Огонь труба или что то другое! Требуется помощь
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Honda954cbr, 18.08.19.
  1. Honda954cbr
    Honda954cbr
    Honda954cbr
    Привет всем! Имею помещение под автосервис, помещение 600 м2 и потолок 5м, но помещение подвального типа и со всех сторон обсыпан землей! Зимой вода не мерзнет при температуре -25,-30. Получаеться что в минус не уходит! Вот встал вопрос какой котел поставить? Смотрю в сторону полуавтоматов и автоматов, вот что для себя выделил самое важно
    1) Управление котлом через приложение (Огонь труба сделало отдельное приложение на телефон остальные через смс команду)
    2) конечно хотелось бы автоматический запуск котла но честно сказать боюсь проблем с горелкой... или у огонь труба они надежны?
    3) минимальное потребление электричества и топлива!
    Что можете подсказать? рассматривал варианты ОГОНЬТРУБА 95, Огонь труба АК-100, и полуавтомат Триумф 100кв. Все котлы до 120 тысяч рублей. Может есть дешевле варианты но лучше или не на много дороже но надежнее
  2. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Зачем Вам это ? Если такой тип котла Вам придется чистить два раза в день. Думаю Вам будет не до смартфона.
    У Вас неправильное представление о жизни. Топливо потребляет не котёл, а помещение. Рассчитывать меньше чем на 6 литров в час не имеет смысла.
    Вам нужно отопление отработкой ?
    А количество её имеется ? На сезон кубов 8-10 получится.
    Самый правильный подход - котёл под самое доступное топливо ИМХО.
  3. Honda954cbr
    Honda954cbr
    Honda954cbr
    Я рассматриваю автоматический и полуавтомат
    Помещение в -25 не уходит ниже 0 и котел будет стоят что бы просто подогнать температуру 18-20 градусов
    Да нужно на отработке! Топливо начинаю закупать уже сейчас... Повторюсь здание очень хорошо утеплено оно под землей! его нужно только разогреть, температура будет держаться как в термосе! Просто меня интересует автономность и надежность! Полуавтоматические на ночь не оставишь автоматические не так надежны со своими форсунками... Вот и вопрос может что то слышали про печки огонь труба?
  4. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Как много восклицательных знаков.
    Вы не волнуйтесь ;)
    Помещение у Вас утеплено, но ведь всё равно греть его нужно. Для этого нужна энергия в определенном количестве. Скажем так - котёл с максимальным расходом литр в час просто не прогреет ваше помещение.
    А автономность и надёжность - это не к этому типу котлов (не к капельницам).
    https://www.forumhouse.ru/threads/275907/
  5. Honda954cbr
    Honda954cbr
    Honda954cbr
    Ок если выбирать котлы то какой фирмы лучше взять? Огонь труба, ставпечь, Redsun. У кого горелка будет качественная?
  6. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Я бы всё же разделил котёл и горелку.
    Поставил бы ТТ котёл киловатт на 70. И к нему уже подбирал бы горелку, только не капельную.
    Всегда есть возможность, если не устроит процесс отопления отработкой, перейти на что то другое.
    Какую модель горелки - лучше у "маслёнщиков" поспрашивайте в соседнем разделе ("своими руками")
  7. Honda954cbr
    Honda954cbr
    Honda954cbr
    Хороший совет! Я так понял эти котлы не используют люди которые сидят на этом форуме?
  8. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Капельные точно нет.
    А отработку жгут или Бабингтоном или форсункой.
  9. Honda954cbr
    Honda954cbr
    Honda954cbr
    Хорошо интересует форсунка фирм Огонь труба, ставпечь, Redsun. У кого горелка будет качественная?
  10. Honda954cbr
    Honda954cbr
    Honda954cbr
    Что никто не пользуется этими печами?
  11. orionich
    orionich
    orionich
    Омск
    Доброго дня, живу в Омске. Компания ОгоньТруба находится у нас в городе. Также решил в свое время, что буду топиться отработкой масла. Слава богам, что масла у нас завались. Начали искать... Ну, и т. к. можно было сьездить и посмотреть выбор пал на эту самую Огонь Трубу. Сьездили, посмотрели, получили консультацию. Посмотрели котел в работе прямо у них в цехе, посмотрели как они собираются, спросили про подводные камни. Выбор был между котлом с горелкой и капельным (полуавтомат). Выбрали - огоньтруба 50 (полуавтомат). Почему? скажу словами продавца: "Он тупой, только чистишь 1 раз в 2е суток и компрессор не нужен". Хотя и горелку посмотрели и тоже понравилось.., но аргументы были железные. В итоге пользуемся 3й сезон, котел не дымит (выхлоп белый-прозрачный), не воняет (если не прольешь на крышку масло).), заданную температуру держит, причем 2х зонный климат (теплоноситель-воздух). Масло (топливо) подается насосом по чуть-чуть но непрерывно, обороты насоса можно менять изменяя тем самым подачу топлива и соотв. мощность котла, скорость вентилятора для подачи воздуха тоже может меняться.
    Были и проблемы... В середине прошлого года накрылся контроллер, просто выключили, а после чистки он не включился обратно, отлично то, что не зря мы выбрали производителя из своего города, отвезли, оставили, через пару дней забрали уже рабочий. отдали 1500 руб за ремонт. Разочарований по котлу больше небыло и в правду простой, тупой, только чистить вовремя. кстати если не почистишь вовремя просто затухает и выключается сам. только после этого чистить приходится в 2 раза дольше, поэтому стараемся по регламенту обслуживать.
    Мой опыт положителен, посоветовал соседям... теперь у них такой же. Теперь продаю соседям отработку)
