МЗЛФ при высоком УГВ - 3
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Parand, 16.08.19.
  1. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Предыдущая МЗЛФ при высоком УГВ - 2
  2. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ух ты! Поздравляю! Подписался!
  3. forhope
    forhope
    forhope
    @Groundworkturf, Добрый день.
    Снял плодородку немного, хочу по периметру сначала, а потом остальное.
    выяснил что не везде плодородка 40см.
    И получается что уклон не 40см на 13 метров подушки, а 66 см (отбивал лазерным уровнем)
    Снял плодородку только в трех углах, в четвертом лежит щебень гравийный. Придется его вывозить с котлована.
    По рисунку в разрезе.
    Если выравнивать котлован насыпным песком, так чтобы на отметке №1 слой насыпного песка был 10см, то получается на отметке №2 песок будет почти по самый верх опалубки, (а верхняя точка опалубки отметки №2 это уровень дороги) потом сверху еще щебня 25 см, после уже фундамент 50см.
    Таким образом верхняя точка фундамента будет над дорогой ~50-60 см. Я понимаю что это наоборот хорошо, так как плюс еще отмостка будет. Но можно ли так сделать - снять материковый песок, так чтобы на него через геотекстиль сыпать уже щебень. А сам насыпной песок получается будет треугольником. Получается что щебень будет лежать на двух разных песках, материковом и насыпном, через геотекстиль.
    Вот это меня настораживает, что два разных песка.
    И по поводу уклона 66 см, как вы пишите, враждебно много?)
    Спасибо.
    С уважением Михаил.
  4. Патапум
    Патапум
    Патапум
    Астрахань
    Привет.
    Дано: Участок, 50% засыпано хрен пойми чем, на второй половине хочу строится, ниже уровня соседей и подсыпного грунта. Поднимать придется на 60-70см, грунт Глина. Глубина промерзания 0.7
    1. Ставить опалубку на материковый грунт, лить 70см, потом закапывать
    2. Отсыпать суглинком до уровня, рыть траншею до материкового грунта, ставить опалубку и заливать.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @forhope, Здравствуйте!
    Уклон не критичный. По импортным меркам допускается до 10%. Но, я рекомендую нивелировать уклон срезкой грунта в указанном треугольнике.
    Вообще, основание выше уровня дороги, да еще с уклоном, это идеал для водоотведения.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Патапум, для начала выясните, чем была сделана отсыпка и сколько времени прошло с момента отсыпки.
  7. forhope
    forhope
    forhope
    @Groundworkturf, Доброго времени суток.
    Я правильно понял, что снимать материковый песок и через геотекстиль щебень сыпать?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @forhope, Здравствуйте.
    Да, правильно поняли.
  9. SergeyShSh
    SergeyShSh
    Строю. Захожу иногда.
    SergeyShSh
    Казань
    @Groundworkturf, прошу совета.
    на площадку, на которую возможен заезд легковых авто, уложен геотекстиль 200, песок около 3 см и 10 см щебня 20-40 с выравниванием мелким щебнем. материк - плотный суглинок, достаточно плотный.
    Собираюсь бетонировать под печатный бетон, толщиной 9 см, бетон М300 с фиброй.
    Какое применить армирование, чтобы потом не было жалко, за бесполезно выкинутые деньги и силы? :)
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergeyShSh, схема армирования для плиты от профессионального конструктора здесь. Есть только один нюанс, под плитой ЭППС. Это я к тому, что защитный слой бетона не проходит по нормативам при основании из щебня. проблема решается при помощи слоя гидроизоляции по щебню.
  11. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    Спасибо за ответ. Чем выполнить гидроизоляцию? и вот начитавшись той темы про ЭППС под плитой гложут смутные сомнения, суглинок ведь достаточно пучитстый грунт :( хотя УГВ очень далеко от поверхности, только талые весной есть.
    укладывать ЭППС сверху щебня не вариант, есть ограничения уже по высоте, стоят здания, сделаны отмостки. Снимать отсыпанные щебень и песок, тоже как то ... :(
    Только что выполнил еще и дорожки в саду, ширина 90см, песок 15 см, щебень 20-40 - 14 см, щебень 5-20 - 5 см, далее будет печатный бетон М300.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Для гидроизоляции существуют разные средства, начиная от гудрона, которым заливают щебень и кончая плантером.
  13. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    @Groundworkturf, к стати защитный слой не проходит, только из-за защиты от увлажнения?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @SergeyShSh, нет, считается (с чем я категорически не согласен), что цементное молочко уходит в щебень. Кстати, Терехов, достаточно авторитетный специалист, тоже придерживается такого же мнения. Но, меня часто критикуют за не соблюдение нормативов, поэтому предупредил.
  15. SergeyShSh
    SergeyShSh
    SergeyShSh
    Казань
    я построил 2 здания на фундаментах по Вашим рекомендациям и по крайней мере пока я не вижу проблем на них. Кроме того в верхнем слое отсыпки, утрамбованный гранит 5-20, куда там может девать цементное молочко? в Гранит? в промежутки между гранитом?
