1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Это совсем другое.
  2. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Я вроде обозначил, что это не в септике уже много лет работает, а в накопительном баке. Но разницы нет поскольку непосредственно в агрессивной среде находится только три проводка с мизерным напряжением и током, а не лягушки с контактной группой из неизвестно чего под сетевым напряжением. И я не в курсе чего годами ищет народ в темах, но это просто простейший непрограммируемый логический контроллер на два состояния работающий по жесткому алгоритму в зависимости от контакта двух проводников к третьему через любую проводящую среду. Т. е. делающий то же самое что и две лягушки.
    Собственно не к чему не призываю, по надежности спорит не буду, это вопрос религии, а написал просто для информации, что со времени пищали с мортирой появилась уже микроэлектроника ;)
    Такие фиговины с поплавком на вертикальной палке есть готовые на разную длину. Но, во-первых, эта длинна у них дискретная, а во вторых это все равно механика под напряжением в непростой среде, может и не вплыть или не опуститься однажды... И цена не сопоставимая.
    Это то же самое, но в коробке и его запитывать тоже чем-то нужно. Т. е. к этой коробке нужен еще БП на дин рейку. И это уже другая стоимость, хоть и тоже относительно небольшая.
    Отличная идея, если близко к щитку и еще проводка не сделана! У контроллера есть светодиодная индикация, можно контролировать в каком состоянии насос не выходя наружу. А если проложить пятижильный ТР, то можно в септик еще поставить и независимый аварийный датчик на переполнение, ту же лягушку, например, и включать насос принудительно параллельно контроллеру.
  3. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    @Владимир43,
    Доброе.
    Вопрос есть.
    Заполняя септик водой обнаружил что стенка между второй и третей камерой слегка деформирована. Причем когда привезли я его осматривал с превеликим тщанием. Такой деформации не было. А сейчас как бы небольшой пузырь на уровне первого снизу ребра жесткости. Пытался сфоткать не вышло. А лезть внутрь я как то забоялся.
    Пузырь почти по всей площади. С перепадом пара сантиметров.
    Возможно это возникло при установке от нагрузок обсыпки.
    На сколько это критично?
  4. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    Это лист пластика. Приварен с низу и с боков. Середина же ни к чему не может быть приварена, вот и "гуляет". По другому перегородку не сделать.
  5. DmitryVS75
    DmitryVS75
    DmitryVS75
    Асбестоцементные трубы соединяются встык с помощью надвижной асбестоцементной муфты с двумя резиновыми кольцами.
    Выпускают эти трубы не только по ГОСТ, но и по ТУ, поэтому при условном диаметре 100мм, наружный бывает от 110 до 118мм.
    Я бы попробовал подобрать муфту под Ваш диаметр, а в качестве соединяемой трубы для септика использовал рыжую канализационную трубу 110м, только посадочным участком использовал раструб, предварительно отрезав от нее место для расположения уплотнения.
  6. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Геркон = ГЕРметичный КОНтакт. Это просто выключатель. Стоит рублей 10-20 на барахолке.
  7. Obhome
    Obhome
    Разночинец
    Obhome
    Разночинец
    МО
    Это из серии 5 сек на пришить пуговицу к костюму, остается только его сшить…
    Если воплотите свою фантазию в жизнь, поделитесь, пожалуйста, подробностями.
  8. P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    P_IV_Pr
    Орёл
    Я такое в детстве делал. Не для септика разумеется. Даже если без всякой электроники обойтись, ардуин там всяких с логикой и т. п., оно всё на реле делается.
    Кратко конструкция.
    Пластиковая труба вставляется вертикально в септик в удобном месте.
    По трубе вверх - вниз свободно скользит кольцо из плавающего материала (эппс).
    На кольце приклеено несколько магнитиков.
    Внутри трубы (или снаружи перед трубой, или на второй трубе рядом) размещены герконы, 2 шт.
    К герконам припаян провод. Всё обжато в клеевую термоусадку.
    Все провода выведены наружу.
    Верхний геркон - вкл насос, нижний геркон - выкл насос.
