Отопление в дом
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Mikhan, 17.08.19.
  1. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    Отопление в дом
    Приветствую участников форума! Прочёл много чего по отоплению, хотелось бы закрепить пройденный материал, подскажите правильно ли я понял основное?
    Дано: каркасный деревянный дом (40 м2), котёл твердотопливный, радиаторы алюминиевые, планирую теплоаккумулятор.
    Собственно понятно что котёл греет жидкость и гоняет её по трубам, либо самотёком либо подключаем насос, главный вопрос по подключению ТА. Насколько я понял где-то в системе есть ответвление на ТА, внутри бака ТА теплообменник который и нагревает воду в ТА, и я так понимаю что в это ответвление можно вставить что-то типа термостата как в авто? Т. е. затопили котёл, теплоноситель в трубах/батареях нагрелся до определённой температуры, термостат переключил направление движения ТН на ТА? Или безо всяких термостатов закольцовываю систему так что из котла ТН идёт по теплообменнику в ТА, а затем поступает в радиаторы?
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Mikhan, не надо мудртиь ТА с теплообменником! Контур "котел - ТА" и от этого контура, тройниками, ответвление на СО.
    ВСЕ!
  3. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Дом 40 м2 ?
    Зачем котёл, трубы и пр. ? Теплоаккумулятор пол дома займет.
    Ставьте печку (камин) и пару электроконвекторов, чтоб под утро не вскакивать.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    ТТК + ТА = :super:
    Но для начала советую определиться с СО и котельной. Если котельная пристроена к зданию или где-то стоит отдельно от здания, то это одно, а если располагается внутри здания, то это другое.
    Если система гравитационная, то ТА желательно поднять выше котла. В таком случае в ТА змеевик не нужен. Такая возможность имеется?
    Имхо, может ТТК + ёмкость небольшого объёма (примерно литров 70-150), в качестве предохранителя, ещё и получится.
    Имхо. Если собираетесь в системе использовать ТА и насос (ы), то советую часть системы (ТТК-ТА) сделать гравитационной, а часть системы (ТА-СО) сделать с избыточным давлением.
    Желательно в схему включить ЭК, независимо от типа системы. Переключения можно автоматизировать, но это сделает систему более дорогостоящей и возможно менее надёжной.
    Возможность ТП рассматривали?
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Сергей192,
    Учитывая площадь дома, экономически правильнее по моему, не париться с отдельной котельной, теплоаккумулятором, котлом и радиаторами - электроконвекторы самый простой и неприхотливый источник тепла. А расходы на устройство СО равномерно распределятся во времени на оплату электроэнергии. Не, ну, 40м2, не стоит овчинка выделки.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Если нормально утепленный каркасный дом 40 кв метров - то это теплопотери 2 кВт.
    какие котлы с котельными и ТА ? Вы капвложения лет за сто не отобьете, пары конвекторов достаточно. это ток в 9 Ампер - любая нормальная проводка выдержит.
  7. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    При условии, что длительное отключение электры в принципе невозможно!
    https://www.forumhouse.ru/threads/178336/#post-4687755
    В профиле Волгоград, но это не значит что ледяные дождики невозможны.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Оно везде возможно/невозможно.
    буржуйка на аварийный случай.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У меня первый два года житья свет НИРАЗУ не выключали - ну так, по мелочи. а газ - два раза.
    а в этом году небольшой ветер - лист пенопласта через забор перекинул - и свет на полдня исчез.
    все течет, все меняется, что было - не будет, а чего не было - придет.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я это так же учёл.
    Простой - да, но далеко не самый неприхотливый, имхо.
    Если всё делать грамотно, а я исхожу именно с этого, учитывая возраст ТС, то ещё как стоит.
  11. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    На сколько я понимаю при таком принципе получится что нужно котёл начинать топить заранее, до прихода холодов, дабы прогреть объём воды в ТА?
  12. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    Котёл уже есть, радиаторы уже есть даже трубы с "утюжком" есть! ТА думал ставить в подвал, ибо на устройство котельной ср-в нету, пока.
  13. Mikhan
    Mikhan
    Mikhan
    Волгоград
    ТТК уже в доме, большая часть компонентов СО уже закуплено, только паяй. ТП рассматриваю, но позже, гораздо позже. Насос думаю ставить, но и ЭК то-же планирую, на случай отъезда чтоб плюсовую поддерживал.
  14. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Дело ваше.
    ТА, как я понимаю будет ниже котла стоять ? Тогда придется делать принудительную циркуляцию. ИМХО для ТТ котла - это зло. Ну не гаснет он моментально. А вариант, что вы его растопили, легли спать и тут свет отключили - никто не отменяет.
    Хотя бы участок между ТТ и ТА обязан быть с ЕЦ.
  15. Ljubitel
    Ljubitel
    Ljubitel
    Надеюсь полипропилен паять будете ? ;)
    Ох не повезло вашей СО.
    Хотя бы между ТТ и ТА - медь или сталь.
