1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 6,89оценок: 9
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 6
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Ladomir, 11.09.19.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Продолжение темы "Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС)".
    Предыдущая тема здесь.
    Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
  2. Cheres
    Cheres
    Cheres
    Пермь
    Солют ! Коллеги ! при открытии крышки бабайки чувствуется запах похожий на хлор, что бы это могло быть? Химоза био по минимуму, фановый под козырьком...:faq:,пользователей 2. Банка примерно АТ 25%,водица мутновата...
  3. slan769
    slan769
    slan769
    Запах только от химии, другого быть не может. Само по себе пахнет речкой.
    Вода мутновата - минимум 300 литров/сутки сливать надо. Или какую химию, как раз, и не переваривает. От того и запах и мутная вода.
  4. slan769
    slan769
    slan769
    Вчера перезапустил бабайку. Всех потравил (очень надеюсь). 25 литров белизны, 3 баллона дихлофоса, и неделя травли. Отмыл ВСЁ и залил чистой воды.
    Вершина пирамиды в 12 см от дна :um:
  5. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    :um: В Астре в 3,5 раза больше. По крайней мере у меня (45 см).
    Кроме как уменьшение вероятности заваливания вершины, не соображу, что еще это дает:um:
  6. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Сурово! :aga:
    Я сегодня тож замылся, заодно проверил да почистил аэраторы, жаль, что не купил полиатр, а так бы и заменил.
    Да, и расстояние от вершины пирамиды до дна посмотрел, на глаз см 10:) плюс-минус
  7. slan769
    slan769
    slan769
    Наверное, ничего больше не даёт? ХЗ:um: Может лучше оседает, классическая форма отстойника в Астрах. Шире и короче, чашка.
    В Астрах лучше проветривается под пирамидой, раз 45 см. А здесь, пирамида перекрывает аэратор. А если аэратор хиреет, то вообще, один тухляк получается.
  8. Zhirovo55
    Zhirovo55
    Zhirovo55
    Сильнее стало бурлить?
  9. nikola013
    nikola013
    nikola013
    А то! Не могу сказать, что прям очень сильнее, но точно интенсивнее:) Аэраторы были не сильно то и грязные, но внутри была влага, торцевые крышки были слабо затянуты.
  10. slan769
    slan769
    slan769
    От того, что комп слабый. Вода всё равно внутрь попадает, во время пауз, но сильный комп её выталкивает, а слабый не до конца. Внутри отложения появляются, мембрана зарастает ещё изнутри. В теории ;) По этому и комп предпочтительнее брать мощнее (если всё равно покупать), и поры на мембране лучше открывает. А значит мембрана дольше и лучше работает. В теории ;):)]:)]:)] Мои мысли.
  11. nikola013
    nikola013
    nikola013
    Полагаю, что подобные мысли недалеки от истины)
  12. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    Надо было жироловку нарастить до метра и вопще переделать правильно...
    Вершина должна работать пылесосом от дна при правильной жироловке (2-2,5куб/час). Стало быть в топасах она могет пылесосить, а в астрах нет...
  13. Girya61
    Girya61
    Girya61
    СПС. Понял:um:. Не подумал про пылесос:(
    Но с большой долей вероятности, все что жироловка напылесосит, после того как она откинется, свалится в низ пирамиды (работающий рециркулятор и штатный циркулятор), способствуя завалам.
    Я не спорю разумеется:no:, так..., мысли в слух:um:
  14. slan769
    slan769
    slan769
    Пылесосить надо во время прямой, а не 5 минут в обратке. ;)
    Подпирамидник :victory: и пылесос, и циркуляция дополнительная ;)
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Забываете, что при жироловке усё выкидывается в общий объём, и таким образом и у вершины будет очень негусто. Так что если и свалится - то в пределах дозволенного. Но главное - подход кислорода при энтом ко дну, где не ступала труба аэратора:aga: Меньше аммония.
