1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Всё равно не хочется нагружать лишний раз. У меня теперь мняшка на этот счет. Хотя подшивку я сделал плотничком :aga:
    Будет, будет тот вариант;):hndshk: Кстати, может им и займусь вскоре после крыши, если повторно антисептиком дерево не обработаю.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вполне достойно и удобно при моем расстоянии между балок 70см и наличия 5см слоя пенопласта.
    Я правильно посчитал объем на один пролет?
    Длина пролета 4,6 х Ширина между балок 0,7 х Высота от пенопласта до верха балки 0,15 = 0,48м3.
    Или такие "воздушные" материалы по другому считаются?
    А так неплохая экономия получается. 13 пролетов по 0,5м3 = 6,5 (берем 7) м3. 7х300=2100р. против 9120р за Кнауф Тепло Крыша.
    Где подвох? :um::nono:
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Думаю подвоха нет. Насыпной базальтовый утеплитель делается из дроблёной некондиции/брака/отходов/обрезков от производства мин. плит. и сендвич-панелей. Потому дёшево. Для чердачного перекрытия - самое то.
    Вот есть статья про него: https://www.forumhouse.ru/journal/a...altovoi-vaty-ili-mify-i-realnost-ob-aspiracii
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Коллеги по цеху, подскажите, калькулятор балки на двух опорах с распределенной нагрузкой требует ввести эту самую нагрузку. Что указать то? q= кг/м?Понятно, что всё то, что давит сверху. А сколько это примерно то?
    И не представляю, как рассчитать необходимую трубу для опоры этой балки. :faq:
  5. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @DimOK163, Надо знать ширину грузовой площади с которой приходит эта нагрузка и величину этой самой нагрузки в кг/м2 и умножением находим нагрузку в кг/м.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну пусть 2 тонны вся нагрузка от второго этажа на эту балку вместе с ней самой и перекрытием. q=2000/40м2=50кг/м2. Так?
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    По нормативам для жилых зданий примерно 150кг. на м2. Как это "в балку" перевести не подскажу...
    8.2 Равномерно распределенные нагрузки
    8.2.1 Нормативные значения равномерно распределенных временных нагрузок на плиты перекрытий, лестницы и полы на грунтах приведены в таблице 8.3.
    Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц; палаты больниц и санаториев; террасы: 1,5 кПа
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Во, нормативы это хорошо. Укажу 200)
    L = 6м.
    q = 200кг/м2.
  9. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    Нагрузка от перекрытия = полезная + вес конструкций перекрытия + вес перегородок.
    Нормативная для перекрытий 150
    Коэффициент запаса 1,3 Итого 195кг/м2
    Вес конструкций ~ 30 Итого 225кг/м2
    Вес перегородок делится на площадь и считается как равномерно распределенная нагрузка
    при этом учитывается их расположение на перекрытии
    Далее если пролет балок перекрытия 4,6м то грузовя будет 2,3м
    225х2,3=517,5кг/м
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    @Anuralfh, а по опорам для этой балки не подскажите? Планируется две штуки.
    Балка выходит такая
  11. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @DimOK163, Прогиб у этого двутавра будет 36мм при допустимом 30мм 1/200 от пролета
    У 20Б1 с этим все в порядке только он не проходит по устойчивости плоской формы деформирования, требуется раскрепление верхнего пояса.
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Да что ж как сложно то!) Что можете посоветовать для подпирания второго этажа по двум опорам на длину 6м?
  13. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @DimOK163,
    Что за перекрытие, сечение балок, шаг.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ну и подшивка сплошная 20мм доской снизу и весь пирог с утеплителем, ОСБ 22мм и финишным покрытием. Шаг балок в данный момент не могу сказать, но уже, чем на чердаке, а там 0,7. Скорее 0,6м.
    И, кстати, почему я об этом думаю? :ogo: У меня ни кто данные по этому перекрытию еще не спрашивал :nono: Может вообще ничего не нужно подпирать?
  15. Anuralfh
    Anuralfh
    Anuralfh
    Вельск
    @DimOK163,
    Дак все балки по расчету на прочность и прогиб проходят с запасом зачем их подпирать?
