Труба септика и морозное пучение
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем mulder, 15.09.21.
  1. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Всем привет.
    Вводная - дом на свайном фундаменте. Септик бетонный - 2 кольца с дном, перелив на два кольца без дна. Вход в септик рыжей горизонтальной трубой в земле примерно 20 см. длинной примерно 3 метра. В нее соответственно вертикальная труба из дома через уголок 90" (или два по 45 непринципиально для описываемой проблемы).
    Проблема - по зиме наблюдается хождение конца входной трубы от пучения грунта (глина на всем участке) примерно на 10-15 см. Соответственно вертикальный участок трубы гуляет зимой вверх, летом вниз. Перепад тот-же 10-15 см. Меры по частичному замещению грунта на непучинистый у горизонтальной входной трубы особого действия невозимели.
    Пути решения видится в каком либо компенсаторе этого хождения, может типа гибкой подводки. Просьба кто сталкивался с описываемой ситуацией поделиться опытом. Может какое то конструктивное решение уже есть.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Глубина заложения канализационного трубопровода для частного домостроения величина нормируемая. В Московской области и похожих климатических районах это обычно от 0,5-0,7 метров.
    Если заложение канализационного трубопровода будет выше, то это должно быть обосновано.
    Что такое "конца входной трубы"?
    Некоторым решением компенсации температурных перемещений может быть применение ремонтной муфты и организация зазоров в раструбах трубопровода.
  3. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
    Горизонтальный участок трубопровода одним концом входит в септик, жестко закреплен там в бетонном отверстии, а второй с вертикальным участком, заходящим в дом через перекрытие, свободно лежит себе в земле. Т. е. получается труба зажата одним концом.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
  5. mulder
    mulder
    mulder
    Архангельск
  6. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    В подвижный участок входит вертикальная труба стояка, и подвижный участок укомплектован резинкой, с резинкой очень плотно входит труба. Как бы не выпучило все вместе вверх. Снять ли резинку?
  7. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Не боитесь потом запаха канальи?
  8. sarmensky
    sarmensky
    sarmensky
    Спасибо! Уже установил со всеми резинками, все промазал силиконовой смазкой. Со смазкой ход более-менее свободный. Остается надеется, что это сохранится. Видимо, каждый год нужно проверять эту подвижность и смазывать по необходимости. В прошлом сезоне сделал ввод без компенсатора и плохо утеплил. В санузел заходила 110 почти в уровень с полом. Подняло на 7 см. К счастью, только завел, не делал разводку и вывод стояка в грибок в кровле.
