1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Не порвёт, геотекстиль для этого и создан. Он разный есть по плотности... 200 и выше выдержит любой щебень и ещё камаз гружёный сверху. УГВ 2 метра и ниже - забей. У нас в питере бывает копнёшь ямку на штык лопаты дерево посадить а там вода - вот это угв так угв :)
    Я бы засыпал просто крупным песком и сразу эппс и пол. Можно плёнку 200мкм постелить снизу на тонкий слой песка. У тебя уровень на 60см. выше земли, да ещё и внутри дома. Откуда там воде взяться?
    Если хочешь полноценный пирог то сначала щебень 15-20см. чтобы отсечь каппилярную влагу из земли, затем геотекстиль и доверху песок, затем эппс и пол. Гидроизоляция нужна там, где бетон ниже уровня грунта и возможно подтопление или грунтовыми или верховодкой, у тебя ни того ни другого не будет. А каппилярный подсос отсечён щебнем / плёнкой.
    См. https://www.forumhouse.ru/threads/178234/
    Подбетонка с наплавляемой гидроизоляцией необходима при напоре грунтовых вод. Актуальна для подвалов.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Для полов по грунту очень мало.
    100-150мм рассматривать надо.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Поддержу @Yuri5, полы по грунту при таком высоком цоколе очень простые, без подбетонки обойтись можно точно.
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Я до вчерашнего просмотра видео от какой-то компании и планировал 100-й. В видео было сказано так - В средней полосе России 100мм это шикарно, 50 это хорошо, 30 - ну почему до 50 не дотянул. Возвращаю 100мм :hello:
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Тогда так:
    - Щебень 200мм (20х40)
    - Геотекстиль
    - Песок 200мм
    - Гидроизоляция (?)
    - ЭППС 100мм
    - Стяжка с водяным ТП (800-100мм)
    Ну если полы делать, то можно и рабочих запускать :victory: Про канализацию не забыть главное:aga:
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Съездил вчера все размеры снял. Вот что получилось по первому этажу. Заливать буду котельную и кухню-гостиную. Каналья в яму есть, нужно будет от кухни проложить. Где-то промелькало, что нужно каналью в котельную заводить. Это так?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    В котельной необходим трап - на случай протечки чтобы воде было куда уходить. Это если вы будете газ подключать, там могут спросить и трап и окно и обьём и т. п...
    Думаю в случае со щебнем, гидроизоляции не требуется, тем более под пенопластом - он сам по себе гидроизоляция.
    Нет ссылки на это видео? Мне тоже скоро тёплый пол предстоит делать, правда у меня фундамент плита и утепление по плите... но всё равно ещё не решил сколько толщины.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Трап это слив имеется ввиду? Как в душевой например, на полу вывести с решеткой?
    ТехноТерм в ютупе наберите. Какое именно видео, не помню. Много пересмотрел.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    10 см ЭППСа - разумный минимум. 5 см - это уже если с финансами совсем швах, экономия очень небольшая. Для экономии применяют ППС (если есть возможность приобрести качественный) вместо ЭППСа. Или комбинация - 5см ЭППСа снизу, ближе к грунту, а по ним 5-10см ППС.
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    У меня стопка пенопласта 5см (на фотке под лестницей видно). Не знаю где его применить. Т. е. можно 5см эппс и 5 см этого пенопласта? Так нормально будет или 10см эппс все же положить? И как ложить? Цельный 10см или по 5см с разбежкой по швам?
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ладно, с пирогом полов прояснил. Пришло время водяной ТП проанализировать.
    Длину контуров рекомендовали в среднем 70-80м/п. S котельной 7м2, с/у 5м2, гостиной 31м2. При укладке ТП с шагом 15см выходит на 1м2 - ~7м/п (диам. трубы 16). Получаем: котельная - 49м/п. С/у - 35м/п. Гостиная - 217м/п. Думается, что нужно Первый контур пустить на котельную + с/у. Это 84м/п. И три контура на гостиную по 72 м/п.
    По периметру у стен шаг 10см на метр от стены. Батареи на первом этаже не планируются. Только на втором.
    Сложность объединения котельной и с/у на данный момент следующая. В с/у в этом году не будет полов по грунту, т. к. не имею понятия, как и главное от чего будет заведена вода в дом (колодец, своя скважина или местная скважина по соседству).
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Котельную обычно не отапливают полом, там и так тепло от всякого оборудования.
    Ввод воды в дом обычно делают в котельную, а оттуда уже разводят по дому.
    Закладывайте в пол котельной канализационную трубу 100мм и выводите её через фундамент, желательно ниже глубины промерзания. И заливайте пол. Потом проложите в этой трубе пнд трубу с водой. Можно и под эл-во под землёй закладную предусмотреть... только повороты делайте 45 градусов а не 90 :)
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно применить, если он нормального качества и плотности.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Верно, но полы холодные у товарища в ней без ТП. Но теперь вижу, что надо бы выделить контур котельной отдельно, но тогда будет большая разница в длинах контуров или делать много меньших контуров.
    Точно! В голове картинка канальи выведенной в с/у, вот и воду туда завести хотел. Пипец я)
    У меня заложена канализация в с/у, но не на глубину промерзания, а где то сантимов 50. Туда же хочу сток из котельной провести и из кухни.
    Про закладную под воду пойду погляжу. Хороший вариант для устройства полов во всех помещениях.
    Вот буквально сегодня об этом узнал :hello:
  15. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Хе, фундамент у меня 2 метра, а глубина промерзания в регионе 1,6. Под фундамент что ли рыть? А потом ведь эту траншею в котельной надо тромбовать хорошо, для полов по грунту. Мдяяя... Много чего учесть надо.
    Перед засыпкой полов:
    1. Канализация к кухне, с/у и котельной.
    2. Закладная труба под воду в котельной.
    3.
