Бюджетная отопительно-варочная печь
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Минчанин, 26.08.19.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Короче говоря - колпаковый щиток в действии. :aga:
  2. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    По Школьнику это параллельная система каналов:aga:
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Оно, конечно так, но раз есть прогар (отверстие) в восходящем канале сразу после перекрытия нижнего дымохода, то его можно с определенной долей уверенности назвать колпаком, поскольку при "сквозняке" здесь ДГ останутся незатронутыми им. Хотя...а зачем ему (сквозняку) идти туда, если прямой путь через вертикальную задвижку в трубу. :aga:
  4. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Мне кажется так делать нельзя. У самого примерно такая же печь. Шведка с духовкой, две конфорки. Делала бригада. Тоже в районе топки положили шамот. В итоге на второй год пошли щели между шамотным и печным кирпичем. Был риск прорыва пламяни и дыма. Замазал глиной. Переделывать не стал. Но придется наверно. Дело в том что расширение шамотного и печного разная, вот и расходятся швы. Причем не сразу. Как только раскочегаришь печь в морозы, например, пойдут трещины в кладке. Обычно топку обкладывают шамотом изолированно от печного кирпича. Плюс кладут каменную вату между ними. Наружу шамот не выходит. В инете есть примеры.
  5. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А моя многогодовая практика говорит то, что так делать можно...А если еще знать как и на что класть, то все будет хорошо. На 1м метре шамотной кладки она поднимается и расширяется на 3 мм. А примеров в инете много, я их по 10 штук в год разбираю.
  6. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Был мороз под - 35. Дом был не утеплен. Печь грели сильно. Чугунная конфорка раскалилась до красна. Думаю в тот год кирпичи поползли. Хорошо успел заметить и ничего не загорелось. Так что практика говорит что такое может быть. Могу фотки щелей приложить. Этой печке уже лет 10.
  7. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Ну так сами виноваты, я гарантию с печи снимаю, если ее топят в момент строительства дома и строители...
  8. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Топили мы сами. Дело не в этом. А в том что шамот и печной в одной кладке делать нельзя. Вы сами сказали что расширение разное. И даже маленькая щель в кладке после протоки это уже опасно. Вы же не будете стоять рядом и инструктировать как хозяину надо топить.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну что вы прицепились к шамоту. Положен лишь один ряд шамота, который сверху основательно прижат боковыми стенками и перекрытием варочной камеры, и заказчику наверняка даны указания как топить.
    Ну и чем же она опасна?
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Опять 25, ничего не может раздвинуть, подвинуть один ряд кирпича...а мне не важно как будет топить хозяин, у него есть инструкция, как он должен топить, согласно инструкции, а если он хочет выжать из печи весь дух отапливая не утепленный дом, то он себе сам "злобный буратино". Пусть ставит буржуйку и кочегарит в период стройки.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    ]@alex641[/USER], Я Вам даже больше скажу, я печь и щиток вообще не перевязываю. Печь в каркасе и железе. Топят углем и не по детски. Док, пока не замазал - ] видно мостики.
  12. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Володя, у нас это называют просто рассечками. :)
  13. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    В моей ситуаций - рассечки являются мостиками тепла. Я чуть позже - расскажу историю. Миша Миша -тоже наблюдал такое.
  14. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Вот здесь почти на все вопросы ответили. Ссылка.
    Не думаю что в данной печи пара- тройка шамотных кирпичей, вместо целого пояса, правильное решение
    https://www.forumhouse.ru/threads/36795/
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    А моя практика доказывает обратное:aga:
