1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,14оценок: 7
Биологическая очистка сточных вод для коттеджей (ТОПАС) - 5
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем Girya61, 17.08.18.
  1. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Продолжение, начало: https://www.forumhouse.ru/threads/361431/
    Я, на скорую руку, сделал так. У меня в нужном месте как раз клипсу припаяли на стенке!( IMG_3362.JPG Уже год работает. Трубка нормально паяется.
  2. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    Не долеко от Топасозавода.
    @Girya61,
    Доп трубочка на проводе от поплавка до уголка от перетирания? или утежеление?
    обязательно её ставить?
  3. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Это у него удлинитель. Стандартной длины трубки не хватило для регулировки уровней
  4. топаз2017
    топаз2017
    топаз2017
    @Любер69, это понятно.
    Я про трубку на изоленте синей около поплавка.
  5. Любер69
    Любер69
    Любер69
    Это для жесткости лягухи, что бы на проводе не болталась. Для удобства и точности регулировки уровней. Лучше сделать полностью жесткий привод лягухи, как я выше выкладывал, с ней регулировка делается на суше, на 30 см. настраиваете и все.
  6. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Перетирания там никакого нет. Устанавливается для жесткости, с ней лягуха работает более стабильно!
  7. slan769
    slan769
    slan769
    В 8-ках 600, в аэротенке. В приемной по моему 500 мм.
    В описании перепутали циркулятор с эрлифтом рециркуляции :)] Что тут скажешь:close:
  8. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Соединённые Штаты Америки
    А 10ке 2 главнюка, и есть циркулятор, без него стрёмно.
  9. ELutik
    ELutik
    ELutik
    Всем большое спасибо! Бабайка ожила. Диагноз был верен - проблема с мембраной. Но она не порвалась, а выскочила с дальнего конца. Походу в тополе экономят каждый сантиметр, как раз его и не хватило, что бы качественно зажать мембрану.
    Обнаружилась неприятность с центральной перегородкой. Ее выгуло в сторону первичной камеры и она оторвалась от распорки. Как бы ее вообще не оторвало.
    Походу криворукие установщики плохо песок пролили вокруг топаса, его и расперло.
    Из приятного. Оказалось, что аэратор просто достается и устанавливается без погружений в камеру. Можно было ничего не откачивать. Хотя на дне было много умершего ила.
    После замены мембраны, все сразу зпработало как надо.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Сложность (без откачки), как раз, попасть направляющий шип (он снизу) в нижнюю опору, на дне аэротенка. Если его не попасть, со временем направляющая планка выгнется вместе с аэратором. Не уверен на 100% что это именно произойдет, но не зря же этот нижний крепеж придумали!) Выложите здесь размеры аэратора, для истории. Вы новую мембрану поставили или старую отмыли?
    Вот и подтвердилось мое предположение про изоленту с хомутом на аэраторе @slan769,
  11. Любер69
    Любер69
    Любер69
    @ELutik, а гарантия? Попробуйте в Топол Эко @TopolEco обратиться. Я бы ещё с противоположной стороны распорку загнал.
  12. slan769
    slan769
    slan769
    Моей бабайке 5 лет, а @ELutik, 2 года помоему, так что скорее старо хау, а не ноу хау. :)]
  13. john kerry
    john kerry
    john kerry
    У меня сложилось впечатление, что распорка изначально короче, чем надо, вот и оторвалась... Кстати, с другой стороны перегородки, в приёмной, тоже должна стоять распорка, аккурат в торец оторванной.
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    @slan769, Вот и пользуйтесь старо хау-мными фичами! :)]
    Тоже так показалось. Да и вторая (под пирамидой) тоже вроде отрывается? Плохо видно!(А по логике на нижний упор и нагрузка-то поменьше, чем на верхний (как никак к днищу приварены перегородки)?
  15. john kerry
    john kerry
    john kerry
    Да, криво сварена 9ка...
