1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 28
Еще один септик из ж/б колец. Фотоотчет
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем sMaxim, 11.05.12.
  1. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    :hello:Приветствую
    Сразу к делу:
    Септик трехкамерный из колец высотой 1,5м и диаметром 1,2м. Две камеры герметичны, третья - без дна
    Копаем яму, миниэкскаватором так сказать:), размеры 4х1.7 метров, глубина 3,2 метра приблизительно
    Готово, общее время работы полтора часа, в два раза дешевле и в 4 раза быстрее таджиков
    Огородили яму со стороны дороги
    Но однако мыши всё равно попадали :hello:
    Высыпали в яму три куба песка, это около 5 тонн, разравняли, трамбовать не стали :)
  2. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Постелил рубероид
    Уложил армирующую сетку
    К сетке привязал трубы, на которые будут устанавливаться кольца
  3. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Доставили и установили кольца :hello: и залили бетоном
    100_4892.JPG 100_4893.JPG 201205101416.jpg 201205101418.jpg 201205101417.jpg
  4. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    На этом пока всё:)
  5. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
  6. aleksey183
    aleksey183
    aleksey183
    Иваново
    Тоже интересует гидроизоляция. Дно - кольца связывать будете? Толщина дна?
  7. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Какова итоговая цена вопроса?... на данном этапе
    почему решили отказаться от готовых технических (пластиковых) решений?
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Подравняю название темы, добавлю про кольца, для поиска лучше.
  9. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пока нет, в раздумиях, а надо ли?
    Толщина плиты 20см, связывать с чем? по сути они уже связаны
    Без проблем :hello:
    Общая стоимость будет около около 40-43т.р. не больше. Отказался в силу дешевезны при том же объеме
  10. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Возможно в щели между крышкой и кольцам и между крышкой и доводчиками...
    А дырки то как долбить?
    А ввод на какой глубине будет?
    Где такие кольца то взяли? :)
  11. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Значит гидроизолирую :)
    Отверстия перворатором по кругу, потом кувалдой долбить :)]а как иначе?
    Ввод на глубине 0.9м
    Кольца брал тут :hello:
  12. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Пробил отверстия, использовал кувалду, малоток и гвоздодер:)]
    Установил трубы и замазал раствором
    Переливы делал из стальной трубы от скважины
    Установил вентиляционные трубы между камерами и вывел их из первой и последней камер наружу
  13. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Также замазал все стыки и примыкания
    Наиболее уязвимые места снаружи изолировал мастикой
    Вот что получилось
    Изнутри проделал тоже самое, фото будут позже :hello:На этом пока всё
  14. kdservis
    kdservis
    kdservis
    Пермь
    По желанию конечно, только не создаваите пожалуиста тему на форуме, примерно с таким названием-"Прищла весна, залило септик, что мне делать?" Таким темам итак уже имя-легион.
  15. sMaxim
    sMaxim
    sMaxim
    Хорошо, как скажите:hello:Ваши выводы из вышевложенных фото?
    На случай повышения весной УГВ, у меня есть свой план, очень эффективный и применимый только к моей местности...:close:
