1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,50оценок: 8
Невсплывающий септик "Крот"- 2
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ladomir, 10.09.19.
  1. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Возможен и такой вариант. А вообще в посёлке есть централизованная канализация? Домом кто-то пользовался до вас или построили и продали? Как вариант пока не промёрзло можно по трубе откопать и посмотреть куда она ведёт. Так же можно задать вопрос администрации посёлка/председателю СНТ или что там у вас или просто соседям что бы что-нибудь выяснить. Соседи иногда знают многое просто потому, что всё на виду и им бывает скучно, а потому смотрят что делается у других.
    Смотря какое превышение. У меня небольшие и я поставил два механических фильтра на входе для уменьшения мутности (меняю картриджи раз в 3 месяца) и Барьер для питьевой воды (меняю картриджи раз в 6 месяцев) и не стал ставить водоподготовку. Ситуацию выправило до приемлемого состояния. Ваши превышения требуют корректировки?
    И возвращаясь к обсуждению септика:
    Если вы вёдрами, как я понял, сейчас выносите воду из водоподготовки, то какой объём и какое качество воды? Забьёт поля фильтрации или может можно вообще в ливневую канализацию посёлка вывести, если она у вас есть?
  2. domrik
    domrik
    domrik
  3. domrik
    domrik
    domrik
    Привет! Делал тест водопоглощения. Всю осень дожди почти каждый день.
    Ямка - 0.65х0.65х0.25 = 0.42 кв. м. Почему такой странный размер? Сломал лопату)
    Локация - МО. Раменский район, рп Ильинский
    Грунт - неизвестно, на вид черный песок. Заливал сначала по 50 литров.
    1. 50л. / 8 минут
    2. 50л. / 15 минут
    3. 50л. / 18 минут
    4. 50л. / 21 минуту
    5. 50л. / 21 минуту
    6. 50л. / 25 минут
    7. 50л. / 23 минуты
    8. 50л. / 25 минут
    9. 50л. / 26 минут
    500 литров ушло за 3 часа, время стабилизировалось - 26 минут / 50 литров
    Затем заливал по 150-160 литров
    10. 150л. / 52 мин.
    11. 160л. / 55 мин.
    12. 150л. / 63 мин.
    13. 150л. / ?
    В итоге 1060 литров ушло примерно за 8 часов.
    Я так понимаю тест вселяет надежду, но грунтовые воды метра 3.
    Планируется ставить Крот 3.6 и после него 1-2 ФК. по 2 кольца.
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Даже при таких показателях 1,5 м2 на фильтраци маловато мне кажется
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    1. Надо посмотреть что у вас на глубине 2 колец. Сейчас вы устроили тест на уровне плодородного слоя земли - там обычно у всех всё хорошо, а вот ниже начинаются сложности. Фактически вы произвели замеры для вариант с куполом рассеивания или если вы поставите дренажные тоннели на поверхность земли. А использовать хотите совершенно другой вид устройства для утилизации воды.
    2. Учтите, что со временем у вас колодцы начнут заиливаться и вода уходить будет хуже поэтому делать лучше с запасом. Как вариант можно закапать кольца большого диаметра (хоть в 2,5м) для увеличения площади впитывания, а сверху сделать переход на узкую горловину или закрыть каким-либо щитом и засыпать землёй/щебнем/щепой (ну вы поняли - красиво оформить).
  6. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Владимир43, Крот 2м3 2 камерный самотёчный, 1 год использования 2 людьми и редко гостями. По началу вода из него шла почти чистая и без запаха, а вот пару месяцев назад стала мутной и с запахом. Может что-нибудь долить в него? Что могло произойти?
  7. Владимир43
    Владимир43
      Представитель компании
    Киров
    После септика вода и должна быть с запахом, аэрация запах может убрать.
    Вот мутность не должна. Причины разные, может осадка накопилось много, может слили за сутки много и не получилось 3х суточного отстаивания, может слили чего то разлагающего осадок.
  8. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    @Владимир43, добрый день. Уточните пожалуйста несколько вопросов:
    1. По компостирующему модулю и количеству камер. Если ставить К-модуль, то есть ли ли смысл в 3-ех камерах или будет достаточно только 2ух?
    2. Если у меня среднесуточный расход 0.5 куба (2 взрослых и 2 ребенка, посчитал по истории показаний счетчиков за 3 года), но планируется ванная, то достаточно ли будет версии 2.4 или нужна 3.6 (в описании на сайте только у нее про ванную упоминается)? Дом будет с двумя СУ - один с душевой кабиной, другой с ванной.
    3. У меня на участке торф с высоким УГВ (около 1.5м, это уже после подсыпки) - какие есть особенности установки в этом случае? Получается дно котлована будет в воде, как в этом случае выравнивают основание? И насколько трудно делать в таком случае установку в ручную или лучше сразу использовать трактор? Ставить самостоятельно не планирую (хочу найти кто потом все сделает "под ключ"), но хочу заранее сориентироваться с возможными трудностями.
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Для ванны 2,4 мало, минимум 3.0 а в идеале 3,6
    Если стены держут и не осыпаются, тогда септик монтируется без опалубки.
