МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Все таки решил утеплить заодно цоколь с отмосткой (Пеноплекс Фундамент толщиной 50мм)
    И обратную засыпку ППС-20 100мм (подойдет?) Потом когда буду делать полы еще положу еще 100мм. Итого будет 200 мм. Нормально?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Перебор конечно, но хуже не будет.
  3. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Михаил Вы имеете ввиду про 200 мм для полов по грунту?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, про это. Быть может временно набросать листы пенопласта, придавить чем-либо? Просто жаба душит стелить лишний пенопласт, от которого не будет никаких преимуществ в перспективе.
  5. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Так я временно уложу 100 мм ППС на песок, до весны. Потом сниму его а как дело дойдет до полов тогда на место положу. А Вы думаете что хватит и 100 мм?
    У меня засыпка ниже верха ленты будет на 100мм. И чтобы убрать мостик холода надо ещё поднять утеплитель. Вот и выходит что надо ещё слой.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, 100 мм утеплителя, более чем достаточно. А что мешает сделать засыпку вровень с лентой и положить утеплитель?
  7. Marca4
    Marca4
    Marca4
    Да вроде бы ничего. Ладно уговорили. Сделаю 150 мм:aga::aga::aga:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Marca4, вот честно скажу, в моей практике, ничего и никогда не случалась с фундаментами в зимний период без всякого утепления внутри и снаружи. Мои рекомендации, больше нормативные. чем практические.
  9. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Добрый день Михаил. Имею вот такой участок. Состав суглинок красный метров на 6-8 минимум, как на фото. Уклон участка критичен для вашего фундамента? Плиту второй раз лить не хочу.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ns1202, Здравствуйте!
    Участок приличный по размерам. Сколько соток? Судя по фото, УГВ не сильно высокий. Грунт вполне приличный. в плане несущей способности. Уклон критичен только в случае. когда участок блюдцем. У Вас такого не наблюдаю. Какие вопросы по исполнению конструктива?
  11. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Участок 25 соток, там где машина идёт резко вниз. Вопрос не по ползёт ли фундамент? Или просто сделать больше подушку, в смысле метра на 1.5-2 сделать шире периметра дома?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Хороший участок, большой, ничего корчевать не требуется. Для ответа, поползет или нет, надо знать уровень уклона в градусах/процентах. Нужна геодезия, хотя бы самостоятельная, в месте застройки.
  13. ns1202
    ns1202
    ns1202
    Геодезиста планирую в начале ноября. Визуально есть небольшая ровная площадке в месте планируемой застройки. По собственным наблюдениям перепад по границе участка 0.6м на 55м.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне приемлемый уклон. Ничего не сползет, если все сделать правильно. Но, лучше подождать результата геодезии.
  15. Marca4
    Marca4
    Marca4
    @Groundworkturf, Михаил Добрый вечер.
    Подскажите а какой пирог отмостки должен быть.
    Фундамент у меня не заглубленный на подушке из песка и щебня. 40ширина и 60 высота. Хотело бы не бетонировать отмостку, а сделать плитку. Как по умному это реализовать?
