Устройство стяжки из тяжелого бетона по утеплителю
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем aserov, 17.08.19.
  1. aserov
    aserov
    aserov
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    В ближайшее время буду заливать стяжку пола по пеноплэксу в частном доме. Под пеноплэксом монолитная плита.
    Я, скажем так, не новичок в монолитном строительстве. Заливал, вязал и рассчитывал фундаменты, лестницы, колонны, перекрытия, балки, отмостки и т. д.
    В данном случае я также предпочел бы вариант отапливаемого утепленного цоколя без плавающего пола, но это невозможно.
    И вот я столкнулся с проблемой, когда имеется практически свободноплавающая плита (некоторые помещения дома около 30 кв. м.) с нагрузками, которые я не могу просчитать (рояль, тяжелые шкафы и т. д.), а под ними легко проминающийся материал от которого я со временем не знаю что ждать.
    Я сразу отказался от варианта пескобетон + проволочная сетка т. к. не жду от него ничего хорошего, кроме трещин и выбрал для плиты стяжки привычный для себя готовый тяжелый бетон (завод рядом, подгоняю миксер с присадками ко входу, сливаю в самодельное корыто, дальше рабочие разносят его по этажу).
    Возникает вопрос: чем армировать и какую толщину плиты выбрать?
    Что касается армировки, сразу появляется вариант с привычной арматурной вязаной сеткой диаметром 8-10 мм и клеткой 200 мм. Второй вариант - это готовая сетка с 100 на 100 и проволокой от 4 до 6 мм. До этого готовую тонкую проволочную сетку использовал в основном для лестниц, чтобы не растрескались ступени.
    Наименьшую толщину стяжки решил сделать 90-100 мм. Меньше, боюсь, треснет.
    Прошу совета у того, кто многократно делал стяжку по плавающему полу: какой вариант армирования вы делали, какую толщину? Возможен ли сдвиг этой плиты в случае большой нагрузки в одном из углов (например большой нагруженный кухонный угол)? Что случалось в Вашей практике? Стоит ли связать плиту с перекрытием арматурой, или это чревато дополнительным напряжением в бетоне и, как следствие, растрескиванием?
    P. S. Стяжку из пескобетона не рассматриваю. Делал многократно по бетонному основанию. В моем случае, учитывая площади заливки, растрескается. Кроме того, содержание мешков не вызывает особого доверия + человеческий фактор при перемешивании.
    Заранее спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня на ж/б полу на пенопласте перегородки каменные спокойно стоят, а Вы рояль/шкаф:aga:
    1кв.м. ПСБ-25 порядка 3тонн держат в долговременной перспективе, а пеноплекс так исчё в 2-3раза больше. :hello:
    https://www.forumhouse.ru/threads/237041/
  3. aserov
    aserov
    aserov
    @Winder Большое спасибо за быстрый ответ. Вашу ссылку бегло прочел. Не подскажите толщину вашей стяжки, а также диаметр и шаг арматуры? Если можно также марку бетона)
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У меня нет на первом этаже стяжки, там просто плита пола куда встроены трубы тёплого пола и на этой плите стоят перегородки.
    Пенопласт ПСБ-35 100мм
    пол бетон М200 100мм с сеткой 4х150х150мм Вр-1
    сверху плитка
    стяжка на втором этаже по ж/б перекрытию
    песок 10-30мм,
    пенопласт ПСБ-25 20мм
    стяжка на речном отсеве 50-70мм с ТП и сеткой 4х150х150мм
    На этой стяжке перегородки не стоят, они на перекрытии сделаны.
    стяжка треснула только там в холле где трубы были одеты в пэ теплоизоляцию, над ними тонкий слой стяжки оказался. Ремонт нетрудный, фасадная стеклосетка на плиточном клею и нет проблем. :hello:
  5. entersoft
    entersoft
    entersoft
    Казань
    Меня больше волнует не положение плиты под нагрузкой, а целостность труб отопления в переходах и подьемах на стену :)
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте в этих местах как положено по методичке и всё будет хорошо.
  7. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Странное отношение к пескобетону.
    Вы считаете, что с щебнем бетон становится крепче?
    Если раньше у Вас стяжка трескалась, как " апельсиновая корка", с бухтением, то это не пескобетон виноват, а его мешатели.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Пескобетон действительно более подвержен тресканью, нежели на щебне. Из-за усадочных свойств цемента при твердении.
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Правильно!
    Так и будет, если стяжку "разливать", а не утаптывать, как это положено.
    А то некоторые сперва правилом по маякам "волну гонят", а потом ее искореженную по кускам на лифте с 16-го этажа в помойку выносят. :)
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно и по маякам без трещин. Для стяжки нужен максимально крупный песок, лучше всего речной отсев там практически меленький гравий. И густая консистенция, с использованием пластификатора. :super:
