1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Топка с внешним подводом воздуха и минимальные расстояния
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем moskovskiy82, 14.08.19.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  2. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так это вы хотели площадку для торговых агентов сделать...
    Простите в тендерах (кто меньше?) и в восточных базарах (кто громче?), не участвую принципиально. :hello:
    Если подполье проветриваемое, то можно воздух брать из него.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На не оконченную работу как на не умытую женщину - смотреть нельзя. Все ограженно.
  5. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Алексей если вы занимаетесь проектированием каминов и их реализацией - напишите в личку, охотно рассмотрю предложения. Но уж точно выбирать вас как единственного исполнителя не буду.
    Пока же ваше участие в теме - пепел.
    "Примыкания быть не должно!", "Грамотным подходом и проектированием решается все на свете!"
    Вверху я написал два варианта. И спросил что лучше. О том, что можно брать из подполья я знаю. Спасибо
  6. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Если камин не топиться. Не холодные ли ступени зимой?
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Есть специальные клапана даже с угольным фильтром. Многие ставят запорные устройства. Кто во што гаразд.
  8. urani4
    urani4
    urani4
    в этой теме (https://www.forumhouse.ru/threads/476364/) посмотрите, там этот вопрос обсуждался
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не вырывайте слов из контекста!
    Там же сказано, но нужно определить какой будет камин, чем облицован, защищены ли будут поверхности лестницы и какие огнезащитные конструкции можем установить в этом пространстве.
    От этого и зависит расстояние от камина до лестницы.
    А применение теплоизолирующих материалов это и есть безграмотность чувака рекламирующего некие модели.
    конечно, если пепел - пусть так и будет.
    П. С.
    Просто реклама товаров и услуг любыми торгашами запрещена, и раньше он и сам людей с форума за это удалял.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Как обычно у Телегина много слов. :aga: Пользователь спросил про топку, я как человек строящий разные печи и монтирующий камины дал совет: топка Nordflam LB CDP, не без недостатков, но основное присутствует, хороший обдув стекла при работе на номинале. А реклама моих услуг в подписи, что разрешено правилами форума.
  11. moskovskiy82
    moskovskiy82
    moskovskiy82
    Спасибо. Отличная тема - значит внешний подвод с утеплением.
  12. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    @Минчанин, Может Вы сориентируете по подводу воздуха к топке? Хочу брать воздух с холодного проветриваемого со всех сторон чердака. Топка на 1 ом этаже. Дымоход 200мм длиной около 8 м. Забор воздуха, соответственно, где то с высоты 6 метров. Раструб в топке для подачи воздуха 120мм. Ок?
  13. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Решение согласно зарубежным схемам имеется такое-забор воздуха сверху. Хотя лично мне оно не нравится. Имел опыт, когда топка с таким забором не выходила на номинал по горению.
  14. ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    ВалерийЕКБ
    г. Екатеринбург
    у меня просто вариантов др. нет... только с чердака
