1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Балконные двери вместо входных
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем Ригель, 03.07.12.
  1. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Добрый день! крыша уже съехалда с этими окнами... все продавцы говорят противоречивости всеразличные. может тут расскажете что и как? А? Ситуация следующая:
    строю каркасник. Проем под входную дверь 1200 мм. Хотелось две створки стеклянные, одна 800 другая 400. Если брать воздую дверь, то вторая створка совсем с узеньким стееклом получится. Решил балконную дверь поставить вместо входной. Профиль либо ДекенингФаворит либо РехауДэлайт (основной параметр - высота профиля, так как в обычных окнах от рамы до стекла при створке получается 180 мм, а у Рехау 109 мм, у Декенинга 113 мм. Но одна конотора говорит, что в балконную дверь нельзя врезать замок с личинкой, другие говорят, что даже ручки с двух сторон нельзя вставить без ущерба для прочности конструкции, третьи говорят, что можно и то и другое, у вас же не офис и не магазин, где двери постоянно открываются-закрываются...
    Помимо этой штуульповой двери есть еще две двери которые идут на улицу - одна на террасу, другая из котельной. тоже их балконными хочу - и дешевле, и световой проем больше.
    Что скажет общественность? реально ли ручки нажимные с двух сторон поставить в балконную дверь геморой и замок туда врезать невозможно без ослабления рамы?
    Вроде как гарантию дают чуть ли не 5 лет!)
    как быть? может у кого реальный опыт использования балконной двери в качестве входной имеется?
  2. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Скупой платит дважды. Ставьте нормальную входную дверь. Дом - хоть и не офис, но кирдык ей придет быстро, да и взломать пластик - это проще простого, нормальный замок вы туда не врежете. А уж сколько раз вы запнетесь за этот профильный "порог"...
    Стоит у меня на лоджию дверь из декенинга, проем 800 мм. Ни за что бы не поставил такую на вход. Даже китайская железная (жестяная) дверь вглядит надежнее. По цене то же.
  3. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
    Знакомые оконщики сказали, что если дверь "работает" часто надо ставить "входную группу", профиль другой, чем у балконного блока. Мой размер проема ширина1800х2100 высота, размер двери 1760х2070 цена 31410 руб., остекление в пол. Система Aluplast 2000 Оптима. Дверь штуульповая.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    1- кустарным способом можно изготовить все что угодно, но это не говорит, что будет хорошо.
    2- в балконную дверь замок устанавливается элементарно, это системное решение.
    3- в балконную дверь есть специальный нажимной гарнитур раздельный, балконный. с 2 полноценными ручками (внутренняя и наружняя). но он работает не как гарнитур на входную дверь, а как ручка оконная.
    4- нажимной гарнитур входной группы на балконную дверь адекватные производители не будут устанавливать.
    5- его можно установить на так называемый профиль "межкомнатной" двери. Он либо наружнего открывания, или немного расширенный обычный оконный.
    6- межкомнатные двери идут без гарантии, не гарантирован прижим (продувание).
    7- на балконную дверь устанавливать петли входной группы ... хотел бы посмотреть.
    Балконные и входные двери - это 2 разные вещи, абсолютно не взаимозаменяемые.
    Разница в профиле, армировании, фурнитуре и даже есть отличия в самом производстве и установки их.
    Если у Вас именно проем будет использоваться как главный вход, то только входная группа.
    Установив туда обычную балконную штульповую, Вы получаете несколько бонусов - первый - непонятную конструкцию, с непонятными целями и дизайном, с оконными петлями, непонятно как и кем установленным замком и нажимным гарнитуром и самое главное непонятно как работающей.
    Второй бонус - с каждым морозом и потеплением появление Вас на форуме с новыми темами - что делать дверь не открывается или не закрывается.
    Категорически не убеждаю Вас к какому-то варианту, просто рассказал что скорей всего будет.
    Хотите шикарный стеклянный вход, но на нем нельзя экономить, дороже потом выйдет.
    P. S. При выборе входной группы, тоже нужно взвесить всё. Уже писал - производство и установка входных дверей, есть свои нюансы. При несоблюдении их, тоже возникновение проблем в будущем, скором будущем.
    Оптимально металлические двери со стеклопакетами, алюминиевые, деревянные. Но это уже намного дороже даже входной группы из пвх.
    На веранду и котельную думаю можно и балконные двери поставить .
  5. ник500
    ник500
    ник500
    А какой ширины выбирать четверть под нормальную входную дверь? Есть профиля 70-ые?
  6. Fordi
    Fordi
    СамСтрой
    Fordi
    СамСтрой
    УссуриСити
    Везет Вам, двери пластиковые дешевле. У нас входная пластиковая дверь стоит 30000, железная китайская 6000, русская 12000. Вот решил русскую ставит., а думали пластик поставить - вопрос охраны сильно не тревожит
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    У Вас открывание двери внутрь помещения планируется? Семидесятки есть, но распространение
    данного оставляет желать лучшего. Спрос - штука такая.
  8. ник500
    ник500
    ник500
    Нет. 2 двери наружу открывание, то есть на улицу. Мне щас надо сказать какой ширины выпиливать четверть. Скажите какую надо под дверь, так чтоб по правилам, а не мудрить балконную на вход!
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Если дорого входную (а это дороже полюбому) можно изготовить входную и из балконной.
    Из плюсов-простота и дешевизна (но нужно повозится-подобрать фурнитуру-или нажимной гарнитур с Дорнмасом 25, или обычную фурнитуру, а к ней обратную ручку-она немного необычная-более узкая...
    Из минусов: высокий порожек рамы. Штапики могут оказаться из-за открывания на улице...
  10. Ригель
    Ригель
    Ригель
    Всем спасибо! Все же решился на обычные ПВХ-входные двери переплачивая 10% от стоимости заказа если бы были балконные двери. ну в смысле сейчас нужно будет 200 000 платить, а если бы были балконные, то 180 примерно.) нуификсним, как говорится)
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Эт точно, решение правильное...
    на входных дверях, если петли накладные проконтролируйте полное выворачивание болтов-блокирующих несанкционированное снятие крышек с накладных петель...
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Штульповые двери только для магазинов годятся где тепловые завесы..Промерзание-продувание по штульпу гарантировано. :hello:
    ЗЫ недавно заказывал входную группу ПВХ 140*200 (врезали на месте стандарного окна на 1-м этаже) ЕМНИП 18 рублей без монтажа, дверь на 90... справа даже еще на небольшую створку-окно ЕМНИП на 35 места хватило. Низ сэндвич :hello:
  13. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Взвешенное здравое решение.
    Конечно не совсем то, что надо. Но сопоставьте увиденное с Вашей будущей дверью с открыванием наружу и всё сами поймёте.
  14. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Прокомментирую фото:
    1. Дорнмас 40 или 45, а нужно было 25... Проблема решаема на стадии проектирования и заказа фурнитуры.
    2. Петли наружу-на улицу-нерешаема практически...
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    по 2 пункту - а если оконные, но скрытые петли ? :)
