Выбор гусеничной приставки для мотоблока
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем skayt, 05.09.19.
  1. skayt
    skayt
    skayt
    Собираюсь приобрести к своему старенькому МБ2 гусеничную приставку.
    Поизучав рынок, понимаю, что без помощи и советов не обойтись, очень большой выбор.
    Посмотрел:
    • гусеничную приставку Talon
    • гусеничную приставку "Лавина'
    • гусеничный модуль Talon WT
    • гусеничный привод “Рысь-500”
    • гусеничная приставка “Буран'
    • Приставка “Муравей”
    • Гусеничную приставку САМ
      Рассматриваю только не кустарные варианты! Приобрел снегоуборщик к мотоблоку, на колесах скорее всего далеко не уеду. И весной с плугом гусеницы буду одевать.
      Склоняюсь к Лавине, потому что пишут, что могут работать с навесным оборудованием.
      Подскажите, на что обращать внимание в большой степени при выборе гусениц? Lavina 2.JPG
  2. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Напрашивается вопрос. Какая ширина гусениц? Это я к тому, что захват плуга должен быть равен или шире гусеницы. В противном случае гусеница будет ехать не по дну борозды.
  3. skayt
    skayt
    skayt
    вопрос хороший. У приставки Лавина гусеница Муравей...ширина 220мм.
    Общая ширина 920. т, е, делим на 2= 460 мм. и - 220 мм= 240 мм ширина под плуг...
    Захват плуга вроде меньше 240. Что вы думаете об этом?
  4. ГАИ
    ГАИ
    ГАИ
    СП рядом с Тулой
    @skayt, а сальники на катках стоят?
  5. skayt
    skayt
    skayt
    @ГАИ, как я понял втулки скольжения, сальников нет.
  6. Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Стрекалов ВД
    Ставрополь
    Если вопрос ко мне, для себя все уже решил. Вам же свое мнение я высказал, дал некоторую информацию, а думайте вы. Народ для плуга выбирает ГЗ диаметром побольше и не сильно широкие. Пашут. Для плуга купил бы вот такие:
    но, собака, дорогие.
    А потому пока обхожусь елкой.
  7. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    Гусеничные приставки в основном можно разделить на:
    1. сделанные из 2-х гусениц Муравей стандартной длины.
    2. сделанные из 1-й гусеницы снегохода Буран разрезанной на 2 части. Они обычно длиннее первого варианта (имеется несколько вариантов по длине)
    3. сделанные из 2-х удлиненных гусениц Муравей (изготавливаются под заказ через 60 дней).
    Второй вариант дешевле всего.
    Как правило катки используются стандартные (от Бурана). Там используется 205 шариковый подшипник (внутр Диам 25 мм, внешний - 52 мм).
    Чем длиннее гусеница - тем удобнее ездить по целине (рыбалка, охота и пр.), тк более короткие варианты проваливаются в такой снег.
    Есть ещё и 4 вариант, но он слишком многообразен и в 2-х предложениях его не опишешь :hello:
  8. skayt
    skayt
    skayt
    @Degree, т. е. на коротких гусеница далеко не уедешь
    но если не планируешь в лес кататься то и любая форма.
    А как насчет, что гусеницы выламывают редуктор?
  9. Degree
    Degree
    Degree
    Одинцово
    На счёт выламывания, так это и от фрезы можно такой результат получить. А вот площадь соприкосновения важна. У меня самоделка на гуське 3.2 метра на льду буксовала при весе агрегата свыше 250 кг.
  10. igorynchic
    igorynchic
    igorynchic
    Здравствуйте! Хочу приобрести треугольную гусеничную приставку к мотоблоку Нева (12л.с.). Склоняюсь к Питерской "лавине" (наверно из за того что можно использовать совместно с приставкой любое навесное оборудование). Но дорогая зараза!
    Есть реальные пользователи этой приставки? Буду признателен за ваши советы!
    Или может какую другую приставку посоветуете (надежность в приоритете)!
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    мотоблок на гусянках намного шире СУ приставки, без кардинальных переделок работать все это не будет, к сожалению, т. к. на гусянках по снегу Су передвигался бы намного эффективнее. Стандартный отвал тоже уже, правда уже не так много, хотя бы работать можно и как есть. А вот из навесного реально можно использовать прицепную борону и прицеп во время распутицы :)]. Гусянки для мотоблока это для зимних покатушек :)]
    упс:)] тема то древняя, внимания не обратил...:)]
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Лавина чисто внешне сделана покруче :)] но она и дороже почти в 2 раза...
    а так, как штука практически на 90% создана для удовольствия то цена значения не имеет :)]
    больше информации здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/238201/
  13. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
    Картошку садить копать, тоже, не плохо получается
  14. T_G_K
    T_G_K
    T_G_K
  15. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    у меня и на стандартных резиновых колесах так же неплохо получается :)] да и гусянка у него не стандартная, с железными траками, а та, про которую речь идет чисто резиновая :)]
