перегородки и потом уже между ними укладывать оставшиеся необходимые балки, но тогда шаг между балками будет разный.(где будет 60 см, в другом месте допустим 70 или 80 см и т.п.)
    как лучше сделать?
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Пускай шаг разный, но стыковаться они должны в по цетру в одной точке.
  5. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Здрасьте! Вопрос по балкам. Как выполнить узлы , обведенные кружочком?
  6. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Re: Помогу советом по кровельной тематике
    А это не видно, так что извините, но торчать такие вещи не должны.
    А в пособии.
    .или сколько раз лично приходилось так делать - без "баек" из пособий...
  7. arbus88
    arbus88
    arbus88
    еще вопросик:
    кладу балки 150 * 200 (с опорой на крайнюю и среднюю стены)
    на эти балки положу еще балку 150*150, которая будет выходить наружу, на эту балку будет ставится стропила. у этой балки со стороны улицы будет косой спил, снизу зашивается доской. крыша будет использоваться под мансарду.
    можно такую конструкцию делать?
  8. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
    Прилагаю схему с размерами балки, 3-d Наброскок, фото в реальной обстановке.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Не пойдёт.
    Извините за чёткость, :)
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А что за подкосы будут?
    И по кровлей у вас чердак?
  11. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
    Нашел картику со схемой из хорощей книжки. Схема предполагалась такая.
    Сама крыша накрывает мансардный этаж. Под кровлей чердак.
  12. SergeyOskol
    SergeyOskol
    SergeyOskol
    Чуток пояснений, к предыдущему посту. Все, что выше столба это чердак,
    все что ниже, жилое пространство т.е. утеплитель и т.д., на фото видно разделение, не жилая часть фронтона выложена в пол-блока.
  13. berlogin
    berlogin
    berlogin
    Да и в целом отечественному производству нет доверия, кто-нибудь на экономии антипожарной пропитки в гидроизоляции вполне заработает на "домик в деревне".
  14. arbus88
    arbus88
    arbus88
    Спасибо за помощь.
    Вот поправил (1-й рисунок), так верно будет?
    И еще как лучше стропило к балке крепить...подпилить стропило на 1/3 и опустить на балку?
    Рисунок 2...устанока балок, как и говорили положил на несущие стены-перегородки...растояние между балками (и между стропилами соответсвенно) везде разный...можно так? (мансарду если буду делать то утеплять буду эковатой, поэтому думаю можно шаг разный делать).
    Длина стропилы будет 6м, кровля металлочерепица..в одном месте говорят можно 6 метров лист заказать, но говорят монтировать неудобно будет.как считаете лучше одним листом перекрыть скат или взять листы покороче и стыковать их? что практичнее и сноровистее?
    Стропилы из какой в таком случае доски лучше делать ...150 * 30 ?
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Подпиливайте и опускайте.
    Если эковатой - то можно. Но не слишком чтоб большой разброс был - 10-20 см.
    Берите листы в пополаме примерно(при заказе Вам скажут размер).
    Стропила из доски 150*50, не тоньше.
