1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Круглогодичная дача в 2 этажа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DimOK163, 11.09.19.
  1. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Кто говорит 2 метра, кто три, кто 5.
    А смысл сейчас копать? Сухо же.
    Грунты суглинок вроде говорят. Странные такие, живут и не знают. Хотя я то же беру и не знаю.
    В ямку прям сверху, или плодоносный слой снять и под ним уже ямку сделать?
    Уклона нет, но с дороги склон к моему участку. Канавы нет. Сосед сегодня показал свою канаву - по улице у забора в штык лопаты выкопал траншею глубиной 20см и все.
    Одну зиму простоял. Вот вторая на подходе. Трещин больших не видел. С волосок не выискивал. Надеюсь, что фундамент кк говорит. Хочу подкопать снаружи по фундаменту и проверить.
    Хорошая идея. Попробую отыскать такого.
  2. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Каша в голове, не знаю теперь с чего начать и что сделать до холодов. Думаю может вообще не трогать и посмотреть что будет весной на участке, под полом и в выгребной яме. Или может фундамент утеплить по вертикали? Или что? Капец! Надо тормознуть... Мысли в кучу собрать)
  3. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Высоким считается уровень грунтовых вод при глубине залегание 2 м и меньше. Думаю Вам можно не беспокоиться... Изучите тему Определение уровня грунтовых вод (УГВ)
    А весной это не грунтовые воды а "верховодка"... :)
  4. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Судя по фотке у вас цоколь кирпичный - я бы его заштукатурил, чтобы он не намок и кирпич не потрескался зимой. Так же на фотках нет сливов с крыши, займитесь водотведением: в первую очередь сбор и отвод воды с крыши.
    Если сделаете полы (не забудьте в полу канализацию развести) - тогда можно будет в плохую погоду работать в доме: стены, перегородки, разводка воды и эл-ва.
    Утеплять цоколь в неотапливаемом доме я смысла не вижу. Со стен будет течь под утеплитель. Или надо делать отливы, а их лучше лучше сделать вместе с штукатуркой фасада. Затем отмостку.
  5. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ой, прям стыдно стало за свои скудные познания в данной области)
    Т. е. грунтовые воды они круглый год на своем уровне стоят? Если сейчас копать, то как раз и могу узнать?)
    Может все таки колодец выкопать (из жб колец хочу)? Так уж точно видно будет где что. А то эти ГВ мне покоя не дают.
  6. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Он пару лет будет неотапливаемым. А в планах поддерживать плюсовую темп круглый год.
    Не трогаю фундамент, т. к. вдруг будет необходимо утеплять. Не утепляю цоколь, т. к. вдруг будет необходимо утеплять отмостку еще. И т. д.
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Лучше уточните в профильном форуме: Водоотведение, ливневка и дренаж
    Без отопления не получится. По этому и утеплять сейчас особого смысла я не вижу.
  8. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    А куда ее отводить? По трубе с четырех сторон под дом?
    Отливы прям над утеплителем цоколя? т. е. на толщину утеплителя? Я правильно понял? Тогда можно временно, что б без штукатурки дома, приклеить к дому рубероид и что бы он свисал козырьком на утеплитель цоколя.
  9. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Не "под дом" а "от дома". Куда - придумайте, главное чтобы не текло под дом и под отмостку :)
    Да. Но какой смысл в утеплении цоколя, если он проветривается продухами, внутри пусто и дом не отапливается? :)
  10. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    т. е. пока в нем пусто и он не отапливается утеплять цоколь не нужно?
    Займусь штукатуркой цоколя тогда. А можно его замазать чем нить? А то я еще тот штукатур) Так то бы смог, но погода уже не летняя, быстро не смогу.
  11. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Замаж плиточным клеем самым дешевым, в кастораме был по 160р. за мешок, или цементо-песчаную смесь + плиточный клей 2:1 примерно
    клей хорошо липнет и не отваливается... тока промочи кирпичи как следует, а то сухие заберут всю воду из раствора, мазать лучше вечером или во влажную погоду, или накрыть плёнкой, чтобы подольше оставалось влажным
  12. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вычитал на форуме:
    "В случае, если вы решили таки жить с продухами и не гноить полы (не закрывать на зиму) следует понимать - фундамент будет промерзать с двух сторон, т. е необходимы мероприятия против нормальных и касательных сил морозного пучения#7снаружи и внутри - утепление (типа утепление веранды во вложении), засыпки пазух, подушки, водоотведение, дренаж, заглубление ниже нормативной глубины промерзания +10%."
    Это так?
  13. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    О! а планировка имеется? размер специфически полезный по внешним габаритам, много у нас нарезок 3х соточных 10*30 метров.
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Ессесно)
  15. anhaier
    anhaier
    anhaier
    Таганрог
    Хм, ну вполне да как выход из ситуации по данным размерам, тамбур не обустраивали? хотя даже не обязательно тамбур, но зона входа с раздевалкой - что то как то огородить? и по лестнице так не совсем конешь понятно как ее расположили - нет фото случаем?
    ЗЫ не разгуляешься в таким рамках, эт понятно. посему и интересуюсь как обыграли - много информации не мало)