    Если стены поплывут, придется применить опалубку.
    Насыпается слой песка и песок выравнивается по воде. Уровень воды везде одинаковый и такое выравнивания основания самое эффективное/точное. Только воды не должно быть много, чтоб был виден песок.
    Возможно с трактором будет проще, выкопает быстро и не потребуется опалубка. Но котлован получается больше и увеличивается расход песка.
  10. IPaltus
    IPaltus
    IPaltus
    Калуга
    Дополню по собственному опыту:
    Смотрите по времени года, когда УГВ самый низкий - может быть целесообразно копать зимой. Но не в морозы
    По трактору - в зависимости от участка: 1) как трактор подъедет 2) куда складывать грунт, так как трактором переработанного грунта будет больше 3) трактор лучше с узким ковшом, есть такие
  11. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    Не знаю как себя поведет водонасыщенный торф (Торф среднеразложившийся черно-коричневый влажный ниже УГВ насыщенный водой с остатками корней растений), но судя по канаве стену он не особо держит. Хотя может он и не так быстро обваливается, поэтому на установку и хватит. Это видимо уже только на практике видно будет. Но в р-не предполагаемой установки септика примерно на уровне 2.5м плывун начинается (Супеси пылеватые пластичныесеровато-зеленые с прослоями песка с редким гравием), поэтому для установки "большого" крота может придется уже плывун вскрывать, а в этом случае, как я понимаю, будет заметно сложнее его поставить.
    Ну для "маленького" крота там будет не более 0.5 воды, но т. к. из-за торфа вода темная, то не знаю нормально ли будет в таком случае песок выравнивать. А вот для 3.6 может и метр набраться (если ждать конечно), а в этом случае песок точно уже не будет видно. И как тогда выравнивать?
    Зато будет больше торфа для использования под посадки на участке (а то у меня щас после подсыпки там только песок да супесь). Если трактором копать под 3.6, то на засыпку 20 кубов хватит или нет?
    А почему в морозы нельзя и от скольки именно градусов считать мороз?
    1) Ну подъезд щас не проблема - посадок еще нет, самого дома тоже (септик хочу раньше, чтоб бытовку к нему подключить, а то щас просто в торф за забор с нее слив, что не есть хорошо), щас только общий дренаж еще делаю.
    2) Грунт потом на посадки пойдет. Торф с песком перемешаю и будет "то что доктор прописал". Очень много конечно мне не надо, но кубов 20 запросто найду куда деть.
    3) Это который миниэкскаватор или что-то другое? У "стандартного" трактора ширина ковша около 0.6м, это много? Узкий ковш - это сколько? Боюсь, если нужно что-то кроме "классического" трактора или "миника", то найти такой по приемлемой цене будет не просто. Уж легче тогда решить вопрос "лишним" грунтом и увеличенным расходом песка для засыпки
  12. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Большой объем не значит выше, а шире.
    Глубина больше зависит от уровня входа трубы в септик, вдруг придется увеличить горловину. Бывало делали горловину специально короче, чтоб не закапываться глубоко.
    Так люди откачивают и работают.
    Зависит от профессионализма тракториста/оператора и как сильно будут обрушаться стены котлована.
    Думаю 10-12 вполне достаточно.
  13. ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    ДмитрийЕрмаков
    Московская область. Удельная
    Если Ильинка не Островского и округа и не к Вялкам и Хрипани (там болота), то бояться нечего. Ильинка, Быково, Удельная- сплошной песок и до воды глубоко.
  14. sergy777
    sergy777
    sergy777
    СПб
    @ВодоУслуги, спасибо за инфу.
    А про К-модуль не подскажете (из моего 1-го вопроса)? А то заинтересовал вариант отказа от откачки. Если это и правда работает, то ИМХО очень прикольная вестч получается.
    Септик хочу поставить почти рядом с домом, поэтому длина линии будет всего 3-4 м (в зависимости от ширины септика). Насколько тогда можно будет укоротить горловину? Например, если начальное заглубление - 0.5м
    Так я не нашел на сайте реальной ширины (тем более с кольцом против всплытия), а вот высота - есть:
    1. 3.6 - общ. h=2.40
    2. 2.4 - общ. h=2.00
    Какой диаметр основания у 3.6 вместе с кольцом от всплытия?
    Ну машины на 10 и 20 кубов почти одинаково - всего 1-1,5 т. р. разницы, в этом случае проще будет большую заказать, а остаток куда-нить в другое место пустить.
  15. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Я не сторонник К-Модуля и большого опыта наблюдений нет. Только один раз заказали... Дом был на стадии строительства, прошло 3-4 года, а обратной связи от клиента нет. Возможно дом еще строится или все работает и люди довольные. Другими словами ничего сказать не могу.
    Допустим в 2,4 точно нет смысла в 3 камерах. Последние две мелкие, большого прока от них нет, особенно при залповых сбросах.
    Вот в 3.0 и 3,6 уже можно 3 камеры.
    20-25 см.
    Высота у 1,8 и 2,4 - 2 м.
    У 3.0 и 3,6 - 2,4 м.
    Ровно 2 м.
    Без кольца 1,69 м.
