РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС На малом объеме хватит 2 камер. Цены на септик есть на сайте, на монтаж смотрите у монтажников.
1,5 года использования Крота 3 куба. Есть вопросы Корка так и не образовалась. Источники: кухня (раковина и посудомойка), душ, туалет. Эксплуатация только летняя. Использовались как обычные средства для мытья/стирки/мойки, так и специальные, биоразлагаемые для автономных канализаций. Слив из септика насосом с обратным клапаном в насыпное поле фильтрации На сегодняшний день остается вопрос про корку и появился вопрос про качество очистки. Во всех камерах сейчас жидкость одинаковой прозрачности. В прошлом году в отделении для насоса вода была более прозрачная. В чем может быть причина? И по поводу откачки - насколько плотный осадок формируется? Пробовал палкой - вполне свободно перемещается по первой камере. Не как просто в воде, но и не как в иле болотном И вопрос к Владимиру43: Вы обещали видео с методикой определения наполненности первой камеры и инструмент для этого. Ждём.
Средство для посудомойки. Попробуйте 2-3 недели отказаться от посудомойки или поменять средство, желательно на БИО.
@JustDoc, попробуйте это . На этой упаковке четко написано:" для автономной канализации". Сам лично пользуюсь такими 2,5 года. Цена сопоставима с Вашим Frosсh.
Добрый день! Несколько офтоп, но поскольку автором темы упоминалось попробую уточнить: А как происходит слив в инфильтраторы, если 32 труба от насоса идет в 100 трубе вытяжки? Если инфильтраторов несколько, то как в этом случае распределяются стоки между ними? 32 разрывается тройниками в каждом корыте и делается что то вроде лейки распределительной?
В трубу вытяжки 110 пропихиваете трубу слива 32 Все льется в один инфильтратор, потом жидкость растекается по всему полю.
Спасибо за ответ. Но в этом случае тот инфильтратор в который сливается весь поток быстрее всего выйдет из строя? И потом, как карточный домик, все остальные, или не так? Я предполагал, что в трубах которые идут сквозь инфильтраторы делается перфорация для более равномерного стока
Дно поля необходимо сделать максимально горизонтальное, чтоб стоки растекались по всей площади, а не скапливались где-то в углу. Страдает вентиляция. Ведь в первую очередь щебень должен проветриваться, а не трубы. Если сделать отверстия, то поток воздуха пройдет по трубе и до щебня почти ничего не дойдет. Посмотрите на тоннели Граф, у них только торцы глушатся, между инфильтраторами никаких перегородок, только торцы закрываются. Если хотите распределить стоки, возьмите тоннели от Аквамастера, отверстия в трубе сделайте под углом 60 градусов и верхнюю половину трубы срежьте. Получится в виде желоба, только с отверстиями.
Спасибо за ответ. Жидкая часть стоков будет течь, а частицы осадка будут оседать в одном месте, под трубой. По вашему кино: ИМХО вентиляция будет работать от септика, поскольку септик ниже. И труба на поле, которая приток, будет вытяжкой
Какие частицы осадка? Грош цена тогда септику, если он пропускает такие частицы. Вот цитата из книги А. А. Ратникова: Сточная вода, выходящая из септика, имеет лёгкую опалесценцию, прозрачность 5 см.,содержит не более 10-15 мг/л взвешенных веществ. В ней нет плавающих примесей, заметных невооруженным глазом.
Кальматирует повышенная нагрузка. Люди делают поле в 2 кв. метра и удивляются почему не работает. Нагрузка на единицу площади должна быть расчетной. Вот пример, почитайте, многое интересное там. А главное, разбор ошибок.
Имеет смысл залить доктор робик 309 или 409 для септиков чтобы мыльность устранить. Заодно и твердые массы бактерии поедят
Нет. Даже вредно. Не поедят, а растворят. Потом это жидкая субстанция прямиком в ФК или в поле фильтрации.