    К проводам от герконов где-то вне септика подключены реле.
    На реле реализована простейшая логика с защёлкой, чтобы при однократном срабатывании верхнего геркона насос включался, а при однократном срабатывании нижнего геркона - выключался.
    Всё.
  9. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Логика понятна.
    Есть два НО.
    Любая механика (поплавок скользящий по трубе) это потенциальная ненадежность в данном виде. Никаких гарантий, что эту конструкцию не заклинит и не перекосит в самый ответственный момент.
    Второе.
    Ток комутируемый герконом весьма невелик. Даже у здоровых типа мощный это что то около 5 ампер макс. И то при максимальный токах катострофически снижается их ресурс.
    Зы. Имхо просто нержавеющие проволочки на разных уровнях и соответсьвующае готовое решение типа РКУ-1М.
    И можно спокойно выпить и закусить:hndshk:
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Корпус в любом случае при обсыпке и наполнении немного деформируется. Вода при заполнении давит на перегородку. Вот и возникает небольшой изгиб. Это на каждой станции или септике так, сколько я их видел, столько и деформаций перегородок. Ни на что не влияет.
  11. RuskVN
    RuskVN
    ПаПаша
    RuskVN
    ПаПаша
    Великий Новгород
    Я понял. Спасибо.
    Водой залит, обсыпка сделана. Все ок.
    Запускать в эксплуатацию буду весной.
  12. ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    Нижний Новгород
    Я здесь выше в теме задавал следующий вопрос:
    По поводу негерметичности трубы мне уже ответили выше, но я только сейчас понял, что должен был обеспокоиться ещё и морозным пучением. Желая максимально уберечься от весенней верховодки (которая у меня прямо до дёрна: в апреле копнул лопатой на штык - там сразу вода), трубу собираюсь заглублять минимально: вход в септик стандартный -45 см по верху трубы, перепад (уклон) от дома к септику 10-15 см (итого вход в септик на -55..60 см от планировочной отметки дома), трасса 12 метров (перепад 25 см), итого имеем глубину заложения на выходе из-под дома 30 см плюс минус, что значительно меньше глубины промерзания.
    Насколько я понял, такое размещение можно считать более-менее типичным (особенно учитывая, что именно такая глубина ввода предусмотрена стандартной конструкцией септика), так что нормальная зимняя эксплуатация системы подтверждена практикой: при наличии утепления трубы, стоки в трубе не намерзают благодаря обогреву самими стоками и конвекцией воздуха со стороны септика.
    Не могу понять, как такая система уберегается от морозного пучения: сам септик не пучит (он стоит ниже глубины промерзания), трубу под домом тоже не пучит (там утепление), но грунт под трассой-то промерзает, и середину трубы должно поднимать пучением? Тем более если я её смонтирую сейчас и оставлю в зиму без эксплуатации, то есть обогрева стоками и конвекцией не будет.
    Вот пара здешних тем, где пучение трубы имеет место:
    https://www.forumhouse.ru/threads/259135/
    https://www.forumhouse.ru/threads/532305/
    Сверху класть утепление шириной в две глубины промерзания (вроде так никто не делает)? Или копать траншею до глубины промерзания, заполнять крупным песком и дренировать оттуда осеннюю верховодку до наступления промерзания?
    На местности на данный момент всё ещё нет ни дома, ни септика.
  13. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    На трубу укладываете целиком листы ЭППС. Грунт над утеплителем будет пучить, а под утеплителем нет.
    Перебор. Для страховки соорудите короб из утеплителя, буквой П.
  14. ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    ОлегТеоретик
    Нижний Новгород
    Т. е. траншею в ширину листа?
    А точно нужен там ЭППС? Держать давление вышележащего грунта? На отмостку для УШП кладут ППС14, даже саму УШП из него делают (под полом), а ЭППС только под периметром и внутренними несущими стенами.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Да, 60-65 см.
    Утеплитель для утепления. Под утеплителем грунт не промерзнет, значит исключено пучение.
    ППС или ЭППС решайте сами.
