Регулировка температуры в доме при твёрдотопливном отоплении
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Fotomod, 06.09.19.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    https://www.forumhouse.ru/threads/243749/
    Вот в этой теме тупил по началу, потом разобрался и всё забацал. Там и фотки есть разобранного сервопривода с гнездами подключения для ком. термостата.
  2. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Очень интересно, понравилось что циркуляция всё время есть. И вариант регулировки интересный. Буду чесать репу как сделать это у меня.
  3. leonnnid10
    leonnnid10
    leonnnid10
    Согласен, интересный вариант. На будущее подумаю. А так лично у меня 80 в самые холода стоит. Но с нуля градусов бывает трудно прогреть.
  4. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @leonnnid10, какая схема у вас реализована?
  5. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    По опыту использования дизельного котла, мне в самые холода хватает 65 градусов. Там максимальная температура на Китурами как раз 65. Я сегодня провёл эксперимент, затопил котёл не включая циркуляционные насосы. Без проблем гонит тепло котёл в теплоаккумулятор, а вот на выходе тут некоторая разница. На второй этаж идёт тепло и батареи горячие, а на первом батареи холодные. Возможно, если бы я раскуртил поток и на первом бы что-то было. Вот думаю поставить ещё один циркуляционный насос, который будет гонять теплоноситель из обратки в радиаторы, когда дом прогреется, и отключатся когда температура упадёт, тогда будет включатся обычный насос загоняющий теплоноситель из ТА в радиаторы. Сейчас вот нарисую картинку и вставлю.
  6. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    Насосы в вашей схеме работать должны поочередно. ЦН1 нагревает радиаторы, а ЦН2 работает на их охлаждение. Обратный клапан на верхнем выводе из ТА будет закрыт при работе ЦН2, препятствуя прохождению теплого ТН в радиаторы. Насосы управляться будут от комнатного термостата?
    Правильно я ваш замысел понял?
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Поставить как писали выше пружинный о. клапан и не нужен лишний насос. Клапана есть с жесткой и мягкой пружиной.
  8. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Олег9293, Олег, приветствую!
    Имеете ввиду, что вместо лепесткового на выходе из ТА его поставить?
    Если так, то как "прорвется" через него поток теплоносителя, если РБ стоит после ОК? Или продавит?
    (это я с намеком на свою схему отопления открытого типа, где РБ вверху стоит, там где радиаторы)
  9. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Да, после ТА. Так после и так ц. насос один стоит. Вот черезнего и давит ЕЦ. Нужно просто после или до ц. насоса поставить пружинный о. к. и паразитная ЕЦ прекратится. Смысла нет ставить второ насос, что б он задавливал ЕЦ после первого.
  10. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Ну да, такой вот замысел. Правда я тут посмотрел, ЕЦ идёт только на второй этаж, а там просто поставить соленоидный клапан на обратку и включать его от термостата который можно будет поставить на втором этаже и точно регулировать температуру там.
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Если задушить на втором, на первый не попрет? А то у меня аналогичная ситуация как и Вас. На второй прёт,на первый нет).Но перекрывать второй не пробывал. Это было до установки трехходового с сервоприводом.
  12. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Всё таки сделал как Вы советовали. Поставил обратный клапан на выходе от ТА, а на случае если будет нужна ЕЦ поставил кран. Вроде бы всё работает как надо УРЯ!
  13. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Отлично...рад что помогло.
  14. anatoly.b
    anatoly.b
    anatoly.b
    Хакасия, Черногорск
    @Fotomod, нарисуйте как поставили (по примеру, как вы изобразили в посту #20). На фото не совсем понятно, где это и что за клапан, шариковый что-ли?
  15. Fotomod
    Fotomod
    Fotomod
    село Жаворонки
    Картинка не ахти какая получилась-) Клапан обычный обратный, мембранный с пружинкой на 25мм. Просто на фотографии к нему ещё "американка прилагается, так просто не получалось переварить. Клапан стоит на "тёплом" выходе из ТА, его можно "закоротить" краном, ну типа байпаса получилось. Вверх это на второй этаж труба, а вниз к радиаторам первого этажа. Циркуляционный насос стоит на обратке.
