Моя беседка
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Куз Николай, 26.11.09.
  1. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Доброго времени всем!
    Чтото не спится,поэтому решил выложить на всеобщее обозрение соё творение: Участок почти пустой ,закончил с земельными работами и задумался,
    сколько можно, под зонтиком перекуривать?
    И решился воздвигнуть подобие беседки . Возвращаясь С Москвы , заехал на рынок купил профиля и два листа поли-карбоната 4мм.
    От него и начал плясать , что беседка будет 4х4м .Сделал разметку пробурил отверстия под будущие столбы по 1.2 метра. Залил бетономсарматурой ,
    гильза 110 пластиковая труба и с верху закладная.
    Все разметочные и заливные работы под строгим контроллем
  2. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    И приступил к сварке каркаса. Самое трудное было согнуть профиль по радиусу . Так как их надо было и три штуки одинаковых, но и с этой проблемой мы справились.
    Усилить каркас было решено брусками чтобы поли-карбонат не прогибался.
    С наружи по периметру весь каркас обтянули садовой сеткой , чтобы винограду было по чему полсти .
    Низ обшили вагонкой ,Сотворили лавочки и стол.
  3. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    С наружи обсадили диким виноградом .
    Теперь думаю, стоит внутри полы делать деревянные? или положить сспецыальную дорожную сетку? чтобы через неё травка росла?
    Вот что получилось.
  4. denisoff11166
    denisoff11166
    denisoff11166
    Интересный вариант. А не будет в ней жарко летом, всё таки,крыша прозрачная? А контролёр у Вас шикарный
  5. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Николай, а как делали радиус на крышу, хочется сделать крытую стоянку для авто. И во сколько вам это прелесть обошлась.
  6. tat2041
    tat2041
    tat2041
    Москва, Зеленоград, Клин
    Полы деревянные делать стоит. Исходя из личного опыта, вечерние посиделки летом затягиваются до поздна. Ногам без настила холодно. Да и в дождливую погоду на настиле комфортней. А беседка симпатичная получилась, в дождь можно и мангальчик туда поставить.
  7. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Трубы 40х20х3мм гнули следующим образом :
    На земле лежало кольцо колодезное 1.5 м ,один конец лома вбили в землю а второй привязали к уху кольца с зазором ~ 25-30 мм . В этот зазор вставляли трубу и потихоньку загибали , загнём ,продвинем опять загнём и так через каждые ~ 40 сантиметров .
    А шаблон начертили на земле ,прикладывали заготовку и сравнивали , где не догнули где перегнули, помечали мелом и опять к кольцу править и догибать.
    По расходам: два листа поли-карбоната - 5тр , соединитель- 800р,
    трубы профиль : столбы несущие 6 столбов по 2.1м ~13 метров 40х25х3мм.
    перемычки -дуги ~ 50м 40х20х3мм рубпо 60 заметр чтото около 4тр.
    20 кв м вагонки , и 6 досок 150х50 ( распускал на бруски и строгал )
    мешок цемента , песок гравий обрезки арматуры , гвозди шурупы не считаю это всегда в остатках на стройке .
    примерно 18тр.
  8. Евгений 58
    Евгений 58
    Евгений 58
    Москва (Митино)
    Спасибо, Николай понял как гнуть, как раз кольцо от колодца сталось, пока не закопал использую его, по весне займусь этим делом.
  9. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Думаю что жарко не будет, я по кругу посадил дикий виноград.
    С зади север , речка и поле и когда северный ветер даже прохладно ,
    пришлось закрыть поликарбонатом .
    Сначала согните дуги апотом бурите под столбы ,чтобы размером не ошибится . У меня на 4м ширины поли-карбонат 5метровый
  10. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Уж больно торговыми рядами навевает. На вкус и цвет конечно, но я б такое не поставил.
  11. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    На будущий год должно обрасти диким виноградом. Тогда и посмотрим ?
    Думаю будет красиво . Вот фотка сарачика который зарос диким виноградом .
  12. Smocker
    Smocker
    Smocker
    А ну если окончательная цель в этом, может будет и неплохо.
    ЗЫ. Густенько так не темно в сарае то? :)
  13. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Сарай он и есть сарай ,точнее это банька предыдущего жозяина ,которая исрользуется под сарай .
    А в беседке темно не будет таккак крыша прозрачная.
    На участке проблемма с тенью поэтому и был выбран вариант с д.виноградом.
  14. Kety
    Kety
    Студент - люблю учиться!
    Kety
    Шишкин лес
    Да у Вас машина времени есть!..;-))
    (интересен год на фотографии)
  15. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    К сожалению нет таковой установки (а жаль)
    А ежели солнышко будет допикать, так под потолок можно натянуть какой нибудь материулл
    Без выходных положений не бывает, чтонибудь придумаю
    Всё в наших руках
