Конструкция пола 1 этажа и деревянных перекрытий - 4
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Evgeny_Z, 31.07.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @3axap47, если фундамент лента, то утепление делается снаружи, как самого фундамента, так и отмостки. А в перекрытии над подполом ничего кроме балок и плит чернового пола да чистового покрытия не делается. Либо же делаются полы по грунту.
    И не нужно пытаться скрестить ужа с ежом, самоходная колючая проволка не получится. Теплоизоляция в перекрытии делается только в случае курьих ножек.
  2. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Фундамент из кирпича, кирпич стоит на бетонной ленте по фото видно. Дом из бруса. У меня прям взрыв мозга что делать)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
  4. 3axap47
    3axap47
    3axap47
    Балашиха
    Так я и начал изучать дошел до 60 страницы и вообще запутался)
  5. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Изоспан А - это НЕ пароизоляция. Это материал, противоположный по свойствам, функциям и применению - пароПРОНИЦИЕМАЯ мембрана.
  6. mikepan
    mikepan
    mikepan
    Доброго дня! Мне строители такой пирог пола по лагам 50 на 150 в ровень с обвязкой 150 на 150 (дом - брус 140 на 140 на ж/б сваях для летнего использования, зимой только изредка топить) предложили снизу вверх:
    Обвязка 100 на 25 с промежутками 40 мм, Пеноплекс 50 мм пропененный по стыкам, 100 мм базальтового утеплетителя Роквул Скандик, Изоспан А рисунком вверх (чтобы влагу из пола в дом выводил, так как вниз она уже не уйдет из-за Пеноплекса), обрешетка из струганой доски 45 на 140, фанера. Много домов уже так сделали, говорят все довольны.
    Рабочий вариант ?
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Бегите от этих строителей. :close:
  8. mikepan
    mikepan
    mikepan
    А если заменить Изоспан А на Изоспан В, пенопекс внизу - рабочий вариант?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mikepan, ну если много сделали и за 50 лет эксплуатации рекламаций нет - значит вариант рабочий.
    А если в сторону руководящих документов глядеть - то пусть покажут как они их вывернуть умудрились.
  10. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Никакие плёнки никакую влагу не ВЫВОДЯТ. Паропроницаемые мембраны ПРОПУСКАЮТ пар из зоны высокого парциального давления водяного пара - в зону пониженного давление водяного пара (любой стороной).
    И происходит это всегда от ТЕПЛА - к ХОЛОДУ. вот где у вас холоднее - в подполье или в доме? Зимой, когда это имеет значение, обычно в доме теплее. Значит, пар из дома пойдёт сквозь паропроницаемую мембрану вниз, в ваш утеплитель.
    И да -
  11. mikepan
    mikepan
    mikepan
    От строителей убежал, Изоспан А поменял на Изоспан B.
    Теперь выбираю из 2 пирогов (фундамент на ж/б сваях, дом проф. брус 140 на 140 в зимнее время будет в основном заморожен, но 1-2 раза в месяц на пару дней будет топиться). Лаги 50 на 150с шагом 600мм в ровень с обвязкой 150 на 150.
    Вариант 1 снизу вверх:
    1. Обрешетка 150 на 25 с пропуском 200
    2. Сетка от грызунов
    3. Изоспан А цоколь (ветрозащита)
    4. 150 мм мин. ваты
    5. Изоспан В (пароизоляция)
    6. Обрешетка 150 на 50
    7. Фанера 18 мм
    Вариант 2 снизу вверх:
    2. Пенополекс 50 мм с пропененными стыками (он же в роле ветровлагозащиты)
    3. 100 мм мин. ваты
    4. Изоспан В (пароизоляция)
    5. Обрешетка 150 на 50
    6. Фанера 18 мм
    Что лучше, или лучше еще какой-то вариант в моем случае?
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mikepan, ни один из приведённых.
    Лучше балки перекрытия из 50x200, и без всяких обрешеток.
    Но если из первого варианта выкинуть 5, а пространство между обрешетинами заполнить теплоизоляцией, то может и быть.
    Но как при этом предотвратить продувание по углам - не ясно.
  13. mikepan
    mikepan
    mikepan
    @svg2000, А смысл делать утеплитель 200, а не 150 мм в доме из бруса 140 мм? У дерева в 3,5 раза лучше теплопроводность, чем у мин. ваты. В пространство между досками обрешетки трубы отопления и водоснабжения и провода хочу положить
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @mikepan, смысл доски 200 - жесткость пола. У доски 150 она как бы в два раза хуже. Поскольку дом брусовый, можно обрешетку и поверх 200 доски.
    Ну а если по понятиям... Так в стене в Московии должно быть 220 мм дерева, а в перекрытии по курьим ножкам все 450.
  15. mikepan
    mikepan
    mikepan
    @svg2000, Когда буду строить следующий дом, учту :), а сейчас обвязка 150 на 150 с шагом 2 метра уже под домом, лаги 50 на 150 с шагом 60 см к обвязке уже прикручены. Нужно решить, какой пирог сделать лучше (хотя бы чтобы не сгнила обвязка потом, ну и желательно, чтобы не дуло из пола).
