РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Что надежней, дверь или портал будет стабильным? Если дверь с каким армированием и профилем? Какой порядок цен на такие изделия (с ламинацией с одной стороны и раскладкой 18мм)? Заранее спасибо за инфо
Каков функционал будущей конструкции? От этого и пляшите. У меня была ситуация, когда в "стабильный и надёжный" HS-портал для удобства эксплуатации в холодное время года была специально врезана нормальная входная дверь. Портальные раздвижные конструкции не удобны при ежедневном многократном открывании-закрывании только лишь для прохода через них. При регулярных "дёрганиях" механизмы PS-фурнитуры могут и не прожить ожидаемых 15-20 лет. Для этих целей лучше подходят обычные распашные двери.
Т. е. как входная дверь на улицу которая будет открываться 5-10-15 раз в день портал не подойдет? Какие профили и уроверь армирования необходимы для двери 900 на 2000?
Профили для входных дверей. В каждой профильной системе существует свой набор профилей и комплектующих для этих целей. Многое уже обсуждалось в этой теме.
Самое главное-между дверью и глухим окном должен быть статический соединитель. Конечно и без него всё будет стоять, но будете наблюдать желеобразные волны конструкции при закрытии и открытии створки. Дверь куда? Главная входная? На заднем дворе? Как использоваться будет?
ДВерная серия профиля. Армирование у брендовых линее в двери идет как правило. 2 мм. ДВерная фурнитура (есть деятели ставят оконные петли или облегченные комплекты какие то). Вклееный пакет не помешает. П. с. РАзмер не критичный. Собирать дверь через статические соединители если она в составе конструкции.
Что Вы понимаете под словами "стандартная вклейка"? Вклеить стеклопакет технологически возможно в любой ПВХ-профиль. Вклейка отличается по типу применяемых материалов - "мокрая" (с применением клеевых составов) и "сухая" (без герметиков, на двухстороннюю клеящую ленту), как у Gealan. Также вклейку различают по месту приклеивания стеклопакета к профилю на "фальцевую" и "в наплав". У каждого метода есть свои преимущества и недостатки с точки зрения производства. Всё это технологические тонкости, которые помогают выпустить качественный продукт.
А как в клееные стеклопакеты меняют на объекте или створку/окно целиком менять нужно? что бы на производстве вклеили. Какая разница в клеить стеклопакет на производстве, или на коленке на объекте?
Кому, как удобнее. Одни, не желая терять время на адресе, убеждают заказчика в обязательной необходимости замены створки целиком. Другие - снимают створку, вырезают старый стеклопакет, обрабатывают согласно технологии створку, вклеивают новый и возвращают створку на место, естественно, отрегулировав её. На производстве удобнее, но можно аккуратно и на объекте. Ничего сложного в этом нет.
